Alt 09.03.2009, 22:08   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Statt Analog Uhr BC.
Hallo geht das, dass man an einer Analog Uhr im E32 einen BC hängen kann.
Bei der Digiuhr geht es denn, das habe ich schon mehrmals gemacht.
Braucht man da einen anderen Kabelbaum?
Habe einen Wagen gesehen den ich mir evtl. holen möchte, hat aber nur die Analoguhr drin 92iger FL und möchte wenn ich in mir hole BC rein machen, BC habe ich.
Geht das ohne Aufwand oder nicht?
Danke für eure Antworten.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 22:14   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Brauchst den Radiorhamen von einem mit BC.....den Tempfühler....den Bc Blinkerhebel und nen BC.
Eigentlich das Gleiche wie beim Umbau von der digi Uhr auf BC....
Soviel ich weiß...
Wenn ich was vergessen habe.....bitte berichtigen
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 22:16   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
mit bissle Suchen hättest es auch gleich gefunden aber man is ja nicht so
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte <- bei Schraubereien ,
Viel Spaß beim umbauen
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 22:48   #4
MarieleM
Standard Hallo amalbhalbe,
danke für die Info.
Aber es ist für den E34 und nicht E32.
Ich kann ihn nicht zerlegen wenn ich das Auto beim Verkäufer anschauen möchte, ob er den Kabelbaum drin hat oder nicht.
Darum will ichs genau wissen, wenn ja is ok, wenn nein dann mache ich mir gar nicht die mühe in Anzuschauen, und kaufe ihn nicht.
Bei Digiuhr habs ich schon 2x gemacht aber bei Analog noch nie darum die Frage.
Andreas
Alt 10.03.2009, 07:51   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
IMHO sollte das beim E34 genauso gehen, könnte aber baujahrabhängig sein!
Dann war da noch was mit einem besonderen Kabelbaum, der austsattungsabhängig und motorabhängig sein sollte.
Suche mal eine PDF-Datei namens: BC4.pdf da ist alles bestens erklärt.
Harry
Alt 10.03.2009, 07:53   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Alt 11.03.2009, 22:31   #7
MarieleM
Standard Hallo Harry,
das habe ich schon gelesen, das hat mir amalbhalbe schon in seinen Tread geschickt.
Aber die Frage ist ja, hat der mit der Analoguhr den gleichen Kabelstrang + Stecker dran, wie die mit der Digiuhr.
Sensoren und Fühler wenn fehlen, kann man ja nachrüsten, da im E32 alle Stecker vorhanden sind.
Wie ist es dann da.
Habe noch nie eine BMW, außer E21 mit Analoguhr gefahren.
Sogar unser E23 hat Digiuhr.
Wenn es so schwierig ist, lasse ich lieber den Kauf.
Ich brauche keine el. Sitze, Sitzheitzung, Airbag, aber denn BC will ich.
Andreas
Alt 11.03.2009, 23:22   #8
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
habe auch bei meinem älteren 7ner den BC4 nachgerüstet und mich gründlich informiert...Kabelbaum ist bei jedem Baujahr schon vorhanden, nicht wie beim E34 bei dem man teilweise den Kabelbaum nachrüsten muss.
Man muss nur bei dem Bedienhebel aufpassen, da gibt es ein paar verschiedene...
Falls man aber nicht den richtigen hat, kann man einfach die ganzen Kabel des alten Hebels an den neuen Löten.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 23:29   #9
MarieleM
Standard Hallo Spaceballer,
Hattes du Analoguhr oder Digiuhr?
Danke für Info.
Andreas
Alt 12.03.2009, 20:00   #10
spaceballer
ich hatte auch nur die Analoguhr drinn.
Musste mir den anderen Einbauschacht des BC einbauen, da der BC den Stecker hinten in der Mitte hat und die Analoguhr den Stecker oben...oder umgedreht.
Desweiteren musste ich wie gesagt den Bedienhebel einbauen, wäre zwar nicht nötig gewesen aber wenn schon dann komplett.
Für die Stromversorgung des BCs muss man noch das Mini Steuergerät unter der Rücksitzbank einbauen. Geht aber auch indem man zwei Kabel brückt und eine Sicherung dazwischen hängt...
Gruß...
Innenraum: Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ? vbkge BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2007 15:20
HiFi/TV: suche videomodul 16:9 analog hugo07 Suche... 0 11.11.2006 19:30
um 11.30 uhr ausgegangen um 14.30 uhr lief er wieder Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 22:41
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
