Alt 05.01.2009, 21:51   #21
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Robbie
Will mal hoffen, daß der Motor noch so lange hält, bis es wieder ein wenig angenehmer draußen wird.
Dann werd ich mir den "Vogel" mal zur Brust nehmen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 09:53   #22
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Tja, wie soll es anders sein. Den ganzen Sommer über hats bei mir auch leicht gequietscht.
Gestern Morgen gab das Gebläse dann plötzlich mit einen brutalen Geräusch auf.
Zusätzlich ist dann auch noch die 30A Sicherung für den Gebläsemotor durchgebrannt.
Also in die Garage, Wasserkasten ab und die 5 schlecht zugänglichen schrauben gelöst.
Die Welle auf dem die beiden Walzenlüfter sitzen was sowas von ausgeschlagen, das sich das Zusammenbauen nicht mehr lohnte.
Habe alles wieder etwas gängig gemacht, damit ich erstmal wieder heizen kann.
Die örtliche Fahrzeugverwertung hatte natürlich keinen neuen motor für mich.
Meine Frage: Wer hat einen Lüftungsmotor zu verkaufen ???
Gruß Sven
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 10:42   #23
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Schau mal hier....
30 incl. Versand
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 08.01.2009, 01:45   #24
DerBemn
Umsteiger
...läuft. Mal sehen was du sagst. Ist ja kein Neuteil.
Alt 02.02.2009, 10:48   #25
Robbie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sööööö Dööööö!!!!!!!
Hab jetzt am WE das zweite mal das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hamsterrad getauscht da das zweite auch Geräusche machte. Jetzt ist endlich Ruhe. Ein paar Tips noch:
Der Gurt (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) welcher Nr.5 hält) und die Klammer (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.3) können einfacher mit einem kleinen Schraubendreher eingehängt werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.3 wird eingehängt in dem der Gebläse-Motor nochmal nochmal ein paar cm heraus gezogen wird, dann hängt man sie hinten ein und vorderseitig wird sie mittels schraubendreher (evtl. ein kleiner Kreuzschlitz) eingehängt. Die Klammern (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.10) sind kleine Biester an welche man beim wieder einhängen schlecht heran kommt. Hier hilft Silikon-Spray sehr gut da man sie am bessten mit dem Zeige- oder Mittelfinge wieder fest klippst/drückt. Ohne schmierung könnte es u.U. viel Kraft kosten.
Der Motor ansich past nicht ohne weiteres einfach durch die Öffnung, immer vorsichtig sein und eher sie Öffnung weiten anstelle die Schaufelräder zu quälen. Hier ist ein wenig Geschick gefragt aber kein wirkliches Problem.
Mit meiner Erfahrung vom ersten Tausch ergab sich eine Gesamtdauer von etwa. 45 Min.
Wünsche all den jenigen welche diese Reparatur vor haben viel Spaß, ich übernehme keine Haftung usw. bla bla.
Grüße Robbie
Alt 02.02.2009, 15:55   #26
nordberg
Eyes Wide Shut
@Robbie
Feine Beschreibung und Tips.
Bei mir ist der Piepmatz seit ca. 8 Tagen wieder verschwunden, ohne das ich den Käfig aufgemacht habe.
Ich warte schon jeden Tag drauf, daß es wieder anfängt. Aber wie gesagt - Im Moment ists so, wies sein soll.
Alt 02.02.2009, 20:42   #27
Robbie
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
@Robbie
Ja, aber das Gebläse ist jetzt nicht einfach wieder ganz sondern es kann immer wieder kommen. Bei mir war es meistens erst nach 1 Stunde Fahrt oder morgend ab und an wenn es ganz kalt war direkt. Ist ja alles nicht sooo dramatisch.
Heizung/Klima: Gebläse draw1249 BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2009 22:59
gebläse cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2008 21:22
Innenraum: Gebläse Mizecat BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2006 21:36
Innenraum: Gebläse lasse BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
