Alt 24.08.2008, 16:40   #11
weiteres zum Thema Heizungsventile: (kopiert aus diversen Forumsbeitraegen)
Meine Heizung hatte vor einigen Tagen plötzlich begonnen, auf beiden Seiten voll zu heizen. Nach einigen Tests bin ich dahinter gekommen, dass die Heizventile nicht geschlossen werden. Grund waren die offensichtlich korrodierten Anschlussstifte des Steckers, der auf den Ventilen sitzt. Nach Behandlung mit Kontaktspray und einer Messingbürste war alles wieder gut.
Heute nun, wieder nur total heiße Luft. Beim Messen des Widerstandes der Ventilspulen bekam ich wieder nur den Wert Unendlich, d.h., eine Unterbrechung, und das für beide Spulen! Die Stifte sind es bestimmt nicht mehr, denn das konnte ich durch Messen an zwei verschiedenenden Stellen der Stifte ausschließen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Hosting :: ptown102mh7.jpg
aus diesem Thread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...los-95952.html
Anleitung von KS-ST
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...tml#post932801
IHKA Kontrollmodul
Auf Wackelkontakte überprüfen an den roten Pfeilen, Nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/IHKA.jpg
Alt 31.08.2008, 17:00   #12
muetze
Benutzerbild von muetze
Fahrzeug: 740i 04.2001
Standard Kann man ohne Wasserventil und Zusatzwasserpumpe fahren?
Hallo Leute,
bei mir kam nur heisse Luft. Erst auf einer Seite, dass liess sich ja noch aushalten, ein paar Wochen spaeter aber auch auf der Fahrerseite
Nach langem "Studium" des Forums habe ich mich gestern darangemacht das Wasserventil mit Zusatzpumpe auszubauen und aufzumachen. Total verrostet, ein Pin abgebrochen und ab in den Muell.
Danach habe ich die Wasserpumpe versucht zu testen: Mit dem Ohmmeter keinen Widerstand gemessen, 12 V angelegt und es bewegte sich nichts.
Also kann das Teil wohl auch in den Muell.
Jetzt zum Kern der Frage: Kann ich die ihm Motorraum herumbaumelnden Schlaeuche sinnvoll miteinander verbinden und den Wagen nutzen, bis die Teile aus Deutschland kommen?
Gruesse aus San José
Bernd
muetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 17:18   #13
Kannst Du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Isolating the heater core from engine cooling sys
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Heizkhler abklemmen
Alt 03.09.2008, 05:04   #14
muetze
Vielen Dank, alles Tip Top!
Alt 01.02.2009, 10:57   #15
hier noch mal mehr Bilder aus meiner Sammlung
Dateityp: jpg heatervalve1.jpg (50,9 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg heatervalve2.jpg (73,4 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg heatervalve3.jpg (86,1 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heatervalve4.jpg (39,4 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg heatervalve5.jpg (50,5 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg heatervalve10.jpg (76,0 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg heatervalve11.jpg (75,7 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsventil.JPG (96,8 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg heizgeraet.jpg (17,8 KB, 139x aufgerufen)
Alt 01.02.2009, 11:52   #16
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
kann man die vom E38 auch reinigen?
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:15   #17
das solltest Du im E38 Forum fragen, aber nicht unter Tipps und Tricks E32. Generell war es beim E32 so, dass die alte Ausfuehrung 'reparierbar' war und es auch Dichtungssaetze gab, aber die neuere Ausfuehrung ist, 'unreparierbar', sprich es gibt keine Einzelteile dafuer. Aber man kann sie reinigen, genau so wird es wohl beim E38 sein.
Bild1: normales Ventil - Sammelanschluss unten, Bild 2: Fuffi mit SH, Sammelanschluss oben. (Sammelanschluss=Zulauf)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizv...ml#post1056467
Alt 01.02.2009, 12:24   #18
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Lassen sich gut reinigen, danach funktionieren sie sogar meist wieder!
Schlimmer sind die Pumpen, sind sie fest, hilft meist nur der Ersatz.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 11:53   #19
Standard Jetzt hier: Reparaturanleitung "Reinigung der Heizventile"
Hallo zusammen,
ein weitverbreitetes BMW-Problem, auch beim E32, zeigt sich bei der Heizung:
Die warme Luft in den Fußraum bzw. zu den Defrosterdüsen der Frontscheibe läßt sich nicht mehr abstellen!
