Alt 07.12.2003, 12:45   #11
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
So, hier mal die amtliche Antwort:
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload...raeder-e32.gif[/img]
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload...flagen-e32.gif[/img]
Greetz und schönen Sonntag noch
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 12:51   #12
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Hallo Carsten,
wie gesagt, nix genaues weiß man (ich) nicht. Ich habe aber schon Alufelgen gesehen, die aussehen wie Stahlfelgen und Radkappen brauchen. Daher ist anzunehmen, daß diese oft auch für "einfache" Stahlfelgen gehalten werden.
Da, in jedem Fall, keine entsprechenden Vermerke in der Zulassung sind, kann man wohl alle Räder die den dort (in der Zulassung) erwähnten Kriterien entsprechen, auf dem Wagen montieren. So würde ich das jedenfalls machen.
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 12:52   #13
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard @mazzz
vielen Dank !!!
Aber interessant, das der 740i auch keine Stahl fahren darf
Ich frage mich trotzdem, warum im Brief kein eindeutiger
Hinweis steht
Wenn es dieses Forum nicht gäbe, hätte ich mir mit Sicherheit
ohne Hemmungen Stahlfelgen montiert
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 13:00 von 716i]
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 13:03   #14
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@mazzz: endlich mal jemand, der Licht ins Dunkel bringt, DANKE!
@Carsten: seh ich auch so, woher soll man das denn wissen? Schieß Dir halt ein paar günstige Alufelgen und die Winterreifen vom E39 oder E34 und laß die ummontieren. Achte aber auf den Lastindex, der Fuffi braucht glaub ich 95 Minimum. Die meisten Gummis, die ich gesehen habe, haben aber eh 96......
Greetz,
Gerrit
Alt 07.12.2003, 13:08   #15
716i
† 15.09.2007
Standard Heute morgen ging es schon mal daneben,
ich hatte 170€ geboten, und Rastede ist nur 10km von mir entfernt !
Ich frage mich, ob ich noch mehr hätte bieten sollen,
aber ich vermute hinter diesen Privatauktionen immer Schmuh,
von wegen selbst hoch bieten u.s.w.
(Soll aber keine direkte Beschuldigung sein, ich denke immer so,
wenn es eigendlich keinen Grund für die Privatauktion gibt)
Hättet Irh über 170€ geboten ?
Es fehlen ja schließlich die Kappen
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 13:11 von 716i]
Alt 07.12.2003, 14:00   #16
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@Carsten,
vergleich halt mal, was 4 neue Reifen kosten. Meinen Recherchen nach kosten Noname 80 Euronen inkl. Montage bei einem Bekannten. Irgendwas Hang-Hui halt. Wenn ich für wenig mehr als zwei Neureifen Markenreifen in gutem Zustand schon auf Felgen montiert bekomme, weiß ich, was ich mache. Ich wäre bei dem von Dir gelinkten Angebot bis ca. 250 Euros gegangen. Zumal wenn die Dinger nur 10km von Dir weg sind und Du Dir so eine lange Anfahrt bzw. Versand sparst. Aber es ist natürlich klar, preiswerter ist noch besser. Nur findet man selten Winterräder für den E32 oder ich suche zu schlecht...
Falls Du mal ein paar in meiner Nähe siehst, sag Bescheid, ich suche auch noch nen Satz für den silbernen....
Grüße!
Gerrit
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 14:00 von Clervoxxx]
Alt 07.12.2003, 14:13   #17
716i
† 15.09.2007
Original geschrieben von Clervoxxx
e zu schlecht... Falls Du mal ein paar in meiner Nähe siehst, sag Bescheid, ich suche auch noch nen Satz für den silbernen....
Grüße!
Gerrit
Ich werde an Dich denken
Alt 08.12.2003, 12:00   #18
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Zusammen,
jetzt will ich doch auch noch mal was dazu sagen (habe ich schonmal....).
Auf dem 750i gibt BMW nur (!) Alu-Räder frei. Das ist eine Freigabe von BMW und hat erst mal mit dem TÜV oder der Zulassung nix zu tun. Wenn im Fahrzeugschein steht (beim 750i) dass nur 225/60R15Q M&S auf Felge 7x15 H2 zulässig ist, dann darf man ganz einfach auch eine Stahlfelge drauf machen. So, nun gibt es so eine Stahlfelge normalerweise nicht von BMW und das Problem hat sich eigentlich erledigt. Nun könnte es aber eine Felge aus dem Zubehör sein. Diese müsste dann aber eine Freigabe für den 750i haben. Dann hat auch keiner was dagegen.
