Alt 04.06.2003, 13:43
Standard Umbau Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken
Alt 14.06.2003, 19:22   #31
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es werden nur 2 x 3 Dioden bei unserer Lösung verbaut. Alles andere geht wohl etwas übers Ziel hinaus.
Frank
Alt 15.06.2003, 02:44   #32
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@chatfuchs
Sollte sich herausstellen das die fertige Lösung mit den 8 Leds überdimensioniert (zu hell) ist kann man ja die hälfte der LEDS (sind wahrscheinlich 2x4 in Reihe geschaltet) auslöten oder einfach "abknipsen"
Preislich ist es sicher eine Alternative und man muss nicht löten.
MfG: E38V8
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2003, 02:47   #33
chatfuchs
das ist ja alles schön und gut ... aber wie möchtest du dann die Widerstände integrieren ? ... kleben ???
Es scheinen etwas weniger starke LEDs dort zu sein ...
aber probiert es doch einfach aus ... und berichtet ... habe ich ja auch so gemacht!
Frank
Alt 15.06.2003, 02:53   #34
E38V8
Das Ding ist für Betrieb im KFZ ausgelegt, d.h. die Vorwiderstände
für die zwei LED Serienschaltungen sind integriert.
Evtl. muss man auf die Rücckseite noch 100 Ohm löten damit CC/BC schweigen.
Ich habe mal 2Stck. bestellt und werde berichten.
MfG: E38V8
Alt 17.06.2003, 23:01   #35
E38V8
Wie versprochen hier die Ergebnisse des Umbaus
verwendet wurden folgende LEDs Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Im Original sieht das so aus:
Funktioniert so schon, aber damit CC nicht meckert muss noch ein 100 Ohm Widerstand draufgelötet werden.
Das sieht dann so aus:
Im Lampenhalter sieht es dann so aus:
Das Ergebnis ist überwältigend !!
Bilder vom Fahrzeug folgen, (es regnet wie wild)
Mfg: E38V8
Alt 17.06.2003, 23:16   #36
E38V8
Der Thread gehört eher ins Board: "7er, allgemein"
Kann den vielleicht jemand verschieben ?
Mfg: E38V8
Alt 17.06.2003, 23:49   #37
Scooby-Doo
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
hab heute auch meine Lieferung bekommen. Natürlich hab ich die Dinger noch nicht eingebaut bin erst nach 20:00 Uhr von der Arbeit gekommen. Hatten sich alle um 17:00 Uhr rausgeschlichen und mich nicht geweckt
Morgen wird's wohl auch nichts, gehe nach der Arbeit mit meiner Maus ins Kino (The fast and the furious & 2 fast 2 furious) - das wird wieder sehr spät.
Verspreche aber noch Bilder zu machen, wenn E38V8 mir nicht zuvorkommt. Wobei ich ja auch die doppel LED fürs Standlicht bekommen habe.
@E38V8
Nochmal zu den 100 Ohm Wiederständen. Welche müssen dass denn sein 100 Ohm & ??? --- Danke.
Grüße an alle
Frank
Scooby-Doo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2003, 00:26   #38
E38V8
@ Scooby-Doo
Ich habe 2Watt Typen (100 Ohm) eingesetzt.
100 Ohm an 12 V --> 1.44 Watt
100 Ohm an 14 V --> 1.96 Watt
Da die LEDs nicht warm werden (und damit nicht zusätzlich heizen)
und der Widerstand bei der beschriebenen Art der Montage frei "im Raum" steht
und dazu noch reichlich lange Drahtenden hat wird er seine Wärme los.
@ All
hat schon mal jemand probiert bei weclchem Widerstandswert der BC anfängt zu meckern ?
evtl. kann man den Wert ja noch erhöhen und damit die Verlustleistung drücken.
MfG: E38V8
Alt 21.06.2003, 07:03   #39
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Umbau Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look »
hallo @all ...
ich habe die bei ebay angebotenen soffite's bekommen und muss leider berichten,das ich 12,50€ rausgeschmissen habe ...
a)- die soffitte's sind zu klein (aber,das ist nicht das problem) - die pole ( von der leuchte - metal ) kann man sich so biegen,das es funzt ...
b)- die lichtausbeute ist zu wenig - in den soffittes sind zwei LED's gelötet - ich denke,die haben nicht die werte die eure LED's haben ...
c) kein wiederstand - CCM meldet - KENNZEICHENBELEUCHTUNG !!! -
fazit;
für die innenbeleuchtung sind die soffitte's von ebay ok. ( aber nur,wenn die drehte,die gleich halterung und pole für die soffittes sind,zurecht gebogen werden ) aber,für die kennzeihenbeleuchtung sind sie a) zu schwach und b) CCM ist auch nicht mit den "dingern" einverstanden ...
ich suche weiterhin einen lieben,netten menschen aus dem forum,der mir 5 soffitte's zusammen lötet die kosten und einen gewissen betrag für die mühe und unannähmlichkeiten übernehme ich natürlich
gruss @freak ...
Alt 21.06.2003, 07:33   #40
BMW Devil
Standard Hallo Freak,
In seinem vierten Beitrag auf dieser Seite hat der E38V8 eine fertige Lösung angeboten.
Was hältst du denn davon?
Billiger als da, kommt man eigentlich nicht weg...
Marino
P.s.:Was meinen die anderen dazu???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
