Alt 08.12.2003, 11:54   #1
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard Thermostat Gehäuse
Gemäss Anleitung sollte beim Thermostat einbau eine Papierflanschdichtung vorhanden sein. habe beim 730 1988 nicht gehabt. Ich habe mit ein BMW Garage gesprochen um es zu bestellen, die wissen nicht davon. Sollte wirklich dort eîne flachdichtung vohanden sein?
Grüsse Sami
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 12:10   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Da ist ein O-Ring drin.
Dein Thermostat ist wohl aus'm Zubehörhandel ?
Werner
[Bearbeitet am 8.12.2003 um 12:12 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 12:17   #3
arc_master
Standard Thermostat
Ja, Original von BMW bezogen, 80 Grad, O-Ring war Motorseite? Kann mir jemand die Funktion von der Temp. Sonde am Kühler erklären?
Alt 08.12.2003, 12:25   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Arc_Master !
Der Temperatursensor am Kuehler ist fuer die Motronic.
Gruss Manu
Alt 08.12.2003, 21:14   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@arc_master
wenn du nur das Thermostat wechselst ohne das Gehaeuse vom Motor abzuschrauben brauchst du nur
den O-Ring
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 00:03   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ IMANUEL
Der Sensor im Kühler kann nicht für die Motronic sein, die bekäme sonst - zumindest beim Warmlaufen - total falsche Werte (Motor schon teilbetriebswarm und Sensor bekommt noch Minuswerte, da Thermostat noch zu). Der Sensor im Kühler oben rechts ist für den elektrischen Zusatzlüfter.
Der Motronicsensor findet sich beim V 8 am Motorende zur Spritzwand hin, in dieser Art Sammelrohr.
Beim R 6 sitzt der Sensor in der Nähe des Thermostatgehäuses. Dürfte beim V 12 ähnlich sein.
Harry
Alt 10.12.2003, 08:49   #7
IMANUEL
@Harry
So viel ich weiss, verwertet die Motronic die Temperatur
vom Kuehlmittelkreislauf im Motor und im Kuehler.
Der Sensor vom Motorkreislauf sitzt im Thermostatgehaeuse, wie Du schon sagtest,
und der andere muesste der Doppelschalter Nr. 9 im unteren Bild sein.
Wenn ich den Stecker am Kuehler abziehe,
laeuft mein Motor jedenfalls nicht mehr, wie er soll.
Gruss Manu
Alt 10.12.2003, 11:05   #8
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Bei mir 730, R6 ohne Klima ist dieser Temp-Doppelschalter am Kühler nicht verbaut.
grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 20:23   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Efeukiller
weil du keine Klima hast,
wie Harry schon richtig erkannt hat ist der fuer den elektr. Zusatzluefter.
Steht ja auch auf dem Auszug des ETK von Imanuel: Doppel-Temperaturschalter d.h. es ist
kein Sensor der die verschiedenen Temperaturen misst sondern ein Schalter
bei bestimmter Temperatur Schalter ein ansonsten Schalter aus
D.h. er steuert ein elektr. Teil an und das koennte der elektr. Zusatzluefter sein
Thomy7er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
