Alt 03.03.2009, 21:25   #1
micha1970
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Standard Elektrik
Nabend zusammen,
gibt es eine Patentlösung dafür, das meine Zündung sich hin und wieder von selbst einschaltet? Natürlich mit Radio, Gebläse usw. Also ohne Schlüssel, kommt nachts besonders gut, dann sagt der Wagen morgens nichts mehr. Ab und an steht beim Starten das Getriebe auch auf S, Anlasser dreht zwar, springt aber nicht an. Nachdem ich die Batterie für 2 Minuten abklemme gehts wieder. Hin und wieder gehen die Blinker schneller wenn ich bremse.
Hoffe das mir einer helfen kann
besten Dank
Gruß Micha
micha1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 12:02   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Micha
Lass mal dein Zündschloss bzw. den Zündanlassstecker am Schloss prüfen, evtl. liegt hier der Fehler.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2009, 14:29   #3
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Micha,
lies Dir mal diesen Thread hier durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/chris...ng-108774.html
Hatte den gleichen Fehler und nun ist er (denke ich, hoffe ich) behoben. Aber GANZ lesen!
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:21   #4
micha1970
besten Dank für die schnellen Antworten, habe ab Freitag Mittag frei und werde dann mal suchen.
Das Zündschloss kann es nicht sein, hatte ich schon ausgebaut und geprüft, aber den Thread von Menni habe ich gelesen und es hat was , werde dann am Wochenende mal berichten.
Gruss Micha
Alt 04.03.2009, 23:11   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Habe mal mitbekommen das einer den Zündanlass Schalter gewechselt hat und gut war.......
Wenn der defekt is.....müsste man das aber sehen...wenn man die Lenkradverkleidung abbaut...!!!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 12:23   #6
micha1970
habe mal gesucht und festgestellt, das wenn ich die Sicherung für die Innenbeleuchtung ziehe mein Problem mit der Zündung gelöst ist. Hat das schon mal jemand gehabt? Was käme da wohl in Frage?
Gruss Micha
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik KurtBraun01 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2007 18:59
Elektrik: Elektrik dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2007 12:05
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 12:49
Elektrik?? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2006 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
