Alt 23.12.2008, 17:14   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Trennrelais Zusatzbatterie; Funktionsweise??
Hallo zusammen!
Habe im Zuge der Standheizungs-Nachrüstung auch die Zusatzbatterie verbaut.
Nun habe ich das Problem, dass die Batterie nicht geladen wird. Ein Blick auf das Trennrelais zeigt, dass es sich um einen simplen "Schließer" handelt. Meine Frage ist nur, was hat dieses weiß/blaue Kabel für ne Funktion bzw. woher bekommt es Spannung?
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Somit hätte ich die Möglichkeit, die Fehlerquellen weiter einzuschränken. Evtl. ist ja auch nur das Relais selbst defekt??
Wenn jemand sicherheitshalber ne EBA für die Zusatzheizung hat, wäre ich auch dankbar.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 21:02   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Dirk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zusatzbatterie-eba
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) standheizung_eba
vllt. hilft es dir weiter
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2008, 21:15   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
dieses Relais bekommt das sogenannte Generatorsignal.
Sprich, wenn Lima lädt zieht es einfach an und schaltet die Zusatzb. parallel zur Fahrzeugbatterie.
Der Stecker an dem Kabelbaum ist hinter der Rücksitzlehne am Kabelbaum hochgebunden.. ist ziemlich fummelig daran zu kommen... vor allem wenn du die Lehne drin lässt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 21:17   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Wolfgang,
danke für die Info. Habe mir die EBA Zusatzbatterie gleich runtergeladen.
Leider geht die nicht auf die Funktionsweise des Relais ein. Auch ist dort von dem weiß/blauen Kabel - dessen Funktion mir nicht ganz klar ist - keine Rede
Dirk
Alt 23.12.2008, 21:20   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Sprich wenn Lima lädt zieht es einfach an und schaltet die Zusatzb. parallel zur Fahrzeugbatterie.
Das Generatorsignal muß dann über das weiß/blaue Kabel kommen oder?
Wird dieses Kabel noch "irgendwo" angeschlossen? Wie kann ich das ggf. mittels Voltmeter prüfen?
Ich habe das Gefühl, ich komme dem Problem auf die Spur
Alt 23.12.2008, 21:26   #6
CarstenE
Heizölverleiher
schau mal Fahrzeugraum, hinter der Rücksitzbank nach.
Da ist ein Stecker hochgebunden. Ist in der Nähe des Kabeldurchganges.
C.
Alt 23.12.2008, 21:52   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Carsten!
Danke für den entscheidenen Tip
War eben nochmal kurz am Auto und siehe da, dieses blau/weiße Kabel endet mit nem "gelben" Stecker, der nicht verbunden ist. Da habe ich wohl ne entscheidene Verbindung beim Einbau vergessen
Werde mich morgen dann gleich auf die Suche nach dem Gegenstück machen. Dann wird hoffentlich "geladen"
Nochmals danke!!!
Dirk
Alt 23.12.2008, 22:12   #8
CarstenE
Heizölverleiher
viel erfolg.
meld dich wenn du nichts findest
Alt 23.12.2008, 22:20   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Jepp; mache ich!!!!!!
Alt 24.12.2008, 21:51   #10
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo!
Kurzer Bericht; nach Ausbau Sitzbank und "lösen" der 4 Befestigungspunkte der Lehne diese etwas nach vorne gezogen und siehe da, dass Gegenstück zum nicht belegten gelben Stecker kam zum Vorschein.
Mit einem Messer das Gewebeband zerschnitten, die beiden Stecker zusammen gefügt und 30km gefahren. Die Batterie war wieder voll
Nochmals danke - speziell an Carsten - für die Hilfe
Allen ein schönes Weihnachtsfest und allzeit knitterfreie Fahrt.
Dirk
Elektrik: Trennrelais bei doppelter Batterie The Stig BMW 7er, Modell E38 17 10.10.2008 18:24
Elektrik: Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2008 15:38
Zusatzbatterie im Kofferraum ? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 14 09.12.2002 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
