05.03.2009, 22:34
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Fensterheber an der Fahrertür
ich habe ein Problem mit dem Fensterheber an der Fahrertür.
Die Scheibe lässt sich nur in kleinen Schritten hochfahren, manchmal funktioniert es ganz normal und die Scheibe fährt in einem Stück rauf.
Ich habe die Stromzufuhr am Stecker überprüft und die Spannung liegt nur ca 2 Sekunden an, egal ob der Fensterhebermotor angeschlossen ist oder nicht.
Den Schalter, das Grundmodul und den Motor habe ich schon getauscht aber ohne Erfolg.
Woran kann es noch liegen?
Gruß Artur
05.03.2009, 23:19
Hast Du vielleicht ein Kabelbruch bei der Kabelbahn von Tuer-A-Stolpe?
Gruss Dansker
05.03.2009, 23:24
Habe das Kabel schon überprüft und kein Fehler festgestellt.
Wenn das Kabel defekt währe, dann würde die Scheibe auch beim Runterfahren anhalten. Oder nicht?
06.03.2009, 13:53
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hast Du mal den kleinen "End-Anschlag-Schalter" beäugt?
Vllt. hat der, oder die Verkabelung des Selbigen ne Macke.
Der schaltet nämlich meines Wissens nach nach einer kurzen Zeitspanne ab, nachdem er vom Fenster angefahren wird.
MfG,
Norbert
06.03.2009, 15:10
Wo genau sitzt der? Hast du vielleicht ein Bild davon?
06.03.2009, 16:17
Eyes Wide Shut
Hab jetzt auf die Schnelle leider kein Bild da.
Der Endschalter sitzt etwa 15cm über dem FH-Motor.
Ist so ein ca. 1x1cm kleines Schalterchen.
06.03.2009, 18:53
Danke,
werde Morgen mal nachschauen.
Gruß Artur
06.03.2009, 19:27
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Arthur!
Ich meine da giebt es einen Überlastschalter,z.B. wenn im Winter die
Scheiben angefroren sind! Den würde ich mal überprüfen ob der vielleicht
defekt ist und zu früh die Stromzufuhr unterbricht!
Gruß Dieter!
06.03.2009, 19:31
An dem kann es eigentlich nicht liegen, weil die Stromzufuhr auch dann abgeschaltet wird, wenn nichts an der Leitung angeschlossen ist.
