13.05.2009, 09:16
Fahrzeug: 635csi, 730i V8,
Ewiges Thema: e39 Felge -> Zentrierring
Hallo zusammen,
also ich habe jetzt auch auf die schöne Kreuzspeiche vom 5er umgerüstet.
Und, wie nicht anders zu erwarten, es ruppelt und flattert in der Lenkung...
Also auf zu allen Reifenspezis und - nix.
Also zu egay, aha, es gibt also Zentrierringe.
Allerdings sind die ja alle mit diesen "Gnubeln" bzw. Rasten ausgestattet, um mit Zubehörfelgen zu kontakten.
Daher schätze ich, dass es mit der Unwucht nur noch schlimmer wird, wenn ich die so auf die normalen (also ohne diese Kontakte ausgestatteten) Originalfelgen verwende...
Daher hätte ich gerne gewußt, ob es die Zentrierringe auch "plan" gibt? (Und wenn ja, bitte wo  )
Vielleicht wäre das eine Lösung.... (Reifenhändler meinte, ich solle doch einfach Isoband wickeln, bis es passt...).
Über Tipp würde ich mich freuen!
Johnnyr
13.05.2009, 12:01
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Normalerweise sollte dir ein Fachhändler, wenn du ihm die Maße gibst, die richtigen besorgen können. Der Satz kann dann aber zwischen 20 und 30 Euro liegen. Ohne diese solltest du gar nicht fahren, du könntest die Räder ruinieren oder es könnten gar Bolzen abscheren.
Mark
13.05.2009, 12:30
750i powered by ROTTALER2
Zitat von johnnyr
Hallo zusammen,
Johnnyr
Also deinen Reifenhändler solltest Du schnellst möglich wechseln,.... einem
Kunden zu sagen, er soll Isoband um den Radflansch wickeln ist schon
kriminell...!!!!!!!
Der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E32 hat einen
Nabendurchmesser von 72,6 mm.
Diese Ringe bekommst Du in Ebay und auch bei ATU.... ich habe meine
bei ATU gekauft und konnte sie sofort mitnehmen,sie waren auf Lager.
Viele Grüsse
Peter
13.05.2009, 16:36
Vielen Dank für die Tipps!
Habe welche bei ebay geordert - fast alle Reifenhändler (auch Reifenehrhardt etc.) konnten mir nicht helfen oder hatten wohl keinen Bock...
Und dann wunderns sich, wenn ich auch andere Teile im Netz kaufe...
J
13.05.2009, 16:41
J
OT: Wundert mich mittlerweile nicht mehr ... vermeintlicher Kleinkram wird gar nicht erst geführt oder gar angeboten, zu besorgen .... und wenn, dann auch noch zu Preisen ....
da ich auch noch e39 Felgen habe: Wo hast Du bestellt ?
Wie machst Du es mit dem Eintrag in die Papiere ?
Martin
13.05.2009, 16:45
Mit links Bremser
Auch wenn´s so ein sch.... Laden ist - ATU! Die haben die Ringe da und einer kost so 3-4€ Ich verschmeiß meine regelmäßig über den Winter...kaum hab ich Neue gekauft liegen die Alten wieder auf der Werkbank.....
13.05.2009, 16:50
Hab grad mal in der Bucht geschaut ... Plastik Ringe gibts für ca. 13.- inkl Versand ...
Ich denke, Plastik langt auch, da ja maßgeblich die Radbolzen das Rad halten, oder ?
Martin
PS: Die Frage der Eintragerei interessiert mich schon ...
13.05.2009, 17:54
Martin
Martin,soweit mir das bekannt ist, brauchst Du eine Freigabe von BMW und
musst die Felge dann als Einzelabnahme eintragen lassen.... soweit mein
Wissensstand...... ich habe auch schon gehört,dass man die Felgen nicht
eintragen muss,da es ja Originalfelgen sind...... ob dem so ist....?????????
Du schreibst Plastik langt.... ja und das ist gut so... ich habe mal erlebt,da
hat einer diese Ringe aus Alu auf wirklich kleinste Toleranzen gedreht.... der
Haken hier ist, es kommt zu einer Verbindung zwischen dem Alu und dem Stahl
der Radnabe... man bekommt diesen Ring nicht mehr ab.... deshalb sollte man
immer !!!!!! auf Plastikringe bestehen.
Viele Grüsse
Peter
13.05.2009, 18:29
Fahrzeug: S50B32
Ewig altes Thema ewig gleiche Antwort:
Es ist richtig dass es keine Zentrierringe für Original E39 Felgen gibt. Diese sind nicht auf Zentrierringe ausgelegt.
Die Reifenhändler machen nix falsch!
Es gibt aber Zentrierringe die trotzdem passen, siehe Link oben. Meine WR hab ich auch so gefahren, kein Problem.
Grüsse
Michael
13.05.2009, 18:36
Martin:
"Eintragung" hat TÜV Mann bei meiner Werkstatt gemacht. Allerdings nicht in die Papiere sondern auf "extra" Zettel. Hat so 70 Teuro gekostet. Kann ich Dir bei Bedarf per ePost schicken.
Vorher brauchte ich noch ne Tragfähigkeitsbestätigung von BMW (über Mobile Tradition).
Das war alles problemlos.
