Alt 13.05.2009, 17:43   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
Falschluft - Ansaugtrakt zwischen Luftfilter und LMM
gruß..
Ausbauen und von unten auf Risse oder Löcher prüfen.
Oder Unterdruckmembrane
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2009, 18:04   #12
zatti01
Fahrzeug: E32 730iA V8 von 07/93 mit LPG
Es ist schon fast peinlich..
Ich hatte die Zündspulen schon in der Hand, sahen okay aus. Da fällt mir auf, dass vom Xenon auf der Beifahrerseite dieser Trafokasten an seinen 2 Kabeln hing, weil der Kabelbinder, der eigentlich den Kasten hält, gerissen war.
Und jetzt dürft ihr raten, wovor der Xenonkasten baumelte:
Vor dem Loch des Luftfilters.
Das ganze war also wie eine Art Schaukel, unten der Kasten vom Xenon. Genau auf höhe des Loches vom Luftfilter. Beim Beschleunigen muss der Kasten also auf das Locht "gesaugt" worden sein, deshalb keine Leistung. Dazu bewegt er sich ja ohnehin erstmal in diese Richtung, auch ganz ohne "saugen", wenn man losfährt..
Vielen Dank für die Anregungen!
ach ja: er zieht jetzt endlich wieder wie früher. ganz sicher
tommy
zatti01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 08:20   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
nee, oder?!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 18:26   #14
oggy
Fahrzeug: 540iA (E34)
würde auf sagen das es die kats sind war bei meinem 540er auch so
wennst welche brauchst hab noch zwei gute gebraucht sind erst 50 tkm gelaufen, kann man auch probe fahren da noch verbaut
falls interesse schreib mich mal an
oggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 18:34   #15
Schorsch
ähm...
nix kats. die antwort steht drei drüber.
Motorraum: Waschwasser kommt kaum noch an Düsen an... Netjoker BMW 7er, Modell E38 12 10.12.2008 09:55
Bremsen: Hilfe, 750il hat kaum noch Bremskraft J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2007 17:15
noch ein ösi stellt sich vor... krisses Mitglieder stellen sich vor 12 05.04.2005 19:36
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
