Alt 16.04.2009, 19:02   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Standard versteckte und sehr bösartige Roststelle entdeckt
Servus,
beim Herrichten des 91er 735i meines Brudes bin auf eine absolut hinterhältige und bösartige Roststelle beim E32 und E34 gestoßen. Das corpus delicti ist die Wasserablaufrinne des Zwischenraumes in dem sich Innenraumgebläse und Wischergestänge verbergen.
Das Hinterhältige daran ist, dass man diese Stelle absolut nicht einsehen kann, ohne den Schallschutzdeckel und die Kunstoffabdeckung/Spritzschutz des Lüftergehäuses zu demontieren. Und selbst wenn man diese Abdeckungen entfernt hat, erscheint der Rostfraß wesentlich harmloser als er in Wirklichkeit ist!
Ursprünglich war nämlich nur die Blechlasche durch die die mittlere Schraube des Klimakastens geht sichtbar verrostet. Da mir das aber keine Ruhe ließ und ich schließlich Armaturenbrett und Klimagerät ausbaute, zeigte sich nach etwas Herumstochern das wahre Übel. Das Blech der Wasserablaufrinne und das darunterliegende Endstück des Getriebetunnelbleches sind auf einer Länge von mindestens 60cm vollkommen vom Rost unterwandert und zerfressen
Nach diesem Schrecken hab ich gleich begonnen unsere restlichen BMWs zu untersuchen. Mein 94er 730i ist noch schlimmer befallen, der 96er E34 Touring sieht glücklicher Weise noch gut aus (gleiches gilt für den 92er 535i Schlachter meines Kumpels) und zum Highline bin ich leider nicht mehr gekommen *ANGST!*
Mir ist allerdings aufgefallen, dass die beiden, unter der Ablaufrinne aufeinandertreffenden Bleche beim E34 punktgeschweißt + verklebt und beim E32 einfach nur mit Karosseriekleber verklebt sind. Ausserdem wurde bei den beiden E34 deutlich mehr Karosseriekleber verwendet, als bei den beiden E32 Anderst kann ich mir auch die Ursache dieses kapitalen Rostbefalls nicht erklären, denn unser E34 hat 194000km runter und wird leider Sommer wie Winter gefahren. Der 735er hat 186000km runter und wird seit 2005 nur noch als Sommerauto und der 730er dito, allerdings mit 330000km.
Da diese Ablaufrinne allerdings bei allen ein verdrecktes Feuchtbiotop war, habe ich beim E34 gleich angefangen alles mit Kaltreiniger und Pinsel sauber zu machen und vorsorglich in Fertan ertränkt. Morgen werde ich den Zwischenraum dann mit Rostschutzversiegelung ausspritzen und alle kritischen Mulden und Vertiefungen mit auskitten. Ich hoffe mal dass ich so wenigstens den Touring retten kann.
Tja, also an alle mit Wasser im Fussraum: Denkt auch an diese Option!
Und an alle anderen: Schaut nach und tut was dagegen, solange es noch geht! Denn entrosten ist hier fast unmöglich und das Blech ersetzen ein riesen Aufwand.
Schorsch
Dateityp: jpg RIMG10505.jpg (70,0 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG10510.jpg (80,0 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG10512.jpg (82,0 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG10513.jpg (82,0 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von J.J. McClure (16.04.2009 um 22:33 Uhr).
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 20:19   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Jaja, das ist die Stelle, von der ich vor ein paar Jahren
schon mal hier im Forum geschrieben hatte, daß ich mit
der 'fast' jede Wette gewinnen würde, wenn jemand
behauptet, sein E32 wäre "absolut rostfrei".
Der E28 hatte an der gleichen Stelle auch dieses Problem.
Gruß Manu
Alt 16.04.2009, 20:43   #3
MartinE32
.. jetzt mal für die phantasielosen wie mich, die ihr Auto noch nicht bis ins kleinste auseinandergebaut haben:
Wo ist diese Stelle genau ? Was muss ich abbauen, um sie inspizieren zu können ?
Danke vorab,
Martin
Alt 16.04.2009, 21:32   #4
IMANUEL
Wenn Du es genau wissen willst,
baust Du am Besten das komplette
Armaturenbrett und die IHKA aus,
sowie sämtliche Teppiche und Dämm-
matten im Fußraum.
