08.01.2009, 21:24
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Waldi,
hier muß ich leider passen. Ich bekomme das Fahrzeug mit IHR nicht eindeutig zugeordnet. Hole dir mal von hier den E34er Plan von 88, eventuell hilft dir das weiiter.
Es sieht so aus, als ob bei dir noch das K4- Blower-Relais mit im Spiel ist.
Gruß Wolfgang
08.01.2009, 21:48
Normal ist, wie ich bin!
Stimmt. Das Blower-Relais hängt zwischen Plus-Verteilung (Klemme 6 des Relais) und den Sicherungen 21 und 19 (Klemme 2 des Relais). Wenn das nicht anzieht, dürfte der Lüfter auch nicht mehr laufen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
09.01.2009, 06:21
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das relais K4 habe ich schon gemessen, das schaltet ja mit der zündung mit und danach habe ich plus auf F33
wie heist dieses buch genau ?? Bentley ....
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
09.01.2009, 08:23
BMW 7 Series (e32): Service Manual, inzwischen sogar mit der Abbildung des richtigen Modells auf dem Cover.
Zur Zeit nur ca. 75€, ich habe damals noch über 100€ bezahlt. Der Dollarkurs macht's möglich. Aber wie gesagt, davon gibt's auch 'ne mäßige bis brauchbare elektronische Version (nicht als PDF sonder als .doc). Grade die Stromlaufpläne sind darauf nur sehr schwer zu lesen.
09.01.2009, 08:31
Ich habe damals 240.00 DM bezahlt! Schon lange her, damals gab es die nur in USA und U.K. zu kaufen.
Aber ist jeden EURO/$/DM Wert, moechte es nicht missen in BUCHFORM.
Wer daran sparen will, spart am falschen Ende.
09.01.2009, 12:32
#16
Heizungsregelung Seminarunterlagen HR und IHKA
24 Seiten zum runterladen, allerdings musst Du dich wohl zuerst anmelden da
e34m5.de - Forum
Das E34 M5 Diskussions-Board
17.01.2009, 14:27
#17
Sternfahrer
so habe mir das mal runtergeladen.
Danke
17.01.2009, 14:41
#18
Sternfahrer
So habe das mal in eine PDF verfrachtet
Auf Seite 13 ist mein Problem. Bekomme von Klemme 15 kein Plus.
Wer kann mir bitte im Stromlaufplan Bentley nachsehen wie was wohin
der Draht geht !!!!
Danke
Geändert von Waldi_750i (17.01.2009 um 14:50 Uhr).
17.01.2009, 14:46
#19
Sternfahrer
mmh datei läst sich nicht hochladen
17.01.2009, 14:48
#20
Sternfahrer
So nur die eine Seite als Bild
