| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.07.2002, 13:45 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
				 Getriebeölwechsel
 Gibt es etwas bestimmtes, was ich beim Wechsel des Getriebeöls beachten muß???
 Will es nämlich wechseln, da die Schaltvorgänge etwas unsauber geworden sind.
 Thorti
		|  21.07.2002, 14:04 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
 Hi thorti!du solltest gleich den ölsieb (filter sozusagen) und die ölwannen dichting wechseln! hab ich bei meinem auch immer gemacht !
		|  21.07.2002, 14:30 | #3 |
	| Mitglied
 Muß ich auch irgendeinen Speicher zurücksetzten, das die elektronik weiß, das neues Öl drin ist?
 Thorti
		|  21.07.2002, 14:32 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nein! da gibt es nichts zum zurückstellen! |
		|  21.07.2002, 15:49 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Reiskocher
 Ist das Sieb eigentlich aus Metall? |
		|  21.07.2002, 15:57 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 jep, es ist aus metal und drin ist eine art plastik netz ! |
		|  21.07.2002, 15:57 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 oder aus kunstoff |
		|  21.07.2002, 16:01 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist es so befestigt bzw. in die Ölwanne integriert, daß es durchaus auch mal ein wenig vibrieren kann, also Spiel hat und dann Geräusche macht, oder ist dies einbaubedingt nicht möglich? |
		|  22.07.2002, 09:37 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi!Also normalerweise ist die nicht möglich, weil der sieb ist mit 3 oder 4 schrauben fest geschraubt.
 und zu dem ist er noch drin reingesteckt.
 gruss Polecat
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
