Alt 09.04.2009, 00:03   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Keine Fehlermeldung in Schrift
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe hier auf meiner Werkstatt einen 750/E32 stehen,mit folgendem Problem: Im Instrumenten-Kombi,wird im Schriftfeld keine Fehlermeldung Angezeigt.Ich Hoehre zwar den Gong,der ja Aufmerksam macht,das etwas am Wagen nicht "Koscher" ist,aber schreiben tut er nichts.Wenn ich auf den Blinkerhebel druecke,kann ich nur auf den BC sehen,was Aktuell ist,so wie Zeit,Dato und Aussentemp.Konnte dieses bisher nur im Stillstand tun,und konnte auch den Verbrauch 1+2 Ablesen,aber natuerlich ohne Brauchbare Werte.Wollte hiermit nur Erwaehnen,das der Bc wohl Funktioniert.Kann es sein,das die Akkus im Kombi "Fertig" sind?Die normalen Kontrollampen fuer Ladekontrolle,Oeldruck usw.Leuchten alle.Hat Jemand von Euch eine Idee,was man da tun koennte,um diesen Fehler zu Beheben.Bin fuer jeden Tip Dankbar.
M.F.G. Dansker
Alt 09.04.2009, 00:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Klaus, es kann sein,dass die Hintergrundbeleuchtung im unteren Breich defekt
ist. Drück mal auf den Blinkerhebel,wo dann normal die Schrift dann kommen sollte.... dann nimmst Du eine starke Lampe und leuchtest mal aus
verschiedenen Winkelen die untere Anzeige an, ob du dann was erkennen kannst.
Ich habe das gleiche Problem bei einem meiner Ersatzkomibs,da ist die Aneige
unten auch tot, wenn aber die Sonne aus einem bestimmten Winkel auf das
Kombi scheint, dann erkennt man alles wunderbar, es liegt an der Hintergrundbeleuchtung.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2009, 00:35   #3
dansker
Hej Peter!
Das ist ja das Problem.Das Feld,wo die Schrift sein soll,ist schoen Orange Beleuchtet.Ich vergass allerdings noch zu Erwaehnen,das auch der Ges.Km-Zaehler,und der Tages-km-Stand nicht Angezeigt wird,obwohl auch dort die beleuchtung Kraeftig ist.Ich Glaube fast,der Wagen kommt aus "Langbordistan",und hat nie Schreiben gelernt.
M.F.G. Dansker
Alt 09.04.2009, 00:41   #4
peter becker
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Peter!
M.F.G. Dansker
Tja Klaus,dann müssen wir mal warten,bis die Elektrik Profis das erklären.
Mir hatte man es damals so erklärt,dass es wohl zwei "Beleuchtungsarten"
gibt, eine,die die Buchstaben erzeugt und eine die das ganze dann von hinten
irgendwie ?? anstrahlt und die Buchstanben dadurch sichtbar macht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2009, 00:58   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hej Peter!
Hi Klaus !!
Wenn die Felder orange leuchten, dann bedeutet das, daß die Hintergrund-
beleuchtung funktioniert.
Der Fehler läge dann in der Ansteuerung der LCD-Pixel im Display.
Sehr wahrscheinlich NICHT im Display selbst.
Die Ansteuerung des Displays ist allerdings eine komplexe Geschichte.
Was genau zu diesen Fehlanzeigen führt, kann ich Dir zwar theoretisch
beantworten, ist aber für Dich nicht von Nutzen.
Herzliche Grüße auch an Lotte
Artur
Alt 09.04.2009, 02:45   #6
ich nehme an, dass es an der Datenuebertragung liegt, also ein Fehler in der Verbindung.
Bin ja nun nicht der Elektroexperte wie Knuffel und Co., aber hier mal die Info, welcher Stecker hinten das ist, und welche Leitung. Die 4 Stecker sind ja fuer diese Infos zustaendig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
Alt 09.04.2009, 08:40   #7
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Dansker,
im letzten Jahr hatte ich auch das Problem, dass die Km- Anzeige und die Schrift nicht mehr zu lesen waren.
Ich habe die Elkos gewechselt und nun geht wieder alles.
Schau mal hier >
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...-109530-2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...me-101538.html
in Post 6 von Erich ist ein Link
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 09:52   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Dansker:
Ist es denn ein Kombi mit grauer oder weisser/blauer Rückseite?
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 13:29   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo Klaus,
bin leider etwas in Eile.
Fehler kann sein CCM, BC, LKM oder Kombiinstrument
Gehe auf meine Seite Elektrik --> Module
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pinbe...-iv-81090.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw-e34.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
Frohe Ostern wünscht dir und family
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.04.2009, 20:17   #10
730i Fahrer
Standard Anmerkung
war bei mir das 1. Kombi mit grauer Rückseite.
Bj. 1988 - wenn es noch original war aber ich nehme es mal an.
Gruß Torsten
Elektrik: RDC Reifendruck-Fehlermeldung abschalten / keine Sensoren Marc750i BMW 7er, Modell E38 52 11.11.2016 17:31
Motorraum: Motorwarnleuchte ist an...BC zeigt keine Fehlermeldung !? Simon12 BMW 7er, Modell E38 8 24.09.2008 21:15
Carsoft gibt keine (Klarschrift)Fehlermeldung aus? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2008 13:09
Hilfe Keine diagnose (fehlermeldung )nicht auslesbar ! acomcenter BMW 7er, allgemein 7 19.03.2007 02:00
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
