20.04.2009, 14:41
A bissal was geht immer
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Elektrische Rückbank geht nicht, bitte Hilfe!
ich bitte Euch wieder mal um Hilfe, da es noch eine Macke an meinem BMW gibt.
Die rechte Seite der elektrischen Rückbank geht gar nicht, wenn ich die beiden Knöpfe betätige geht gar nichts.
Kann mir jeman sagen, wo ich anfangen kann zu suchen?
Oder weiß jemand, eine Schwachstelle?
Ich wäre Euch sehr Dankbar für eure Hilfe!
Hannes
20.04.2009, 15:10
Hannes, bei mir war es das Relais unter der linken hinteren Sitzbank.
Es sind die relais K27 und K28 fuer links und rects.
Elektrik Relaisbelegung
Das einfachste ist, die beiden Relais zu tauschen, wenn der Fehler wechselt, hast Du das Problem. Auch die Sicherungen dort untersuchen.
Aber zuerst musst Du einmal drankommen, nach dieser Anleitung. Allerdings laesst sich der Sitz ja nicht vorschieben elektrisch, und da geht das alles etwas schwieriger.
How to access the battery underneath the rear seat
20.04.2009, 16:50
Rückbank
Hallo Erich,
danke für Deine tollen Ratschläge bzw. Reparaturanleitungen,
haab gerade den Sitz zerlegt und bemerkt, dass der Stecker nicht angesteckt war, jetzt geht zwar der Sitz aber nicht die Kopfstütze, weißt Du da noch etwas?
Dank Deiner Anleitung konnte ich den Sitz ohne Probleme zerlegen und zusammenbauen!
Vielen Dank
Hannes
20.04.2009, 17:14
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Monacofranze
Hallo Erich,
Vielen Dank
Hannes
Hannes, steck mal die Gurtpeitsche ins Schloss, als würdestr Du hinten sitzen
und dich anschnallen...... soweit ich weiss, ist da ein Kontakt im Gurtschloss,sodas die Nackenstütze nur funktioniert,wenn man angeschnallt
ist.
Viele Grüsse
Peter
20.04.2009, 17:19
Hallo Peter
Habs grad mit meiner Freundin versucht, die saß auf dem Sitz angeschnallt.
Es ging nicht, aber auf der anderen Seite funktioniert sie auch, wenn man nicht angeschnallt ist.
Hats Du noch einen Vorschlag, wo ich suchen könnte?
Ich bin Dir sehr dankbar für Deine Tipps!
Hannes
20.04.2009, 17:29
Hannes
Tja Hannes,dann weiss ich leider auch keinen Tipp mehr,da ich keine el. Rückbank habe, hatte ich nie mit diesem Fehler zu tun.
Schreib doch mal eine U2U an Wolfgang ( SALZPUCKEL ) er kennt sich mit
Elektrik sehr gut aus und hat auch viele Pläne dazu.
Viele Grüsse
Peter
20.04.2009, 17:48
Fahrzeug: S50B32
Der Stecker der Kopfstütze hinten ist an deren untersten Ende angebracht. Steckt der richtig drin? Ich hab auch schon gesehen dass der Stecker abgebrochen war. Die Kopstütze kannst Du einfach rausziehen und nachschauen.
Weiterhin gibt es für die Gurtschlosslogik ein eigenes Steuergerät. Ich vertue mich da auch immer, wenn ich das langsam mal gelernt habe geht die Kst immer, aber wenn hinten keiner sitzt dann fährt die beim nächsten Start ein (oder so).
Grüsse
Michael
20.04.2009, 19:37
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich nehme an das ist nicht eingesteckt und/oder der Stecker ist zerbröselt wie bei mir.
21.04.2009, 08:34
Kopfstütze
Guten Morgen,
danke "Hhostrider" für den Tipp, aber wie bekomme ich die Kopfstütze raus, da ist meine Heckscheibe im Weg. Hast Du evtl. eine Reparaturanleitung für mich, wie ich diese rausbringe?
Hannes
21.04.2009, 08:43
gibt 2 verschiedene Ausfuehrungen. 1 x Anbringung an der Trennwand zum Kofferraum, die andere an den Rueckenlehnen. Beispiel
LAD suspension -- replacing the dust cover
Egal weche es sind. Runterfahren bis zum geht nicht mehr, dann hochziehen, und die Kopfstuetze nach weit vorne drehen, das Lederteil ist ja beweglich. Das reicht gerade fuer die notwendigen Zentimeter Spiel.
