Alt 15.07.2002, 12:50   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Wie krich ich jetzt nochmal die Türverkleidung ab?
habe mal beim e34 gebaut, da war eine Schraube hinter dem Tür auf Hebel und eine hinter dem e-Spiegelknopf....geht das so ähnlich? sollte ich vorher clipse neu besorgen, weil die abbrechen?
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2002, 13:05   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Eine Schraube ( 6'er? )hinter der Edelholzverkleidung ( links vom Griffstück ), der Rest ist geclipst. Meine Clips haben den Ein- und Ausbau fünf mal unbeschadet überstanden... Greetz, T.D.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2002, 13:11   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard muß ich da den Holzschnodder erst abbauen, oder..
komm ich da so dran....( weiß nicht, wie das Holz an der verkleidung hält ) :-)
Alt 15.07.2002, 13:12   #4
Tyler Durden
Die zwei Holzleisten sind relativ locker drauf gesteckt. Sie lassen sich ohne Probleme abziehen.
Alt 15.07.2002, 13:22   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@GIBGUMMI:
Gucke mal auf meiner CD.
Da ist eine bebilderte Anleitung drauf.
.. weil ich doch wußte, dass Du in 2 Wochen die Türen öffnen willst.
Liegt unter "diverses" und dann entweder in nem Zip-Ordner ("Rest.zip" glaube ich) oder so als "E32-Tuerverkleidung-abbauen.jpg"
Signatur:
Alt 15.07.2002, 14:49   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Holz an , 2 8er Schrauben mit ner Nuss lösen,dann kannste sie mit etwas Kraft abziehen,ist nur geklipst.Zieh aber net zu doll,sonst reißt du dir das Kabel von der Fußraumbeleuchtung ab (ich sprech aus erfahrung)
ciao,
Marco
Ich suche:
Alt 15.07.2002, 15:31   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard So ne Leuchte habe ich nicht...<-hat Beamtenmodell
auch ohne Ablage in der Armlehne ( Türverkleidung )......muß nur auf Spiegel---aufpassen
Alt 15.07.2002, 15:45   #8
FrankGo
Guckst Du hier (wie auf der CD).
Alt 15.07.2002, 16:18   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard ich habe noch genau 70 MB auf der HDD frei,,,
muß erst noch ne neue Platte haben...dann kann der E und der T drauf...
MFG
Der in ewiger Armut lebende
Frank
Alt 15.07.2002, 20:07   #10
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Mischt...der Pin geht immer noch nicht rauf..
dachte, ich kann das Problem mit Teflon lösen. Aber nikkes!!
Es gibt eine Befestigung, wo der ZV Motor dran ist. Sie ist 2 teilig mit insgesamt 3 Schrauben ( 2 x 6 mm, 1 x 8 mm ) Der Halter ( ein Teil davon ) ist an der 8mm Schraube abgebrochen ( iss nur so ein Formblech, was eh nix aushält...)....
Kann es das Problem sein? Habe die Schraube was gelöst und die "Fragmente" der Halterung ( mangels U-Scheibe oder sowas ) auf Druck darunter gedrückt und festgedreht.
Leider funzt das immer noch nicht...liegt es nur an dem " bepisXXen" Halter?
Der Knopf bleibt wiegesagt immer noch nach dem Aufschließen unten, beim Abschließen geht er runter. Quasi müsste der Halter weiter oben fest oder wie?
Früher ging es ab und zu nach dem 12 Aufschließen auch mal hoch, aber mittlerweile iss damit auch nix mehr...d.h. aufchließen, hintere Tür auf und pIn hochziehen:(
Noch jemand nen Tip?
MFG
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 13:47
Lautsprecher Anschluß in Türverkleidung Carbon BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2007 00:57
Ausbau Türverkleidung Fahrerseite Thorti BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 11:02
Türverkleidung hinten abbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 21:55
Türverkleidung Monty BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2002 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
