01.06.2003, 05:45
Fahrzeug: 745i-E65 Bj.2002/750i-E32 Bj.1991/CBR 1100XX Bj.1998/2xYamaha XS 750 Bj. 79-80
Fernbedienung
Hab bei meinem 750er ne Fernbedienung wo auf der linken Seite noch eine kleine Taste ist.Wenn ich das Auto zusperre und auf diese Taste drück,leuchtet am mittleren Lüftungsgitter eine Led,welche zuerst blinkt und dann durchleuchtet.Sollte soviel ich weiß eine Diebstahlsicherung oder so sein.
Was hat das für einen Zweck und was für Funktionen hat das??
Mario
01.06.2003, 05:50
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Alarmanlage, kannst Du auch mit Schlüßel scharf schalten, indem Du ganz nach rechts bis 3 Uhr drehst .
Ist auch Zentralsichern, dann kanst Du an den Knöpfen ziehen wie Du willst und die Türen bleiben verriegelt.
Gruß Ralph
01.06.2003, 05:58
Fernbedienung
Das ist alles?Hab gedacht das kann ein bischen mehr!! :(
Trotzdem vielen Dank!!!!!
01.06.2003, 06:02
Was soll Sie denn können ? Fliegen ????
ist halt eine Alarmanlage, ach und wenn Du den schlüssel fest hälst
(auf ganz rechts) gehen die Fenster und Schiebedach zu .
Ralph
01.06.2003, 06:10
Fernbedienung
Naja,hupen,blinken oder irgendwas anderes auffälliges!
Das mit den Fenstern hab ich rausgefunden,geht mit der FB auch.
MfG Mario
01.06.2003, 07:33
mittlerweile Marco744i
Fahrzeug: Ford Kuga '13 / Yamaha XJR 1300 SP
Das kommt doch erst wenn die Alarmanlage auslöst! =)
Gruss Marco
01.06.2003, 07:35
Fernbedienung
Aha,also doch!Und wie probier ich das mal bzw. kann ich den Alarm abstellen??
MfG
01.06.2003, 08:00
brauchst du nicht Mario. deine oestereichischen Mitbuerger werden da schon fuer die " BREMSE" sorgen.
Notplan bereitlegen: Auswanderung nach Australien.
Sihe U2U
01.06.2003, 12:24
† August 2007
Mario
Hi Mario
Wenn die LED blinkt ist eine Fuktion nicht "IO" entweder ein Fenster nicht zu( nur bei Innenraum Sicherung), kann man nur 10mm offenlassen sonst Blinkts, Kofferraumschalter, Motorhaubenschalter , Türschalter, Radioschalter, Batterieschalter, Handschuhfach,usw.
Test: Kofferraum öffnen Schalter gedrückt halten und absperren, nach dem deine LED aufhört zu blinken, schalter loslassen und die Alarmanlage müßt sich melden.
Das gleiche kannst du mit der Motorhaube tun, ebenso mit dem Handschuhfach, aber ohne Schlüssel im Zündschloß.
Sperr dich selbst ein, mit der FB und versuche den Motor mit deinem Schlüssel zustarten.
Alarmanlage abstellen durch öffnen mit FB oder Schlüssel.
Solltest du einen Neigungsschalter dabei haben, brauchst nur mal den Wagenheber ansetzen und versuchen dein Rad zuklaun, natürlich muss die LED brennen
Reinhard
02.06.2003, 04:04
Fernbedienung
Aha,es tut sich also doch was bei dem Ding!
Werd das mal am Wochenende ausprobieren und euch dann Bescheid sagen,ob die Nachbarn aufgeschreckt sind
oder nicht  Am besten in der Früh,hehe!!
Mario
