Alt 21.03.2009, 17:44   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Standard Gegenstück Türbremse
Hallo zusammen,
bei meinem V8 mit Doppelverglasung ist an der Fahrertür das Gegenstück der Türbremse in der A-Säule rausgebrochen. Es ist nicht nach aussen rausgebrochen sondern nach innen. Wenn ich nun die Türbremse wegmache, würde das Gegenstück in der A-Säule verschwinden.
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie das Teil rauszubekommen und (falls es das gibt) ein neues reinzumachen?
Wie ist das Teil überhaupt beim 7ner befestigt? Sieht für mich aus wie mit Elektroden geschweisst...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 18:05   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fußraumverkleidung an der Seite wegnehmen.
Dazu wohl auch den Hauben-Entriegelungsgriff (2 oder 3 Schrauben) entfernen.
Dann ggf. die im Hohlraum montierten Gerätschaften raus und Du kommst von innen mit langer Hand an das lose Teil.
An der Tür lösen und das Teil rausnehmen.
Ob geschweißt oder geschraubt siehst Du dann recht schnell.
Alt 21.03.2009, 19:05   #3
spaceballer
Hallo Frank,
na das hört sich mal gut an.
Kenne es nur bei anderen Fahrzeugen bei denen man nicht hinkommt und alles von aussen wieder irgendwie festschweissen muss.
Das sieht dann aber immer nicht so toll aus.
Kannst du mir auch sagen ob man das Teil neu bei BMW bekommt?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Micha...
Alt 21.03.2009, 19:37   #4
FrankGo
Keine Ahnung.
Ich denke, dass es da ein Reparatur-Kit für gibt.
Kannst ja mal danach suchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auswahl Baureihe
Alt 21.03.2009, 20:05   #5
spaceballer
Hallo Frank,
habe eben im ETK geschaut aber leider nichts gefunden. Habe zwar die Türbremse gefunden aber der Reparatursatz NR. 12 ist für das Türschanier.
Dann werde ich wohl oder übel das alte Teil irgendwie flicken müssen.
Micha...
Alt 21.03.2009, 20:41   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, aber vllt als Idee.
Bei den 34ern gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Gelaserte Trbremsenbleche - UPDATE 11.07.2007: Einbaubericht mit Bildern!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Reberaturblech Trbremse? Woher?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cbdj.de/forum/tuerbremse/tuerbremse2.jpg
Vllt. kann ja jemand so etwas ähnliches für die A-Säule herstellen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2009, 21:05   #7
spaceballer
Hallo Wolfgang,
wie du schon sagtest hilft es mir nicht weiter da ich die andere Seite benötige.
Werde nächste Woche das Teil mal ausbauen und schauen was ich da flicken kann. Vielleicht sind auch nur die Schweisspunkte ausgerissen.
Werde dann mal die Tür aushängen damit ich besser mit einer Bohrmaschine, Flex und dem Schweissgerät arbeiten kann. Vielleicht muss ich auch noch ein Blech zur Verstärkung von hinten irgendwie anbringen...
Gruß...
Alt 21.03.2009, 21:59   #8
SALZPUCKEL
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Werde dann mit einer (Akku)Bohrmaschine, Flex und dem Schweissgerät arbeiten
Gruß...
Die Geräte, mit denen du da arbeiten willst, werden aber auch immer größer. Steigerung wäre Presslufthammer
Alt 21.03.2009, 23:47   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Mach doch so einen Beschlag selber,ist doch nicht die Welt.Blechplatte 1,5mm,muesste reichen.Dann jeweils 3 Loecher ueber und 3 Loecher unter den Beschlag Bohren,mit einem Schweissdraht durch die A_Stolpe den Beschlag Hochziehen,ausrichten,und Anschweissen.Danach noch die Punktschweissungen Schleifen,und Farbe drauf.Ist wirklich nicht so Schlimm.
Wenn Du den Alten Beschlag Rep.willst,wird das nicht so Gut Aussehen.
M.F.G. Dansker
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 13:47
Karosserie: Türbremse defekt Bayerli BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2009 12:29
Habe Türbremse ausgewechselt Stefan010 BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2006 13:53
Suche Gegenstück zum ABS Sensor MikeLorey Suche... 0 11.04.2006 23:33
Regensensor Gegenstück kleben ? Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 05.07.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
