Alt 06.04.2009, 08:16   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Lüftung totlegen ..
Bei meinem E32 läuft die Lüftung dauernd an wenn ich den motor starte kann nix dagegen machen wenn der motor warm ist bekomme ich auch heise Luft ab . an den Heizventilen liegt es soweit cih es beurteilen kann nicht .. wo kann ich mal die Sicheurng ziehen damit ich nicht mehr in einer fahrenden Sauna sitze?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 09:19   #2
Du wirst sicherlich eine Antwort bekommen, wenn Du das Profil richtig ausfuellst, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
hat das Fahrzeug eine Klimaanlage, oder nur Heizung?
Baujahr/Monat?
Dann kann man auch in die richtigen Stromlaufplane schaun.
aber es koennte dies sein, gefunden in der Suche links
<<<<<<<<<< Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizs...ht-111467.html
Reparatur
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...ert-99898.html
Alles unter der Voraussetzung dass es ein Behr Heizschwert ist, aber das koennen wir anhand fehlender Info nicht wissen.
Geändert von Erich (06.04.2009 um 09:29 Uhr).
Alt 06.04.2009, 10:20   #3
Bmwheizer
Hey..
wo kann ich die Angaben im Profil ergänzen ?
Es ist ein E32 bj1987, 730i , R6, 188 ps .
Hat Klimaautomatik, und Heizung.
Alt 06.04.2009, 10:44   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Bmwheizer Beitrag anzeigen
Hey..
Das musst Du oben in Deinem Avatar ergänzen, bei Dir steht da nur
Fahrzeug 1987....... da sollte dann anstelle der 1987 das genaue Baujahr
und Typ Deines Auto stehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.04.2009, 10:45   #5
Hey..
links Mitgliederbereich anklicken, runterscrollen bis Du siehst
Profil bearbeiten
dort runterscrollen und die Daten eingeben
1987 reicht nicht so ganz, deshalb frag ich ja nach dem Monat.
gib mal hier noch mal die VIN ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
denn dieser Stromlaufplan geht bis 08/1987
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_87.pdf
und dann kommt dieser
09/87-08/1988 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_87.pdf
Aber da Du Klima hast, dann ist es ein Behr Heizschwert, siehe oben zur Reparatur, oder kauf Dir hier eins bei Andre
Die Teile bekommst Du allerdings fuer 10 EURO, wenn Du selber loeten kannst, waere das eine alternative.
Das Heizschwert erreichst Du rechts im Beifahrerfussraum, siehe Link oben zur Reparatur.
Wenn Du Sicherung Nr. 19 im Sicherungskasten im Motorraum ziehst, sollte der Lueftermotor aus sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Schau mal noch einmal genau in die obigen Stromlaufplaene je nach genauem Baujahr, dort so ab Seite 16 sind alle Sicherungen aufgefuehrt.
Elektrik: Lüftung Mupfel BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2007 23:31
Innenraum: lüftung 730V8voll BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 09:07
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Elektrik: Memorysitze-kann man das memory totlegen??? acelogge BMW 7er, Modell E32 9 11.12.2004 14:56
Elektrik: LÜftung alpinaralle BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
