18.03.2009, 20:18
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Wieder mal Gebläse und Relais K4
Entschuldigt, dass ich das Thema schon wieder anschneide. Ich habe aber in der Suche nicht das gefunden, was ich erhofft hatte.
Mein Gebläse macht keinen Mucks, auch nicht in der Endstellung des Rändelrades der Klimaautomatik. Demnach schließe ich das Heizschwert aus, Sicherungen sind auch alle O.K.
Bevor ich mich nun dran mache, den kompletten Gebläsemotor zu ersetzen, möchte ich davor noch dieses Relais "K4" als Fehlerquelle ausschließen. Nun die Frage, wo genau befindet es sich? Ist es gekennzeichnet als Relais K4 ??
Ich habe ein solches weder fahrerseitig in der Box mit den Sicherungen entdecken können noch in der kleinen Box beim ABS Steuergerät.
Ich fahre einen 740i BJ 01/94
Vielen Dank im Vorraus
Geändert von Basti M60 (18.03.2009 um 23:22 Uhr).
18.03.2009, 20:33
Ex M60-powerd by LPG
hallo,
Sicherungen 19, 20 und 21 geprüft?
Läuft die Klimaanlage?
K4
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-7_12_93.pdf
wenn das K4 defekt ist, geht die ganze Klima nicht.
Gruß Wolfgang
18.03.2009, 23:38
Danke erstmal. Ich werde morgen schauen, ob der Kompressor anspringt. Ob sie kühlt, kann ich ja nur feststellen, wenn ich fahre. Leider ist er gerade abgemeldet.
Sicherungen sind alle O.K.
19.03.2009, 12:08
Gibts eventuell ne Teilenummer von dem Relais, damit ich es abgleichen kann?
19.03.2009, 12:50
Heizölverleiher
Das K4 ist ein ganz normales Relais. Das kannst du mit jedem x-beliebigen der gleichen Farbe austauschen- es sei du hast Standlüftung. Dann hat das Relais ein zusätzliches Beinchen.
Zum Test wäre es wurscht- dann geht nur in dem moment die Standlüftung nicht.
Aber der Rest deienr Heizung funktioniert? Ich meine Stellmotoren, Beleuchtung und das ganze Zeug.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
19.03.2009, 17:58
Stellmotoren geben zumindest Geräusche von sich, Beleuchtung funzt.
Dann könnte ich ja quasi das benachbarte Relais kurz rausziehen und durch das eventuell defekte ersetzen??
19.03.2009, 20:02
Habe alle vier oberen Relais rausgezogen bei angesch.Zündung. alle vier klicken, scheinen also in O. zu sein. Habe auch mal mein Ohr in den Beifahrerfussraum gehalten, während ich das Rad der Klimaauto. auf Anschlag gestellt habe. Auch hier klickt ein Relais.
Ich denke, ich komme nicht drum herum, den Motor zu ersetzen, was meint Ihr?
19.03.2009, 20:54
Das klicken im Fußraum kommt von dem Relais auf dem Heizschwert. Das ist ja schon mal gut.
Jetzt nimmst ein Messgerät oder Prüflampe und misst an beiden Seiten von der Sicherung 19. Wenn da 12 Volt ist, deutet viel auf den Lüftermotor.
Kann aber auch eine fehlerhafte Masseverbindung am Heizschwert sein.
gugscht hier Heizschwert
gruß Wolfgang
19.03.2009, 22:00
Danke, werde ich probieren.
Jetzt habe ich mal die E-Kopfstützen das erste Mal betätigt. Die rechte fuhr hoch, nur nicht wieder runter.
Langsam fängt mich die Elektrik an zu nerven, ganz ehrlich:
-Lüftung
-E-Heckrollo
-E-Kopfstützen
-CD-Wechsler
Alles zickt rum...
19.03.2009, 22:24
ach, wg. so Kleinigkeiten ärgert man sich doch nicht
Hier schon mal was zu den Kopfstützen
E34 Seat Cables Fix
page_2
http://www.7-forum.com/forum/24/kopf...ter-44278.html
Ich bevorzugte Link 3
Den Rest bekommen wir auch noch hin. Gibt schlimmeres. Ich habe ein Jahr an der Kiste rumgeschraubt. Neue Reparaturen kamen schneller, als ich die alten beseitigen konnte. Wollte ihn schon schreddern, aber das mochte er nicht. Seitdem benimmt er sich wieder
Was ist mit dem Heckrollo?
Gruß Wolfgang
