Alt 28.12.2008, 11:44   #11
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Zitat von Piet-Werne Beitrag anzeigen
Hi,wechsel mal das Getriebeöl & das Sieb....
Schaltet den das Getriebe noch normal....nur der Hebel lässt sich im Warmen nicht betätigen????
Dann kann die Kunstoffführung auch nur defekt sein...((warum auch immer))
Ist aber beides erstmal billiger als nen neues Getriebe..
Mfg Piet
Das Getriebe schaltet normal. Wo sitzt die Kunststoffführung? Kommt man da ran?
Matthias
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 20:55   #12
MatthiasZar
Fahrzeug: 730i
Standard Hier ist die Lösung
und wenn man keine Ahnung hat sollte man einfach mal...
Bei diesem Fehler ist es ein defektes Vorwahlventil im ZF 5HP18 Automatik Getriebe. Im kalten Zustand lässt sich der Wahlhebel einwandfrei bewegen im warmen nach ca. 15km Fahrt braucht man dann Kraft den Wahlhebel zu bewegen und das Vorwahlventil kann evtl. zerbrechen. Dann ist Schluss mit Fahren aber man kann es trotzdem noch reparieren. Das Teil kostet 7 Euro und sitzt im Schaltkasten des Getriebes (der Schaltkasten muss dafür zerlegt werdenn). Dies wird beim Getriebe Öl Service von ZF mit getauscht. Dieses Teil unterliegt einen Alterungsprozess und dehnt sich im Laufe der Jahre minimal aus. ZF hat dieses Teil revisioniert. Alles zusammen inkl. Filter, Öl zerlegen des Schaltkastens und Überholung des Schaltkastens kostet 580 €uronen (und das ist es auch absolut Wert, da die Leute dort wirklich Experten sind und keine Muckler). Einfach bei ZF in Deiner Nähe anrufen und einen Termin machen und mit deinem Fahrzeug dorthin fahren. Das ganze dauert ca. 5 Stunden. Und hinten darauf für alle Bastler: Ein grünes Schild auf dem ZF Getriebe bedeutet Lifetime Öl dieses darf auf keinen Fall gegen rotes Dexron 2 oder 3 getauscht werden oder umgekehrt.
Geändert von MatthiasZar (26.07.2018 um 21:39 Uhr).
MatthiasZar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 21:43   #13
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wo hast du diese alte Leiche denn ausgegraben ?
bzgl. "wenn man keine Ahnung hat"...
Es ging beim TE um einen 740i, also nix 5HP18 ;-)
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 22:19   #14
MatthiasZar
Fahrzeug: 730i
Standard Anderes ZF Getriebe
Ja Du hast Recht aber die Lösung ist die Selbe und kosten würde es wohl genau soviel ;-)
Habe ewig bei Google nach der Lösung gesucht und dieser Post ist bei Google mit den passenden Schlagwörtern ganz oben ;-)
Wäre doch blöd wenn jemand sich deswegen von seinem alten BringMichWerkstatt trennen würde (spätestens wenn das Ventil gebrochen ist)...
Geändert von MatthiasZar (26.07.2018 um 22:37 Uhr).
Alt 26.07.2018, 22:57   #15
ist die gleiche Teilnummer am 5HP18 und 5HP30.
Wählschieber Vorwahlventil 1056 327 173 01 fuer 5HP18, 5HP18A, 5HP19FL, 5HP19FLA, HP19HLA, 5HP24, 5HP24A, 5HP30
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=5HP18
Alt 27.07.2018, 12:27   #16
yreiser
Als ich vor 3 Monaten mein Getriebe gewechselt habe, hatte das Austauschgetriebe anfangs auch dieses Problem. Der Wählschieber war immer nach kurzer Zeit und bei jeder Fahrt fest.
Ich habe dann schon mal einen neuen Schieber bestellt, aber als der dann nach einer Woche ankam, war das Problem von selbst weg und ist seither in 8000 km auch nach den längsten Fahrten und jetzt an den heissesten Tagen nie wieder aufgetreten.
Keine Ahnung, wie das möglich ist.
Alt 27.07.2018, 16:10   #17
Telekom-iker
[quote=MatthiasZar;2550086]und wenn man keine Ahnung hat sollte man einfach mal...
Deine Vermutung stimmt auch nicht. Also nicht gleich über andere herfallen. In meinem Fall war der Ölkühler vom Automatikgetriebe durchgerostet und somit ist Kühlwasser ins Getriebe gelangt.
Autoaufbereitung und dauerhafte GeruchsvernichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/index.html oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.
Getriebe: Automatikwählhebel Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2007 14:12
Motorraum: Automatikwählhebel schaltet schwergängig iak45 BMW 7er, Modell E38 2 29.09.2006 18:09
Automatikwählhebel DaMax Suche... 2 30.08.2006 19:40
Innenraum: Automatikwählhebel in Chrom? eurojet BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:14
Innenraum: Automatikwählhebel tauschen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
