Alt 24.02.2009, 18:06   #1
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Standard Starkes ruckeln ab 4000U/min
Hallo, gestern wollte ich mal nen LKW Pärchen zugig überholen als bei ca 4500u/min (es war nicht richtig kickdown sondern eher langezogener vollgas) meiner angefangen hat richtig STARK zu ruckeln, so ein gefühl als ob der motor mehrmals ausgesezt hat. Das ganze aber ohne "motorstörung" aufleuchten oder sonst einer Fehlermeldung
Bin sofort zu meinen die haben Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden außer paar alte Einträge "Gemisch zu mager".
Was kann das sein? Bin mit benzin unterwegs gewesen, nach werkstat aufenthalt habe ich ma auf gas betreib das ganze ausprobiert, wieder die ruckler ob gas oder benzin der fehler ist da
Wenn ich normal fahr ohne viel gas zu geben verhält sich der wagen normal
LG Siggi
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 16:57   #2
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Ausrufezeichen
Hallo Siggigf,
genau das gleiche Problem hatten wir auch schon länger.
Ich habe auf LMM getippt:
Antwort von BMW:
Es ist definitiv der LMM und ZUSÄTZLICH der Turbolader!!!
KOSTENPUNKT: ca. 2000€!!
Laut Aussage des sehr vertrauenswürdigen Meisters, der defekte LMM hat den Turbo aufgearbeitet und wenn wir noch länger damit fahren würden, könnte Öl in die Kats kommen und diese auch zerstören
Also lasse bitte mal einen Motorcheck während der Fahrt machen.Der Fehlerspeicher hatte nämlich vor einigen Monaten nichts ausgespuckt
Wünsche dir, dass es noch nicht zu spät ist.
MFG illivanilli
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 17:25   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
OK, Du redest aber von einem Diesel und der Kollege hat einen Benziner
mit Gasanlage
Bei meinem Wagen hat es vor einer Woche die Drosselklappe zerlegt, bei
16000 Km!. Seit die neue drin ist ruckelt er manchmal(!) im unteren
Drehzahlbereich, hat manchmal(!) Aussetzer und springt immer erst beim
zweiten mal an, wenn vorher die Standheizung lief.
Was das wohl wieder sein wird...
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 18:30   #4
siggigf
Jo stimmt meiner ist benziner.
Motorcheck beim fahren wurde auch gemacht, nichts
Mein gasspezi hat sich die sachen angeguckt und hat festgestellt das der wagen falschlüft gezogen hat, musste ne dichtung wechseln. Jetzt ruckelt der wagen nicht mehr so oft aber immer noch stark
Habe nächste woche Mitwoch termin beim die dürfen bis Samstag suchen, hofentlich finden die was.
Ich meld mich dann.
LG Siggi
Alt 25.03.2009, 19:25   #5
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hi, wie alt ist deine Gasanlage?
Auf den Injektoren deiner Gasanlage gibt es ein Farbiges Punkt. Welche Farbe ist das? (Soll gelb sein).
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 19:52   #6
siggigf
Ist gelb, das problem ist, es ruckelt in benzin betrieb häftiger und öfter.
MFG
Alt 25.03.2009, 21:01   #7
kongaa007
Meine erste Frage blieb immer noch unbeantwortet.
Alt 25.03.2009, 23:06   #8
siggigf
in September 09 2 jahre.
Alt 26.03.2009, 15:44   #9
kongaa007
Ok, danke. Währe deine Anlage noch frisch, so könnte man auf diese schließen. Wenn Du sogar sagst, dass das bei Benzin auch ist, so könnte das auch mit der Gas-Anlage zutun haben. Denn wenn eine Gaseinführung undicht ist, und somit falsche Luft zieht, so wird das auch bei Benzin machen.
Alt 26.03.2009, 16:26   #10
siggigf
Falschlüft zieht meiner nicht, habe schon mit bremsreiniger ausprobiert.
Wäre auch zu einfach gewesen
Motorraum: Motorstörung: Starkes Ruckeln... rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 17 06.12.2010 10:29
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln im Standgas Funkstar76 BMW 7er, Modell E23 2 02.02.2009 05:07
Fahrwerk: Starkes Viebrieren / Ruckeln biemer BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2007 16:49
Fahrwerk: starkes ruckeln beim fahren kolchosnik BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 20:36
Starkes Ruckeln beim Abbremsen (80-100 km/h) alegra BMW 7er, Modell E38 16 13.02.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
