Alt 06.01.2009, 20:14   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Drehzahl passt nicht
Hi Leute
Hab mir heut einen neuen Boliden gekauft(e32 4lm60).
Der Vorbesitzer hat einen Tacho vom fuffi verbaut,100l Anzeige,280km/h...
Nun zu dem Problem...Bei 120km/h zeigt er mir ca2900touren...bin zwar schon lange keinen v8 mehr gefahren aber ich meine der müsste weniger anzeigen
Es geht hier nur um das anzeigen,der motor dreht nicht so hoch!
Hab vorhin einal auf der AB einen Kickdown gemacht und da lief der Drehzahlmesser in die Verbrauchsanzeige rein(da hab ich nicht schlecht geschaut)...
Kann es sein das der Fuffitacho nicht mit dem V8-Thechnikpaket kompatibel ist oder was kann es noch für Ursachen haben
Wie gesagt der Motor dreh normal.....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 20:20   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Stimmt - passt nicht .
Mein alter 735er dreht ja viel weniger, und nur mit 4 Gängen............
Legt deiner auch den 5. Gang ein??
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 20:24   #3
Mario RE
Gruß Ralph
Ja,macht er...Hab ich Tausend-mal auf der AB gemacht.
Hab den Hebel immer wieder in den 4. gezogen.....
Alt 06.01.2009, 20:47   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
....... und hat sicher den Codierstecker nicht angepasst.
Welche Farbe hat denn die Rückseite des Kombi's (grau/weiss/blau)? Bei weiss oder blau kannst mal folgendes probieren:
  • Zündschlüssel auf Klemme R
  • den rechten Knopf im Kombi (der für die CC Anzeige) drücken und gedrückt lassen
  • Zündung einschalten
  • CC Knopf loslassen
Nu gibt's ein paar Anzeigen, u.a. die letzten sieben Stellen (D)einer FahrgestellNr.. Die kannst ja dann mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER eingeben und dann weisst Du ob das Kombi auf V8 oder V12 codiert ist.
Für den Fall das ich mit meiner Ahnung recht habe muss der Codierstecker (der hinten im Kombi sitzt) umcodiert werden. Ob dann die angezeigten Kilometer stimmen ist ja auch noch so ne Frage .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 20:52   #5
Mario RE
Der konnte noch nicht mal seinen Namen richtig im Kaufvertrag schreiben
Der hat garantiert nichts codiert.
Und woran kann es liegen,dass die ersten 5-10min nur die untere Hälfte des km-zählers und des C-Cs zu lesen sind
Alt 06.01.2009, 20:59   #6
EEk28
BMW Fahrer
Schlechte Kontaktgabe (wäre jedenfalls die billigste Variante).
Schau am besten erstmal nach der Farbe der Rückseite.
Eine gute Lektüre zu den drei verschiedenen High-Kombivarianten findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (PDF Dokument).
Alt 06.01.2009, 21:09   #7
Mario RE
Heut Abend nicht mehr...gähn 450km bei dem Wetter mit 285er Sommerreifen und fast 300PS am Heck sind ganz schön ermüdend
Trotzdem erstmal danke
Alt 06.01.2009, 23:30   #8
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Beim BC selber isat eig. normal wenn keine fehler im ccm abgeschbeichert sind !!! das mit der km anzeige is net normal und wenn da dann garkeinlicht mehr gat dann stimmt der konntakt ned od. da is i-wat im eimer wüsst aber grad nicht was aber das kanns auchnet sein da er ja dann nach 10 min geht und das denk ich mal regelmässig.Aber wenn das licht geht od. nicht ... .... halt jetzt hab ichs der komische vog** da hat ja das kombi gewechselt höchstwahrscheinlich liegt es daran naja wünsch euch noch Guten8.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorderachse passt nicht Bemmes BMW 7er, Modell E32 20 29.01.2011 21:31
Karosserie: Tuere passt nicht EV 30 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2008 22:08
Motorraum: ölfilter passt angeblich nicht? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 7 13.04.2007 21:57
Sprachsteuerung passt nicht... union2000 BMW 7er, Modell E38 12 30.06.2004 21:51
Sch...!! Lenkrad passt nicht! Hanes BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2004 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
