09.04.2009, 00:03
Keine Fehlermeldung in Schrift
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe hier auf meiner Werkstatt einen 750/E32 stehen,mit folgendem Problem: Im Instrumenten-Kombi,wird im Schriftfeld keine Fehlermeldung Angezeigt.Ich Hoehre zwar den Gong,der ja Aufmerksam macht,das etwas am Wagen nicht "Koscher" ist,aber schreiben tut er nichts.Wenn ich auf den Blinkerhebel druecke,kann ich nur auf den BC sehen,was Aktuell ist,so wie Zeit,Dato und Aussentemp.Konnte dieses bisher nur im Stillstand tun,und konnte auch den Verbrauch 1+2 Ablesen,aber natuerlich ohne Brauchbare Werte.Wollte hiermit nur Erwaehnen,das der Bc wohl Funktioniert.Kann es sein,das die Akkus im Kombi "Fertig" sind?Die normalen Kontrollampen fuer Ladekontrolle,Oeldruck usw.Leuchten alle.Hat Jemand von Euch eine Idee,was man da tun koennte,um diesen Fehler zu Beheben.Bin fuer jeden Tip Dankbar.
M.F.G. Dansker
09.04.2009, 00:23
750i powered by ROTTALER2
Klaus, es kann sein,dass die Hintergrundbeleuchtung im unteren Breich defekt
ist. Drück mal auf den Blinkerhebel,wo dann normal die Schrift dann kommen sollte.... dann nimmst Du eine starke Lampe und leuchtest mal aus
verschiedenen Winkelen die untere Anzeige an, ob du dann was erkennen kannst.
Ich habe das gleiche Problem bei einem meiner Ersatzkomibs,da ist die Aneige
unten auch tot, wenn aber die Sonne aus einem bestimmten Winkel auf das
Kombi scheint, dann erkennt man alles wunderbar, es liegt an der Hintergrundbeleuchtung.....
Viele Grüsse
Peter
09.04.2009, 00:35
Hej Peter!
Das ist ja das Problem.Das Feld,wo die Schrift sein soll,ist schoen Orange Beleuchtet.Ich vergass allerdings noch zu Erwaehnen,das auch der Ges.Km-Zaehler,und der Tages-km-Stand nicht Angezeigt wird,obwohl auch dort die beleuchtung Kraeftig ist.Ich Glaube fast,der Wagen kommt aus "Langbordistan",und hat nie Schreiben gelernt.
M.F.G. Dansker
09.04.2009, 00:41
Zitat von dansker
Hej Peter!
M.F.G. Dansker
Tja Klaus,dann müssen wir mal warten,bis die Elektrik Profis das erklären.
Mir hatte man es damals so erklärt,dass es wohl zwei "Beleuchtungsarten"
gibt, eine,die die Buchstaben erzeugt und eine die das ganze dann von hinten
irgendwie ?? anstrahlt und die Buchstanben dadurch sichtbar macht.
Viele Grüsse
Peter
09.04.2009, 00:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von dansker
Hej Peter!
Hi Klaus !!
Wenn die Felder orange leuchten, dann bedeutet das, daß die Hintergrund-
beleuchtung funktioniert.
Der Fehler läge dann in der Ansteuerung der LCD-Pixel im Display.
Sehr wahrscheinlich NICHT im Display selbst.
Die Ansteuerung des Displays ist allerdings eine komplexe Geschichte.
Was genau zu diesen Fehlanzeigen führt, kann ich Dir zwar theoretisch
beantworten, ist aber für Dich nicht von Nutzen.
Herzliche Grüße auch an Lotte
Artur
09.04.2009, 02:45
ich nehme an, dass es an der Datenuebertragung liegt, also ein Fehler in der Verbindung.
Bin ja nun nicht der Elektroexperte wie Knuffel und Co., aber hier mal die Info, welcher Stecker hinten das ist, und welche Leitung. Die 4 Stecker sind ja fuer diese Infos zustaendig
Steckerbelegung Kombi
09.04.2009, 09:52
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Dansker:
Ist es denn ein Kombi mit grauer oder weisser/blauer Rückseite?
09.04.2009, 20:17
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Anmerkung
war bei mir das 1. Kombi mit grauer Rückseite.
Bj. 1988 - wenn es noch original war aber ich nehme es mal an.
Gruß Torsten
