Alt 12.01.2009, 19:35   #11
Dax99
Sicher kann es an Thermostat was sein aber nicht Wasser Verlust
Du hast Problem mit Kopfdichtung so dass etwas Wasser verbraucht wird und das Abgase reingedruckt werden und somit keine optimale Zirkulation und der Motor wird zu heiß.
Schau mal im Ölfühlstutzen ob sich da hellbraune Pampe ansammelt?
Zarko
Alt 12.01.2009, 19:43   #12
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
ich habe den Deckel vom Öleinfüllstuzen genau untersucht, absolut sauber!! Genau so der Deckel vom Ausgleichbehälter, absolut sauber !!
Ebenso habe ich heute etwas Motoröl abgelassen und mit neuem Öl verglichen, ich konnte keinen Unterschied feststellen.
Ratlosigkeit macht sich breithttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/no.gif
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 19:48   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe damals mir auch einen Wolf gesucht - und sehr viele Schläuche gewechselt. Die richtigen Problemschläuche waren natürlich die, die man nicht mal eben erreichen konnte.
Aber was die Temparatur selber betrifft, so würde ich zunächst mal das Thermstat tauschen.
Frank
Alt 12.01.2009, 20:04   #14
Dax99
Frage bleibt, wo bleibt 1 Liter Wasser auf 100Km/h
Bei Thermostat Problem fängt das Wasser zum kochen und druckt es aus dem Wasserbehälter raus, aber das kann man sehen.
Ich tippe trotzdem auf Kopfdichtung.
Zarko
Alt 12.01.2009, 22:29   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo sigi66
lass mal, wie schon gesagt, den Wasserkreislauf abdrücken. Zusätzlich einen CO-Test, damit kann man eine defekte ZKD erkennen.
Wasserverlust kann es am V-Motor an den unterschiedlichsten Stellen geben und nicht alle sind auf Anhieb zu erkennen:
-Wasserpumpe für Heizkreislauf
-Wassersammler hinten an den zwei Zylinderköpfen (schwer zu erkennen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-rohrleitung
-Heizventile
-Ausgleichsbehälter (Schlauchanschlüsse oder Riss im Behälter unten)
-Wärmetauscher (läuft bei Klimaanlage nach unten aus dem Fahrzeug ab)
Wenn das Wasser aus dem Kühlkreislauf durch Überdruck herausdrückt, sieht man das auch nicht unbedingt. Es wird über den dünnen Schlauch vom Ausgleichsbehälter (oben links) nach unten weggeleitet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 11
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.01.2009, 12:43   #16
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Zitat von siggi66 Beitrag anzeigen
so ich habe jetzt alle genannten Stellen genauestens überprüft und konnte nirgendwo Wasseraustritt feststellen.
Daraufhin habe ich das Thermostatventil ausgebaut und bin so mit dem Wagen ca. 50 km gefahren, jetzt geht die Temperatur nur noch bis kurz unterhalb der Anzeigenmitte und es wird einigermaasen warm im Innenraum. Kühlwasserverlust konnte ich nicht feststellen.
Kann das Thermostatventil defekt sein ?
Kann es sein das das Ventil während der Fahrt zugegangen und dann hängen geblieben ist ?
siggi66
Hallo siggi66,
es kann schon passieren das das Thermostatventil hängt bzw. die Bimetallfeder schlapp macht. Und wenn dann die Temperatur ansteigt steigt auch der Druck im System und dann öffnet das Überdruckventil im Deckel vom Druckausgleichbehälter und das Wasser wird über ein kleines Schläuchlein abgeführt. Wenn Deine Wasserpumpe von unten betrachtet trocken ist (bei meiner ist von unten eine kleine Bohrung eingebracht, wo das Kühlwasser rauskommt, wenn die Wellendichtung sich verabschiedet), dann geht das Wasser über das Überdruckventil raus. Den Thermostat kannste testen, indem Du ihn in einen Topf bedeckt mit Wasser langsam erhitzt und bei so ca. 70°C sollte er sich langsam öffnen. Bei ca. 90°C sollte er voll geöffnet sein.
Und natürlich auf die richtige Einbaulage achten! Mein freundlicher hatte es fertig gebracht das Teil verkehrt einzubauen!
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 18:37   #17
siggi66
siggi66
Nachdem ich das Thermsostat ausgebaut habe, bleibt die Temperatur jetzt immer kurz unterhalb der Mitte und ich kann auch keinen Wasserverlust mehr feststellen.
Werde mir nun ein neues Thermostat kaufen und einbauen, dann sehe ich ja ob der Fehler wieder auftritt.
Vielen Dank noch für die vielen Hinweise.
siggi66
Gas-Antrieb: Bei Gasantrieb steigt die Motortemperatur bis rot!!! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 26 06.09.2007 03:05
Motorraum: Viskokupplung ausgewechselt und Temperatur steigt trotzdem! MisterL BMW 7er, Modell E38 19 27.08.2007 12:20
Motorraum: schlechter Abzug und Temperatur steigt taschi BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2007 20:38
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 14:43
Elektrik: Das DSP fällt immer wieder aus! Pluviose BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2006 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
