04.05.2009, 19:59
Fahrzeug: E32-735i 1990
Dieferenzial ÖLSTAND
Hi ma eine Frage habt ihr schonmal bei euren Diferienzial nach dem Ölstand geschaut also nach 18 jahren sollte man des mal schon machen oder ??? ^^
und wenn ja wie funktioniert das wie bei einem getriebe solange reinfüllen bis es rausläuft ???
04.05.2009, 20:10
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
ja genau so....
04.05.2009, 20:10
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Auto muss im Wasser stehen, sonst stimmt der Füllstand logischerweise nicht.
Dann zuerst die Einfüllschraube öffnen, erst danach die Ablassschraube.
Solange Öl einfüllen, bis es zur Einfüllöffnung wieder rausläuft.
04.05.2009, 21:40
Fahrzeug: S50B32
Ich rätsele schon eine Weile was Du gemeint haben könntest, kann es sein dass das "in Waage stehen" heissen sollte?
Grüsse
Michael
04.05.2009, 22:48
Schlachte 750i E32
Ja, ich meinte damit, dass das Auto gerade stehen muss.
In Bayern dahoam da heißt das "im Wasser".
edit: Wasser bezieht sich dann auf die Wasserwaage.
05.05.2009, 14:47
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
@ McTube: Ich musste erst auch rätseln... aber nicht was "im Wasser" bedeutet, sondern was es daran nicht zu verstehen gibt!
Grüße aus Niederbayern
Domi
05.05.2009, 18:42
was kommt da für Öl rein??? des Öl wo ich bei meinen Getriebe reingefüllt habe?? jetzt frag mich net wies heisst ^^ mien cheff hats mir bestellt ^^
05.05.2009, 23:26
Schlachte 750i E32
Das richtige Öl findest Du in der Betriebsanleitung vom Auto!
Wichtig dabei ist, ob Du ein Sperrdifferenzial hast oder nicht.
05.05.2009, 23:54
750i powered by ROTTALER2
Nein, beim Differential darfst Du auf keinen Fall!!!!!!! Automatikgetriebeöl
einfüllen. Es gibt da spezielle Hinterachsöle, die sich noch unterscheiden,ob
Du ein Differential mit oder ohne Sperre hast.
Bei mir wurde ein Castrol Hinterachsöl eingefüllt.... die heissen bei
Castrol alle SAF und dann kommt hinter dem SAF noch eine Bezeichnung
je nach dem,was es für eine Spezifikation hat..... am besten Du informierst
Dich, ob Du ein normales oder ein Sperr Diff hast und besorgst Dir dann
das entsprechende Diff - Öl
Viele Grüsse
Peter
06.05.2009, 01:07
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
....wobei du das SAF-XJ 75W-140 in Fahrzeuge mit UND ohne Sperrre einfüllen darfst.
Mark
