Alt 17.04.2009, 22:02   #1
ghibaz
Fahrzeug: 530d e39 ; 730I E32 V8 ; 524TD E34 ; 518 E28 ; 324d E30
Frage Automatikgetriebe Problem: Getriebeprogram.
Heute werde ich vielleicht bei unsere Deutsche Nachbarn interresante Angabe finden??
Ja, ich bin Französisch (bitte achten sie nicht auf meine Schriftfehler)
Mein Problem: Ich habe ein 730i V8 E32 erstzulassung 18/03/94. und dann farht sie nicht mehr Automatikgetriebe funktionniert nicht mehr (nicht rück und nicht vorn)
Ich habe das steuergerät gewechselt (Ebay...) Kein lösung.
Dann suche ich das getriebe zu testen.
Weisst Jemand, wie ich machen kann, um zu wissen, ob das automatikgetriebe kaputt ist?? (elektrisches method oder?)
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Mit Freundlichen Grüssen aus Frankreich.
ghibaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 22:06   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Eventuell ist auch nur der Seilzug gerissen
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 22:24   #3
ghibaz
Hallo, spongebob7er,
Was ist zeilzug?
Alt 17.04.2009, 22:37   #4
AndiK
Fahrzeug: Jaguar XF
Was ist zeilzug?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung automatisches Getriebe BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
(numéro treize)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seilzug, 25161218708 ? BMW Teilekatalog
Andi
AndiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 23:11   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Bonsoir Ghibaz et bienvenue ici!
Wenn Du den Seilzug geprüft hast dann mache bitte folgendes:
Oft ist nur zuwenig Öl im Getriebe, oder das Öl ist viel zu alt.
1. Ölstand des Getriebes prüfen, Du hast das 5HP18 Automaticgetriebe von ZF.
Hier findest Du eine ausführliche Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
wenn das nicht geholfen hat:
Zündschlüssel abziehen, den Stecker vom Getriebesteuergerät abziehen, dann Motor starten, Getriebe auf D stellen - Auto muß sich vorwärts bewegen
2 Möglichkeiten:
1. Auto fährt los ---> Fehler am Getriebesteuergerät
2. Auto fährt nicht los ---> mechanisches Problem des Getriebes
Viel Erfolg!
Wenn Du möchtest, kannst Du mich auch anrufen, ich spreche ziemlich gut französisch nur schreibe ich es überhaupt nicht gut.
Amicalement
Harry
Alt 10.06.2009, 23:33   #6
ghibaz
Standard Getriebe Problem
Hallo Harry,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe hur heute Zeit gehabt, um ölfilter zu wechseln...
Und habe ins ölvanne eine gebrochene Teile gefunden.
Ich habe Fotos gemacht.
Hier sind diese Fotos
Vielleicht wesst du, ob es möglich ist, diese gebrochene teile selbst zu reparieren oder ausbauen??
Mit freundlichen Grüssen.
Ghislain
Dateityp: jpg P1020637 - copie.jpg (60,6 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020644 - copie.jpg (51,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020640 - copie.jpg (55,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020641 - copie.jpg (27,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020642 - copie.jpg (30,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020643 - copie.jpg (33,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 11.06.2009, 12:08   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
leider kenne ich dieses abgebrochene Teil nicht, frag mal Rogatyn, der repariert solche Getriebe, der weiss bestimmt, wohin die Teile gehören.
Harry
Alt 11.06.2009, 12:53   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Teil nennt sich "Manual Valve" und ist mechanisch mit dem Wählhebel verbunden, erkennbar auf Bild 1&2.
Allerdings ist das Teil hier abgebrochen und muss ersetzt werden.
Beim 4HP22 muss man zum wechseln des Ventils, das Ventilgehäuse lösen, damit man das defekte Ventil komplett heraus ziehen kann.
Geändert von Movie222 (11.06.2009 um 12:59 Uhr).
Alt 11.06.2009, 19:59   #9
ghibaz
Standard Manual Valve
Hallo movie222,
Darf ich schaltgerät ausbauen?
Hast du schon diese manual valve getauscht?
Vielleicht kannst du mir einige Rat geben ? (so werde ich nicht den falchen schrauben ausbauen...)
Ich habe kein referenznummer für diese teile und habe nichts gefunden in bmw teilekatalog.
MFG.
Ghislain
Alt 11.06.2009, 20:46   #10
Movie222
Hallo movie222,
MFG.
Ghislain
Zu dem Getriebe kann ich Dir leider nicht viel sagen.
Ich hatte nur das Getriebe von meinem R6 mal auseinander.
Das gebrochene Ventil bekommst Du auf jeden Fall bei ZF, dem Hersteller des Getriebes. Wenn Du das Schaltgerät löst, können dir unter Umständen kleine Unterlegscheiben oder Kugeln entgegen kommen. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, das die Schrauben vom Schaltgerät mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen; schätze mal ca. 10NM.
Eventuell reicht ja schon die Schrauben des Schaltgerätes etwas zu lösen und man bekommt das Ventil heraus - aber wie schon gesagt, das würde ICH probieren. Was DU jetzt machst bleibt Dir überlassen.
Das neue Ventil muss dann beim Einbau an dem mit dem Pfeil markierten Hebel eingehängt werden.
Im Zweifelsfall, hier anrufen:
Automatikgetriebeservice Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 0151-572 55 965
Geändert von Movie222 (21.01.2010 um 13:51 Uhr).
Getriebe: Problem Automatikgetriebe PhoenixEmotion BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2009 00:02
740iL-Probleme: ASC-Defekt und Getriebeprogram - Hilfe! Sixpack BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2008 16:11
Problem mit Automatikgetriebe 5HP30 miwilke BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2006 18:00
Problem mit Automatikgetriebe Renault19 BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2006 20:52
Automatikgetriebe Problem Bassmann BMW 7er, Modell E32 6 28.08.2002 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
