Alt 03.03.2009, 10:59   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ärger Großes ZV Problem! Wie funktioniert die Verriegelung Stellmotor in der Tür
kann mir bitte jemand erklären wie der mechanismus der Verriegelung der Tür funktioniert? Also was passiert wenn ich das Auto abschliesse? Und was passiert wenn ich es so verschliesse das man von innen nicht mehr die Tür öffnen kann.
Habe das Problem das ich nun schon 2 Stellmotoren habe die scheinbar festsitzen. Meine Vermutung ist das hier aber nur die Verriegelung nicht deaktiviert wird. Sprich die Funktion die verhintert das man den Türpin nach oben ziehen kann bzw. die Tür von innen öffnen kann. Habe dieses Problem nur an einer Tür, alle anderen schließen und öffnen völlig fehlerfrei.
Denke das bei meinem Stellmotoren noch die Verriegelung aktiviert ist und diese nicht mehr korrekt deaktiviert wird.
Hat jemand die Belegung des Steckers für den Stellmotoren der Verriegelung in der Tür bzw welche Spannung wann anliegen muß damit die Tür :
- geöffnet wird
- geschlossen wird
- verriegelt wird und somit der Türpin nicht nach oben gezogen werden kann
Das wäre super.
Danke
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 11:20   #2
Tipps & Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/pinb...uer-94035.html
ich tipp mal auf dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Body -- Doorlock mechanism
Alt 03.03.2009, 11:42   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Oh Danke Erich,
dann ist das also unter Umständen ein mechanises Problem des Schlosses?
Die Spannungen hast du nicht zufällig die anliegen müssen wenn ich öffne oder die Türen schliesse?
Gruß Benny
Alt 03.03.2009, 11:43   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, dadurch,dass ich im Moment den Fuffi nicht so oft fahre und er längere
Zeit steht, ist mir auch aufgefallen,dass die ZV da etwas rumspinnt.
Oft ist die ZV entriegelt ( also Pinne oben) obwohl er abgeschlossen wurde und
eben mal 3 Wochen stand.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich dann nach drei Wochen mit dem
Schlüssel abschliessen will, reagiert die ZV nicht, der Schlüssel lässt sich
ohne Wiederstand einfach hin und her drehen, ohne das was passiert.
Bin ich dann ein Weilchen gefahren, ist das alles wieder im grünen Bereich,es
muss also mit der Spannung zu tun haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.03.2009, 11:50   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Na ikk fahr den dicken jeden Tag
Habe jetzt am WE den Stellmotor getauscht, dachte damit wäre es dann getan. Allerdings stehe ich nun schon wieder vor dem gleichen Problem.
Werde mal das Schloss tauschen bzw. näher begutachten.
Gruß Benny
Alt 03.03.2009, 15:18   #6
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Gruß Benny
Hi
Hast Du mal die Spannung Deiner Batterie geprüft?
Ich habe monatelang das Problem gehabt, das wenn ich den Wagen aufgeschlossen habe der PIN immer ein wenig runter ging, sprich, er hat die Schliessung wieder ausgelöst.
Ich habe am WE die Batterie ausgebaut und vollgeladen. Siehe da, Probleme verschwunden.
Das passt auch zu Peter´s Beobachtungen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 15:30   #7
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Servus Leute,
sorry das ich deinen Thread missbrauche, aber wenn schon mal einer mit dem Thema offen ist....
Mein Problem ist:
Wenn ich aufsperre( Ich hab keine Fernbedienung!und ich betätige in meinem Beispiel nur das fahrerschloss),
dann öffnen alle Türen nur nicht die Fahrertür
Wenn ich absperre, dann geht nur die Fahrertür zu, die anderen bleiben offen.
Wenn ich die heckklappe/Beifahrertür auf oder zusperr, dann geht auch alles außer die Fahrertür auf und zu.
Ich habe also die Türpappe abgenommen und da ist mir auch schon ein plastikteil(ist irgendwo abgebrochen, das sieht man, aber ich sehe nicht wo)
mit einem metallstängchen, dass man einhängen kann, entgegen gekommen. Ist also wahrscheinlich die betätigung des Türpins, oder nicht?
Frage: brauche ich jetzt ein neues Schloss( ich hab kein Bock auf 2 Schlüssel)
oder lässt sich nur das besagte Teil erneuern?
Wenn jemand sowas hat, dann bitte U2u anbieten!!!
Schon mal danke
mfg Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 18:23   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Hi
Mike
Jut, dann werde ikk das die Tage Sicherheitshalber nochmal genau prüfen
Alt 18.03.2009, 09:14   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Brauche hier nochmal weitere Unterstützung!
Habe den Stellmotor getauscht und wieder das Problem das nach verriegeln der ZV die besagte Tür gar nicht mehr zuöffnen ist, da der Stellmotor die Tür nicht wieder entriegelt = sprich Türpin und Griff innen werden festgehalten !!!!
Suche immer noch die Belegung der Pins für Stellmotor der Türverriegelung.
Brauche die Spannung mit der die Tür geöffnet, geschlossen und verriegelt wird.
Alt 18.03.2009, 15:35   #10
__-michi-__
Kann es sein, dass bei dir der Mikroschalter fertig ist?
Weil der gibt ja den Befehl zum Öffnen und schließen...
Tür hinten stellmotor ausbauen princeta BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2008 17:36
Innenraum: Eigenartiges problem/selbstständiges öffnen der tür Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2008 11:39
Elektrik: Wie funktioniert die automatische Verriegelung? Jippie BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2007 22:08
Wie funktioniert die Gurthöhenverstellung ? Schiller BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2003 16:57
Wie funktioniert die Blinkcodeausgabe. Roman BMW 7er, Modell E32 33 01.01.2003 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
