Alt 21.12.2008, 21:13   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard ZV - Auto sperrt sich selbst auf?!?!
Ich habe in letzter Zeit das Problem (immer häufiger), das wenn Ich das Auto abschließe, es sich selbst im selben Moment wieder aufsperrt.
Manchmal geht nur die Fahrertür, manchmal die Hinteren, manchmal alle wieder auf - völlig nach Glück.
Jetzt hab Ich gesehen, das bei der Beifahrertür der Türpin nicht wirklich hoch/runter geht, hab also mal manuell den Pin runtergedrückt und siehe da, alles funktioniert.
Nun hätte Ich mir gedacht, wird es wohl an dem Schloss bzw. Mechanismus dort liegen, aber siehe da - wenn Ich ohne irgendwas zu tun, von Außen beim Beifahrer zusperr, funktioneren alle Türen wiederrum einwandfrei.
Hin und wieder reichts auch aus egal ob Fahre oder Beifahrer - den Schlüssel um zu drehen - Ja das meine Ich ernst, Ich hab keine elektronischen Spielereien mit dem Schlüssel, stinknormaler halt - einmal um 180 Grad drehen und dann gehts auf einmal - manchmal.
Ab und An, funktionierts auch einfach ohne irgendwelche Macken.
Hat irgendwer ne Idee dazu, es is doch relativ blöde sich in der Stadt hin zu stellen, im Stress und man vergisst das - oder muss jedes mal jede Tür kontrollieren gehen -.-
Ich sag schon mal Danke,
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 21:15   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
den stellmotor an der beifahrertür einstellen lassen,dann geht alles wieder
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 22:46   #3
Moeglichkeiten siehst Du hier, links unter Body schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Alt 21.12.2008, 23:42   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Rene!
Ich hatte mal das Problem,das,wenn ich den Schluessel nach Rechts drehte(Schliessen),alle Pins nach unten gingen,um aber sofort wieder nach oben zu kommen.Nach dem 2.Versuch,mit etwas Glueck,blieben sie unten.Drehte ich dann auf Oeffnen,also nach links,musste ich auch mindestens 2 Versuche machen.Irgendwann Spielte dann meine Instrumentenbeleuchtung Verrueckt.Also kein licht.Glaubte erst,es waehre der Dimmer,habe dann das LKM Getauscht,und siehe da,das Licht fuer die Instrumente ging wieder.Und wenn nun viele Mitglieder sagen,das kann nicht Stimmen,so war als Bonus,oder als Begleiterscheinung mit einem Mal auch die Tuerschlossverriegelung,wie sie sein sollte.Beim ersten Dreh nach rechts alle Pins nach unten,wo sie auch Verbleiben.Beim Dreh nach links,alle Pins hoch,und sie bleiben auch dort.Ob es nun bei mir eine Ausnahmeerscheinung ist,ist ja Moeglich,aber ein Versuch,waehre es fuer Dich doch auch wert.
M.F.G. Dansker
Alt 21.12.2008, 23:44   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Meist ist der Aluhalter der den Stellmotor festhält abgebrochen...
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Karosserie: Nächstes Problem: ZV sperrt auf, aber nicht wieder zu Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 13.04.2008 12:28
Elektrik: zentralverriegelung sperrt vorne nicht auf hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 22:01
Elektrik: Innenraumtemperatur verstellt sich von selbst luggi BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2007 19:06
Schlüssel sperrt nicht mir auf <-HILFE-- soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.12.2006 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
