Alt 13.02.2009, 10:21   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das ganze passiert erst beim fahren er reagiert nicht auf Gas und kommt dann auf einmal mit aller Kraft,
das selbe Problem war bei mir der Faltenbalg,der n dickes Loch auf der Unterseite hatte - hast du mal auf Falschluft gecheckt?
Ich suche:
Alt 13.02.2009, 14:15   #12
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Ja auf Falschluft und die üblichen Verdächtigen ist alles getestet.
Es sind auch alle Teile die doppelt vorhanden sind gegeneinander getauscht.
Der Fehler muß ein elektronikprob sein der nur einmal vorhanden ist.
Im Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt.
Thomas
@dansker : das werde ich am Montag in Angriff nehmen
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 15:38   #13
ZA730i
Hast du ASC drin?
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 11:26   #14
chevy57
7er Restaurierer
So nachdem es gestern ja wieder geschüttet hat und geschneit bei Temperaturen um 2° folgendes passiert:
das übliche Gasgeben die Verbrauchsanzeige geht hoch, nix passiert, dann den Wahlschalter auf M und alles läuft normal zieht an Verbrauchsanzeige arbeitet normal alles gut auf S ebenfalls dreht Gänge gut aus, hängt super am Gas nur auf E eben nicht.
Getriebesteuergerät oder was?
Thomas
Alt 14.02.2009, 11:39   #15
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
ähem ... bist Du Raucher ?
Wenn ja , sind im Schalter S-E-M Aschekrümel drin .
Schalter tauschen und gut ist´s . Und nun mackt der rum .
Kannst den mal testweise gegen den Schiebedachschalter tauschen.
Die sind identisch - nur andere Bildchen draufgedruckt .
Grüße aus HI
Geändert von PD750il (14.02.2009 um 11:41 Uhr). Grund: Vergeßlichkeit
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 11:46   #16
chevy57
7er Restaurierer
Hallo Peter,
ja ich bin Raucher, wenn das die Lösung wäre
kann man ja mal testen ist kein großer Zeitaufwand.
Gruß Thomas
Alt 17.02.2009, 15:25   #17
chevy57
7er Restaurierer
ich weiß bald wirklich nicht mehr was bei dem Bock los ist.
Habe gestern Getriebeölwechsel gemacht 5,2 Ltr sind raus aber nur 4,5 wieder rein, nach Vorschrift.
Filter ist auch neu.
Beim Befüllen mit Trichter bin ich dann an diese Massekabel gekommen, die zwischen der Motronicbox und dem Waschwasserbehälter sitzen, mit einmal dreht der Motor hoch, dann bei der probefahrt alles im grünen alles läuft wieder einmal.
Ich habe diese Anschlüsse dann gelöst und die Kabelschuhe reichlich mit Kontaktspray bearbeitet. Jetzt bin ich gespannt wie lange das anhält.
Thomas
Alt 05.03.2009, 21:55   #18
chevy57
7er Restaurierer
Die Antwort ist wohl hier zu suchenInterner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...zt-110204.html
Gruß Thomas
Alt 05.03.2009, 23:06   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Motor/Karosserie schon getestet
andere noch nicht .
Allerdings habe ich nur auf festen Sitz geprüft.
Ich werde das Band mal abschrauben reinigen und einsprühen.
Thomas
Beim Befüllen mit Trichter bin ich dann an diese Massekabel gekommen, mit einmal dreht der Motor hoch, dann bei der probefahrt alles im grünen alles läuft wieder einmal.
Thomas
Hmm...Hattest Du das Kabel übersehen ?
Knuffel
Alt 06.03.2009, 09:07   #20
chevy57
7er Restaurierer
Nein übersehen nicht aber da hier ca 10 Massekabel ankommen hätte bei einem Massefehler ja auch andere Teile Probleme haben müssen.
Thomas
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 11:12
Ich weiß langsam nicht mehr weiter Münsteraner BMW 7er, Modell E32 161 19.12.2008 22:34
Elektrik: Ich weiß nicht mehr weiter Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2007 10:52
Innenraum: Wieder Klima. Weiß jetzt nicht mehr so recht weiter? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 19 22.04.2007 22:28
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
