Alt 19.02.2009, 19:41   #1
Blue_Thunder
Fahrzeug: E32-735iA Bj 86 VIN 1636992
Frage BJ.86 Auto. Spiegel und heckrollo nachrüsten
Hy,
ich hab mir die letzte Zeit eine neue Hutablage mit elektr. Rollo und einen Spiegel mit automatischer abblandung zugelegt da in meinem BJ. aber noch keine kabel dafür vorgesehn warn wollte ich jetzt mal fragen was ich dazu brauche.
Am Rollo sind 4 Anschlüsse ich vermute mal Auf,Ab,Masse und einmal die unterbrechung vom Rückwärtsgang, und am spiegel +12V,Masse und auch hier wieder die unterbrechung über Rückwartsgang was in beiden fällen ja nicht wichtig wäre.
Hat einer von euch das schon mal gemacht oder hatt jemand Ahnung ob das stimmt was ich hier gerade verzapfe ?
Danke
Robert
Blue_Thunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 20:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Robert
Hier die Antworten, zu meinem abblendenden Innenspiegel, es ist der
mit dem Schieberegler,der bei mir verbaut wurde,alle Anschlüsse ( 3 Stück) findest
Du am Schalter des Schiebedaches, hier wurde bei mir alles angeschlossen.
Der in den Antworten angesprochene Stecker,war bei mir NICHT!!!! vorhanden,da
es den abblendenden Spiegel bei meinem 89er Baujahr noch nicht gab.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abble...gel-39209.html
für das el. Rollo benötigst du die Hutablage mit dem Rollo und dann den Kabelbaum,der unter der Rückbank angeschlossen wird,sowie dann zum
Schalter geht,der auf der hintern Mittelkonsole angebracht ist.
Man braucht hier eine extra Schale,wo die Ausspahrung für diesen Schalter
vorhanden ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.02.2009, 21:59   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sonnenrollo%20E.pdf
Alt 20.02.2009, 13:15   #4
Blue_Thunder
Hy,
Beim 86er wird wohl das kabel noch nicht vorhanden sein aber wer weiss ansonsten über sonnenblende.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Robert
Alt 20.02.2009, 15:28   #5
peter becker
Zitat von Blue_Thunder Beitrag anzeigen
Hy,
Robert
So ist es Robert, bei meinem 89er lag der Stecker auch nicht,da es diesen
abblendenden Spiegel wohl damals noch nicht gab.
Aber wie geschrieben,alle benötigten Anschlüsse für den Spiegel, findest Du am Schiebedachschalter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.02.2009, 16:52   #6
Blue_Thunder
Hy,
ja das ist so eine Sache erst mal ein schiebedach haben nicht wahr ^^
Aber ich denk das bekom ich schon hin so. werd vllt. dann mal ne kleine beschreibung online bringen wie ich das gemacht hab.
Danke für die Hilfe
Gruß Robert
Elektrik: Heckrollo und 3. bremsleuchte nachrüsten ianko BMW 7er, Modell E38 27 16.01.2009 18:35
Auto zerkratzt und Spiegel ab, Frontscheibe geplatzt!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 12 23.04.2006 22:44
Nachrüsten: Autom. abblend. Innenspiegel und el. Heckrollo Franz3250 BMW 7er, Modell E38 20 15.12.2005 13:09
Heckrollo nachrüsten Silvio BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 21:06
Rückfahrautomatik f. Spiegel nachrüsten? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 8 17.07.2002 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