Oftmals liegt kein schwieriger Defekt der elektronischen Heizungsregelung vor.
Neben dem verbrannten Mikroschalter der Heizungsstufe "MAX Heizung beide Seiten " des fahrerseitigen Drehreglers im Bedienteil, liegt es mit größter Wahrscheinlichkeit an den Heizventilen selbst.
Zum einen setzen sie sich fest und bleiben in geöffneter Stellung stehen, was auch gleichzeitig die stromlose "Parkposition" der Ventile darstellt, oder die Schließpilze (welche die Wasserzufuhr im Ventil unterbrechen) brechen von ihrem Schaft ab und können nicht mehr angezogen (geschlossen) werden.
Zum Überprüfen welcher Defekt vorliegt, muß das Doppelheizentil ausgebaut und zerlegt werden.
Es empfiehlt sich, diese Reparatur bei kaltem Motor durchzuführen,es arbeitet sich einfach angenehmer...
Hier die Lage des Heizventils im Motorraum:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img405.imageshack.us/img405/9366/jd800068qs6.jpg
Beim Ausbau sollte man sich merken, welcher der Wasserschläuche an welchen Stutzen gehört, gern vergißt man den elektrischen Anschluß der Zusatzwasserpumpe.
Das Ventil läßt sich relativ schwierig herausnehmen, ich habe es schräg noch oben zur Beifahrerseite hin herausgenommen.
Hier das ausgebaute Ventil:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img507.imageshack.us/img507/9098/jd800064ur0.jpg
Nach herausdrehen von 6 Kreuzschlitzschrauben, kann das Ventil geöffnet werden. Dabei nicht verkannten, um die Schließpilze nicht zu beschädigen!
Rechts sieht man das Oberteil (hier mit abgebrochenen Schließpilzen), links das Unterteil mit der Zusatzwasserpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img20.imageshack.us/img20/8498/jd800065du3.jpg
Der Oberteil des Ventils ist mit und ohne Zusatzwasserpumpe identisch.
Ich habe hier ein Oberteil eines anderen Ventil übernommen, hier sieht man auch die Schließpilze. Sie lassen sich einfach nach oben herausziehen.
Die unterhalb der Schließpilze liegenden fünfmarkstückgroßen Gummitellerdichtungen reißen gern, was auch zu einem Ausfall des Ventils führt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img260.imageshack.us/img260/8445/jd800066id8.jpg
Hier habe ich das Ventilkomplett zerlegt, man sieht von oben nach unten:
-den elektrischen Teilmit den Wicklungen "das Oberteil"
-die Tennplatte zwischen Wasserkreislauf und Elektroteil
-die beiden Metallschäfte in denen die Schließpilze laufen mit dem oben angebrachten zylinderförmigen Eisenkern für die elektrische Magnetwirkung. Darauf gesteckt die Spiralfedern, welche den Schließpilz im stromlosen Zustand AUF drücken.
-darunter die zwei Schließpilze an ihrem Schaft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img57.imageshack.us/img57/7523/jd800067tv1.jpg
Wenn hier alles gereinigt ist, die Schließpilze nicht von ihrem Schaft abgebrochen und auch die Gummitellerdichtungen nicht beschädigt ist, sollte nach erfolgter Montage alles wieder perfekt funktionieren!
Viel Erfolg! TRX-Thomas 21.07.2007
Alt 12.05.2009, 04:50   #20
Da ja auch oefter mal der Stecker zu den Heizungsventilen zerbroeselt:
Am Stecker Deines Heizventils sind die Pins mit kleinen Nummern bezeichnet
- in Pin 1 kommt Masse (braunes Kabel)
- in Pin 2 die Steuerung für den Beifahrer (gelb/violettes Kabel)
-in Pin 3 die Steuerung fuer die Beifahrerseite (gelb/braunes Kabel)
http://www.e34.de/tips_tricks/schalt.../6410_6/01.gif
Geändert von Erich (13.05.2009 um 01:05 Uhr).
Stichworte
heizungsventil
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 17:32
Graues Leder reinigen? Brunstorf Fahrzeugpflege 10 30.03.2005 11:39
Motorraum: Verschiedene Heizungsventile?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2004 11:57
Scheinwerfer Reflektoren reinigen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2004 09:14
Reinigen der Sessel zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
