IAA 2007
IAA 2007
Alt 23.03.2009, 18:45   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mädels, ich brauch Eure Hilfe
Kennt wer den kleinen Schlauch, der T-artig an der Saugseite vom Turbo mündet?
Der ist leicht ölversifft, liefert doch also etwas Öl auf die Verdichterschaufeln vom Lader. Gibt das nicht eine Unwucht und kann u.U. den Lader töten? Oder ist das ganz normal?
Und was kann dieser Schlauch eigentlich? Ich find dazu einfach nix, in keinem Buch und nicht im T...I....ß
Danke!
Dateityp: jpg leitung.jpg (4,9 KB, 17x aufgerufen)
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 09:32   #12
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Grüß Dich,
mal eine andere Frage. Hast Du schon einmal den Ölabscheider gewechselt?
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 16:51   #13
d9187
Wenn's läuft!
Hi!
Nein, habe ich nicht. Soweit ich weiß, sitzt der doch unter dem Ventildeckel, d.h. Injektoren etc. abmontieren....
Gibts denn einen Grund, nach dem zu sehen, ich dachte der sei verschleißfrei?
Der dubiose Schlauch stammt übrigens definitiv von der Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Alt 30.03.2009, 17:54   #14
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Nee, der sollte ab und an ersetzt werden, da dieser Ölabscheider im Prinzip ein Schaumstoffschwamm ist, der sich natürlich mit der Zeit vollsaugt.
Teil Nummer 11 12 7 799 225. Nebst Dichtungen 11 12 7 793 165 und 11 12 7 793 166. Mit umme 45 Euro ist man dabei.
Geändert von Highliner (30.03.2009 um 18:04 Uhr).
Alt 30.03.2009, 18:25   #15
d9187
Wenn's läuft!
Ach so, die Entlüftungseinheit - ja, die wollte ich schon tauschen, die sitzt ja auch auf der Haube und nicht drunter. Es gibt aber doch noch einen Ölabscheider, Nr. 11 12 7 799 366. Wenn ichs recht verstanden habe, sitzt der direkt vor der Entlüftungseinheit in diesem zylindrischen Knubbel unter dem Ventildeckel..?
Meine, da beim E38 mal was von Zyklonabscheider gelesen zu haben, aber beim E46 kenn ich mich da zugegebenermaßen noch nicht aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube
Nachtrag
Anscheinend ist der Ölabscheider mit Endnr. 366 eben dieses Filterelement, das in der Entlüftungseinheit sitzt, und somit doch nicht unter der Zylinderkopfhaube? Wird dann wohl auch in der "Entlüftungseinheit" Endnr. 225 enthalten sein?
Siehe auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.peter213.de/auto/E46/anle...abscheider.htm
Geändert von d9187 (30.03.2009 um 19:37 Uhr). Grund: Vermutlich nachträgliche Erleuchtung ;)
Alt 07.04.2009, 10:15   #16
d9187
Wenn's läuft!
Soo, der "fabrikneue" Lader ist grad angekommen, jetzt warte ich noch auf die restlichen Teile von Cuntz...
Frage am Rande, ist es bei Garrett inzwischen üblich, das Typenschild schief mit schmierigem Kleber anzubappen (beim alten ist die Seriennummer sauber in einen plangeschliffenen Bereich des Gehäuses eingeschlagen) und das halbe "G" vom Schriftzug "GARRETT" vorne am Gehäuse wegzuschleifen?!
Dateityp: jpg garrett.jpg (99,1 KB, 39x aufgerufen)
Alt 07.04.2009, 16:29   #17
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nä, beim e46 fl ist das schon der zyklonabscheider...
gruß,
kai
Alt 07.04.2009, 16:42   #18
d9187
Wenn's läuft!
Nää... War auch etwas erstaunt, als ich vorhin des Paket von Cuntz geöffnet hab. Die neue Entlüftungseinheit sieht in der Tat nach Zyklonabscheider aus, die alte allerdings besitzt noch so ein verfilztes Ding. Gebaut wurde der Wagen irgendwas um 06/2003...
Was den "lieblos geschmückten" Lader betrifft - laut STK Turbo Technik richtet Garrett die so zu, weil BMW-Logo und Seriennummer grob ausgeschliffen werden, und dann wird ein anderes Typenschild schief aufgebappt, früher wurds angeblich noch vernietet.
Alt 18.04.2009, 15:03   #19
d9187
Wenn's läuft!
Sodala, das Werk wurde am Dienstag, den 14.04.2009 vollbracht, bin leider erst jetzt dazu gekommen, es hier zu präsentieren...
