Alt 20.02.2009, 19:02   #11
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Du darfst zwei weitere LEDs parallel an die vorhandene anschließen. Ich rate dir dennoch davon ab, neben der serienmäßigen Leuchte weitere anzubringen.
Grund:
Die serienmäßige Warnleuchte am Luftgitter ist die glaubwürdigste
Bringst du nun weitere LEDs an liegt die Vermutung näher, dass hier nur der Eindruck geschaffen werden soll, eine Alarmanlage sei vorhanden.
Ich glaube beim E32 leuchtet die originale LED dauerhaft wenn alles geschärft ist...klar, dass das dann nicht so ins Auge fällt wie eine blinkende LED.
Ich würde es so machen: Es bei einer LED belassen, diese auch in der original Blende arbeiten lassen ABER: Die bestehende gegen eine Blink-LED ersetzen.
So fällt die Warnung besser ins Auge, der Innenraum bleibt original und vermeindliche Diebe werden eher abgeschreck als von etlichen "Fake-LED", die fast jeder in seinem Auto verbaut.
Das soll nur ein Tipp sein...wenn es dir mit mehr Funzeln besser gefällt kannst du das natürlich gerne machen
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 19:52   #12
DarkNight
Benutzerbild von DarkNight
Fahrzeug: E32-735iA (07.88)
ok das klingt natürlich logisch, kann ich denn die einfach so tauschen von der DWA? wenn das so einfach möglich ist mache ich das natürlich so, finde halt das es besser aussieht wenns blinkt anstatt nur leuchtet...
Mfg Wolfgang
DarkNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:20   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
habe jetzt keine Lust Schaltpläne zu wälzen Aber ich habe eine andere Idee:
Relais mit Wechselkontakt (1x Öffner/Schließer) aus dem Autozubehör (teuer) oder aus dem Elektronikshop, Spule an die 12 Volt hinter dem Zündschloß anklemmen, an den Öffner die LED anklemmen.
Funktion:
Das Relais ist bei abgezogenem Schlüssel stromlos, der Kontakt 88/87a geschlossen. Wird die Zündung eingeschaltet, zieht das Relais an und der Kontakt öffnet/unterbricht die Spannung zur LED.
Klemmen:
86 an Zündung (hinter dem Zündschloß
85 an Masse
88 an Plus vor dem Zündschloß
87a über einen Vorwiederstand (oder 12 Volt LED) zur LED. Anderes Bein der LED an Masse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relaisbelegung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.02.2009, 20:59   #14
logo
...es werde Licht!
Ja DarkNight,
die LED kannst du tauschen. Das DWA-Steuergerät schaltet die LED Kathodenseitig auf Masse.
Aber bedenke: Die LED benachrichtigt serienmäßig durch Blinken, dass ein für die DWA relevanter Sensor nicht funktioniert
(z.B. Radiokontakt). Verbaust du eine Blink-LED wirst du das dann nicht mehr haben....
Warum geht deine DWA eigentlich nicht?
Salzpuckels Idee ist auch eine Möglichkeit...würde aber für solche Mini-Anwendungen keine Relais verwenden ...meine Meinung.
Alt 20.02.2009, 21:00   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von DarkNight Beitrag anzeigen
also da sollen noch 2 leds dran betrieben werden. ...
Zitat von logo Beitrag anzeigen
Du darfst zwei weitere LEDs parallel an die vorhandene anschließen. Ich rate dir dennoch davon ab, ...
Ich würde DarkNight auch davon abraten weil die originale LED sonst DarkLight wird.
Der Strom durch die LED wird durch einen Widerstand begrenzt und der sitzt vermutlich auf der Schaltungsplatine. Wenn Du nun an diesem Widerstand 3 LEDs betreibst, dann geht der Strom durch jede einzelne deutlich zurück.
Alt 20.02.2009, 21:10   #16
SALZPUCKEL
Ja DarkNight,
Jo, aber ich mache jetzt keinen Schaltplan für ne blöde LED und werfe auch noch den Lötbrenner an Damit ist er wahrscheinlich auch überfordert
Gruß Wolfgang
Alt 20.02.2009, 21:10   #17
DarkNight
Ja DarkNight,
ich werd mal schauen was ich da mache...
keine ahnung konnte mir keiner bei helfen warum sie nich geht, sie macht halt keinen alarm wie sie sollte...
Alt 20.02.2009, 21:13   #18
logo
...es werde Licht!
Das Problem bekommen wir auch noch gelöst...Sensorseitig scheint ja alles OK wenn die LED dauerhaft leuchtet
Alt 20.02.2009, 21:15   #19
DarkNight
jau die leuchtet direkt ohne erst zu blinken...
und überfordert bin ich nich damit bin ja elektroniker wollte ja nur wissen wo ich ran gehen kann
Alt 20.02.2009, 21:17   #20
logo
...es werde Licht!
Ah sorry...vom gleichen Fach...wusste ich nicht.
Sorry
HiFi/Navigation: Welches Kabel für eAntenne!? derhein BMW 7er, Modell E32 0 20.06.2008 16:30
Elektrik: Batterieproblem, wohin führt dieses Kabel BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 9 17.01.2008 15:37
Elektrik: Marderbiss: Welches Kabel gehört wohin? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2007 12:34
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 21:57
Lüftgeräusche bei geschlossenem Glasschiebedach ruru BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2002 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