Nun aber die andere Seite. BMW gibt keine Freigabe für Stahlfelgen auf dem 750i. Das hat etwas mit der Bremsenkühlung zu tun. Es gibt ein Testprozedere, bei dem das Fahrzeug auf 200 km/h beschleunigt wird und dann mit allem was geht auf 100 km/h verzögert wird. Danach wird wieder auf 200 km/h beschleunigt und dann wieder runtergebremst. Das ganze muss einige Male hintereinander machbar sein, ohne Grenzwerte bei den Scheibentemperaturen und der Bremsleistung zu überschreiten. Das hat der 750i dann mit Stahlfelgen nicht geschafft, er beschleunigt einfach zu schnell wieder auf 200 km/h, die Bremsen habe zu wenig Zeit abzukühlen. Und da Alu-Räder die Wärme besser nach außen abführen, und dem Auto so das Bestehen des BMW-internen Tests ermöglichen, sind nur diese auf dem Auto von BMW freigegeben.
Ebenso haben die Kanaldeckelalus (Serie bei 735i) auf 750i auch nur eine Freigabe für Winterbereifung. Grund dafür weiß ich nicht so genau.
Ein anderes Beispiel, warum es keine Freigaben gibt: Ich habe auf meinem alten E30 einige Zeit den Bridgestone RE71 gefahren. Der war, wenn er warm war gar nicht mal so schlecht. Hat auch nie ein TÜV angemeckert, denn die Größe und Geschwindigkeitskategorie und Tragfähigkeit war ja o.k. Trotzdem gab es für diesen Reifen von BMW keine Freigabe. Und zwar weil er auf dem E30 einfach jede kleine Querfuge ungedämpft auf die insassen losgelassen hat. Folge war, dass man wirklich um jeden Kanaldeckel einen großen Bogen gemacht hat. Das Ding hat sich einfach nicht mit dem Fahrwerk vertragen.
Häufig ist es einfach so, dass der Hersteller strengere Anforderungen an ein Fahrzeug stellt, als der Gesetzgeber. Und das ist sicher auch gut so, denn sonst würden unsere Autos mit 5m/s² verzögern und allse wäre in bester Ordnung.....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 12:34   #19
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ach so mal am Rande ich hab noch nen satz fast neuer Winterreifen auf Stahlfelge 7x15 liegen so mal als nebenbemerkung
Marco
Ich suche:
Alt 08.12.2003, 13:11   #20
skel@on
Fahrzeug: e38
Original geschrieben von christian d
Hallo Zusammen,
Christian.
Hi;
Zum Thema 750 mit Stahlfelgen wurde ja im Forum schon viel geschrieben, deswegen möchte ich meinen Senf auch dazugeben.
Die Behauptung Stahlfelgen dieser Grösse ( 7Jx15 H2 ) gäbe es nicht von BMW ist falsch.
Scheibenrad Stahl schwarz 7Jx 15 H2 ET 20 TN: 36 11 1 180 730 Preis: 70,50€ incl. (Org. BMW)
Was die Freigabe für den 750 im Bezug auf Alufelgen betrifft, stimmt es, dass sie nicht vorgesehen sind bzw. keine Freigabe seitens BMW haben; die Begründung mit dem Bremsentest leuchtet irgendwo auch ein; doch...wo passiert das in der Realität.
Mich hat nun schon vor diesem Thread die Stahlfelgenfrage beschäftigt, und da bin ich ganz einfach mal mit 2 Stahlfelgen im Kofferraum zum TÜV gefahren und habe eine Einzelabnahme machen lassen, mit dem Ergebnis dass ich sogar 205/65 R 15 auf Stahlfelge 7J x 15 H2 ET 20 montieren darf.
Natürlich wird jetzt eine Flut über mich hereinbrechen; wie?, Stahlfelgen auf dem 7er... ( Ansichtssache ), Tragfähigkeit?...(ist auf jedenfall gewährleistet), sowohl beim Reifen als auch bei der Felge, Geschwindigkeit?...(werde wohl im Winter nicht mit <190 km/h fahren), dann auch noch 205er?...(Warum nicht, fährt sich ganz angenehm, abgesehen von der Preisersparnis), wobei dann noch kommen könnte, kannst dir wohl keine anderen leisten?...( dann sollten so einige anderen, nicht wenige Forumsteilnehmer ihre Fragestellungen bezüglich der Ersatzteilpreise überdenken).
Auf jeden Fall zeigt mein Fall wohl, dass es sehr wohl möglich ist, Stahlfelgen auf'm Fuffi zu montieren, zumal meiner der il mit der Highlineausstattung ( Leer 1970 Kg ) ist. ( Rechenexperten ran )
Abschliessend möchte ich noch dazusagen, dass man halt differenzieren und abwägen muss, was man mit seinem Wagen macht; fahr ich überhaupt nicht, erübrigt sich die Winterreifen und -felgenfrage, fahr ich nur ab und an nur kurze Strecken ist eine Stahlfelgenlösung abzuwägen, kann man sich gar nicht damit anfreunden oder muss man wirklich täglich, und vielleicht dazu Langstrecken fahren, so muss man halt mit den Alu's und den 225 ern fahren.
gruss
skel(der sogar die "popeligen" Kunststoffradkappen draufgemacht hat)
[Bearbeitet am 8.12.2003 um 15:08 von skel@on. Grund: Link entfernt/funzte nicht]
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
