Alt 16.03.2009, 03:04   #1
750i E32 EZ.89
Fahrzeug: BMW 330i E91
Standard 750i E32 läuft nicht richtig!
Hi, hab schon oft hier drine gelesen und´hab mich jetzt mal angemeldet!
Folgendes Problem: ich hab mir wieder mal einen E32 750i gekauft! Das Auto ist Erstzulassung 1989 und hat jetzt 243.000 km! Problem ist, der Motor läuft zwar rund, qualmt nicht oder sonstiges! Aber er nimmt das Gasnicht richtig an! Er läuft maximal 40 km/h, bergab kommt eraufmax. 70 km/h! woran könnte das liegen? er zeigt auch nichts an, also kein Motornotprogramm oder Sonstige Fehlermeldung! Weiss nicht mehr weeiter....
750i E32 EZ.89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 03:30   #2
Batterie messen
Lichtmaschine Leistung messen (Suchfunktion Bordcomputer freischalten).
Dann hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Brennt die EML Leuchte im Cockpit bei Zuendung an fuer 2-3 Sekunden? Geht sie dann aus?
Wenn nix, EML Leuchten reparieren bzw Kabel verlegen.>Suchfuntion, EML>E32 Tipps und Tricks> da ist alles drin.
Alt 16.03.2009, 03:47   #3
750i E32 EZ.89
Danke Erich!
muss dazu sagen dass auto stand ein weilchen! musste überbrückt werden, heisst dass dass der fehler vielleicht nur vorhanden ist weil die batterie zu schwach ist oder besser gesagt so gut wie leer?
Alt 16.03.2009, 03:58   #4
Das ist wichtigste Voraussetzung, erst mal die Batterie. Speziell der M70 Motor mit dem EML braucht volle Leistung, sonst spielt die Elektronik verrueckt.
Kann natuerlich dann auch noch was anderes sein, man muss das alles aber abarbeiten, eins nach dem anderen. Und Messen, nicht annehmen.
Auch eine neue Batterie kann defekt sein z. B.
Dann kommen die anderen kleinen Sachen wie Verteiler, Verteilerrotoren, Drosselklappen koennen kleben (Suche unter Tipps und Tricks DK's reinigen), ein Marder kann zugeschlagen haben , naja, gibt viel.
Aber erst mal abarbeiten und dann kommst Du schon zum Ziel.
Alt 16.03.2009, 05:12   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Vielleicht auch mal "resetten" und dann neu anlernen ?
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 18:26   #6
750i E32 EZ.89
wie funktioniert das reseten?
Alt 17.03.2009, 05:08   #7
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Wenn du die "Suchfuktion" bemühst und "Steuergeräte reset" eingibst erhälst du hilfe:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Danach:
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Vieleicht bringt es ja etwas, bevor du mit der Fehlersucherei anfangen musst.
Alt 17.03.2009, 05:23   #8
750i E32 EZ.89
Danke! Eerde das die nächsten Tage mal versuchen! Erste Ergebnisse werde ich hier darüber berichten!
Motorraum: M60B40 läuft nicht richtig Schorsch BMW 7er, Modell E32 206 03.01.2010 13:11
Motorraum: Hilfe Motor läuft nicht richtig e32 750il Sanda BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2008 20:01
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 18:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 08:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