Nachdem der Hund von Turbo nicht nach oben raus geht, weil das Luftfiltergehäuse ein Teil mit dem Ventildeckel bildet, musste er nach unten raus. Also ab zur Hobbyschrauberhalle nach Garching-Hochbrück und da eine Bühne gemietet.
Erstmal eine chronologische Zusammenfassung, was war und was nun gemacht wurde, dann ein paar Bilder dazu.
  • Nach 50Km Autobahn mit ~200Km/h (kein Dauervollgas, darauf leg ich wert ) roll ich nach Hause und höre den Lader übermäßig laut pfeifen
  • BMW-Servicemobil bestellt, Diagnose: Lader defekt (Welle/Lager)
  • Ich hab ne Runde geheult, mich mit der Technik auseinandergesetzt, dumme Fragen gestellt und geschaut ob Folgeschäden (z.B. Späne) erkennbar sind
  • Neuen Lader bestellt
  • Abgasrückführungsventil und Krümmer geputzt (Riesen-Sauerei)
  • Neues Kurbelgehäuseentlüftungsventil und diverse Dichtungen (Krümmer, Lader etc.) bestellt
  • Ab in die Schrauberhalle
Neu sind jetzt:
  • Turbolader
  • Ansaugbrückendichtungen
  • Kurbelgehäuseentlüftungsventil und Ölabscheider (alter mit Filzabscheider, neuer mit Zyklonabscheider)
  • Alle Dichtungen rund um den Lader
  • Motor-Luftfilter
  • Motoröl samt filter (Aral 0W40 nach LL04)
Und nun die Bilder:
Kohle/Öl-Dreck im AGR-Ventil/Krümmer vorher:
Motor ohne Krümmer:
Der pöse Pursche ausgebaut:
Ich unterm Auto hängend (alles furchtbar eng und fummelig, Kardangelenk und Verlängerungen sind Pflicht):
Alte/neue Entlüftungseinheit:
Mehr brauchbare Bilder gibts leider nicht aus der Werkstatt, gab anderes zutun
Jedenfalls war der Auspuff komplett in einem Stück draussen und einiges an Bodenabdeckungen/Hitzeblechen musste raus.
Und jetzt schnurrt er wieder 1a, kurz nach dem Anlassen saß allerdings wohl erstmal irgendwie ein Furz quer, er hat sich geschüttelt und etwas geklickert (Schockminuten für mich!), ich vermute mal da war noch ein Rest WD40 vom Putzen im Krümmer War dann aber recht schnell weg, Fehler fand ich auch keinen.
Auch seit 2 Jahren sporadisch auftretende, leichte Probleme beim "Einpendeln" in die Leerlaufdrehzahl nach Auskuppeln sind weg, da hab ich die Kurbelgehäuse-Entlüftung oder das AGR-Ventil im Verdacht vorher etwas gesponnen zu haben...
Gerade eben musste dann endlich noch der alte Lader geöffnet werden
Die Vorderkanten von den Kompressorschaufeln sind leicht "angefressen" - ich vermute da normalen Verschleiß bei den Drehzahlen im Luft-Ölnebel (letzterer aus der KG-Entlüftung).
Hier die variablen Leitschaufeln (angetrieben über Unterdruck) in den Extremstellungen:
Erkennbar defekt ist erstmal nichts, die Schaufeln schleifen auch noch nicht am Gehäuse. Ist wohl "nur" das Lager, das anfing auszuleiern, dann hab ich den Wagen rechtzeitig ruhen lassen!
Klar hätte ich ihn auch einfach zu BMW geben können, aber das wäre ja langweilig gewesen
Und wie man sieht, die o.g. sporadischen Leerlaufdrehzahl-Einpendelschwierigkeiten sind nun auch weg, da hat BMW 3x dran gesucht und nichts erreicht...
Die haben immer nur Injektoren getauscht, keine Entlüftungseinheit und kein AGR-Ventil....
So, ich wieder glücklich, wenn jetzt noch das Getriebe vom 7er repariert wird (das werd ich aber eher nicht selber machen..), ist die Welt wieder komplett in Ordnung
Geändert von d9187 (18.04.2009 um 15:21 Uhr).
Alt 19.04.2009, 09:09   #20
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Na dann Glückwunsch zum wieder fahrenden Wagen.
Was hast du gegenüber BMW gespart?
Was lernen wir daraus? Zukünftig kein Dauervollgas über 200 Km bei Turbomotoren
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung jault sound-around BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2008 20:44
Servo jault hpaw BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2007 13:51
E46 - wie wechsel ich die Blinker aus? FP Autos allgemein 0 27.01.2004 22:33
Bitte um Hilfe: e46 Lenkrad auf meinem e32 - wie geht das? marcope BMW 7er, Modell E32 7 31.03.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