Von der Motorseite aus mußt Du die
Abdeckung an der Spritzwand entfernen,
hinter der der Ventilator für die Lüftung
sitzt, wie Schorsch ja schon beschrieben
hat und die Plasikabdeckungen vom
Scheibenwischergestänge.
Von Schorsch:
Kunstoffabdeckung des Lüftergehäuses zu demontieren
Auf Erich's und Sean's Homepages gibt es Bilder und Links.
Also von 'außen' reichts erstmal.
Gruß Manu
Alt 16.04.2009, 22:22   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Schorsch!
Wenn Du schon mit so viel "Elan" dabei bist,den Rost in diesem Hohlraum zu Finden,hast Du schon mal Probiert,diesen Hohlraum weiter Auszuforschen?Leider gibt es auch gerne Starken Rostbefall an den Aussersten Enden dieses Hohlraumes.Dazu muesstest Du allerdings die Plastikradlaeufe Herausnehmen,und mal an der Unteren Kante,von Blechradlauf und Hohlraum mit einem Leichten Hammer,oder Versuchen,mit einem Schraubenzieher durchs Blech zu Stossen.Mein E12/E23 und E32 hatten an dieser Stelle alle das selbe Problem.Ich meine damit nicht,das dort Rost sein muss,aber die Moeglichkeit ist Gross.Und wenn Du schon so eine Grosse OP Durchfuehrst,waehre es ja Schade,wenn Du nicht allen Rost an diesem Hohlraum finden wuerdest.Du kannst es auch Kontrollieren,wenn Du Speziel auf der Rechten Seite den Teppich Entfernen wuerdest.Diese Stelle,wenn Durchgerostet,gibt naemlich auch ein Fussbad,und muss nicht Unbedingt immer am Wasserablauf des Schiebedaches liegen.
M.F.G. Dansker
Alt 16.04.2009, 22:43   #6
J.J. McClure
@ Dansker: Ich werd mir dieses Loch auf jeden Fall noch genauer anschauen. Radlaufabdeckungen hab ich eh grad heraussen, da ich die Kiste so gut wie möglich entrosten wollte. Nach der Entdeckung stellt sich bei mir allerdings langsam die Schlacht-Frage ...und das nachdem ich eigentlich schon fast fertig war
@ Imanuel: Könntest du mir bitte den Link zu dem Thema, bzw. zu Erichs Homepage schicken. Irgendwie muss ich gestehen trotz langjähriger Mitgliedschaft noch nie dort gewesen zu sein
Schorsch
Alt 16.04.2009, 22:49   #7
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Tips and Tricks for the Seven Series
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 22:57   #8
J.J. McClure
Danke für den Link
Hab da allerdins nix zum Thema gefunden
Alt 17.04.2009, 20:02   #9
J.J. McClure
Hab heut noch etwas weiter am Rinnenblech rumgestochert und versucht erste Teile davon heraus zu schneiden. Leider nur mit mäßigem Erfolg, da vorallem Ansaugkrümmer und Zylinderkopf dezent im Weg sind. Ausserdem sind die zwei Bleche doch punktgeschweißt und nicht nur verklebt, wie ich zuerst dachte. Das macht die Angelegenheit natürlich noch ekelhafter. Ich denke, ich werde mich in der Angelegenheit mal an einen Spezialisten wenden müssen, da ich von Blechbearbeitung leider zu wenig Ahnung habe.
Alt 17.04.2009, 22:39   #10
dansker
Hej McClure!
Wenn Du aus meiner Sicht,nicht am A.... der Welt Wohnen wuerdest,dann wuerde ich Dir diese Rostgeschichte wieder Herrichten.Denn Rostreparaturen sind das,was ich am meisten mache.Aber es findet sich sicher auch Jemand in Deiner "Ecke",der das Sauber wieder Hinbekommt.
M.F.G. Dansker
und noch was entdeckt, ein M 635 CSI peter becker eBay, mobile und Co 15 18.05.2007 09:46
7er 4x4 Versus 7er Tiefflieger, DerDicke und Maysam, sehr sehr viele Bilder!!!! mays_7er BMW 7er, Modell E38 32 09.06.2005 12:40
Lenkung: Macht bösartige Geräusche beim Lenken !?! Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2004 15:23
Roststelle Kofferraum Kurti BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
