01.03.2009, 16:53
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
vorne tiefer mit EDC
Hallo zusammen,
ich habe grade mal ein bisschen gesucht zum Thema "vorne tieferlegen". Da habe ich auch eine ganze Menge gefunden. Nur habe ich das Problem, daß meiner EDC hat, und die ganzen Federn für vorne tieferlegen sind immer nur für Fahrzeuge ohne EDC! Wer weiß, ob es auch irgendwelche Federn nur für vorne gibt, die auch mit EDC zugelassen sind?
Warum sind die Federn für vorne immer nur für Fahrzeuge ohne EDC zugelassen?? Was ist da der Grund?
Danke!
Gruß Lukas
01.03.2009, 17:10
ehemals "MrThomsen"
Zitat von luki
Hallo zusammen,
Danke!
Gruß Lukas
Lukas es gibt auch Tieferlegungsfedern für EDC. Allerdings würde ich mir das gut überlegen. Da deine Dämpfer sicherlich schon ein paar 100tkm auf der Uhr haben. Meist gehen die Dämpfer in zusammenhang mit Tieferlegung kurze Zeit später kaputt. Tieferlegung ist für die Dämper auch eine größere Belastung.
Federn bekommst du bei BMW.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
01.03.2009, 17:27
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
oder bei Ebay (Fintec Federn -40mm in Rot) - Hat Matze gerade bei meinem eingebaut. Habe ihn noch nicht wieder. Kann daher noch keine Aussage über die Fahreigenschaften machen.
Fand`nur den Abstand vom Rad zum Kotflügel zu groß und da er eh´am Fahrwerk zugange isr, bot es sich an.
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
01.03.2009, 17:29
ehemals "MrThomsen"
Gruß Guido
Fintec macht Federn für EDC Dämpfer  ?!
01.03.2009, 17:40
Jupp  - habe diese gerade erst mit ABE gekauft
Neuware zum Hammerpreis
Vorderachs- Tieferlegungsfedern der Fa. Fintec für
BMW 7er E32 alle ohne EDC
bitte in der Kaufabwicklung auswählen ob
für BMW 7er E34 730i/iL/735i/iL 6 Zyl. + 730i/iL/740i/iL 8 Zyl.
oder
für BMW 7er E32 750i/iL 12 Zyl.
Tieferlegung ca. 40mm je nach Fahrzeugausstattung
auch passend für Fahrzeuge mit Niveau oder Luftfederung
neu, im original Karton und mit 24 Monaten Garantie
Tieferlegung nur für die Vorderachse (HA bleibt Serie)
natürlich inkl. TÜV Gutachten für diese Vorderachs-Tieferlegungsvariante
01.03.2009, 17:44
750i powered by ROTTALER2
40 mm ist für eine Tieferlegung mit EDC schon gewaltig, ich denke,Du wirst
da keinen Unterschied mehr feststellen,wenn Du von K auf S umschaltest.
Ich hatte mir für mein EDC Fahrwerk damals H&R Federn gekauft ( die grünen)
die sind zwar nur 25 mm aber, ich wollte es mit den EDC Dämpfern nicht übertreiben, Du weisst ja, wenn da ein Dämpfer kauptt geht wirds richtig teuer.
Viele Grüsse
Peter
01.03.2009, 17:44
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Von KAW gibt es wohl auch welche, waren bei mir beim Kauf verbaut. Waren aber extrem tief und die Dämpfer dadurch natürlich hin!
Jetzt habe ich Alpina verbaut, die haben uch welche für EDC. Geringe Tieferlegung (20mm), klasse Fahrverhalten und immer noch komfortabel.
Mark
01.03.2009, 17:50
01.03.2009, 17:52
oder
Hier hast Du Dich wohl vertan, Mr. Thomsen fragte nach Tieferlegung MIT EDC
und du schreibst Jupp mit ABE...... aber, in Deinem Text steht dann, für alle
E 32 OHNE !!!!! EDC
Viele Grüsse
Peter
01.03.2009, 17:52
Alpinator
Jetzt hat aber EDC nichts mit Niveau oder Luftfederung (gab es im e32 nicht) zu tun, stand denn explizit von EDC was dabei?
Mark
Ups! Da war Peter ein Sekündchen schneller! ;-)
