Alt 21.12.2008, 16:38   #1
zlt
Fahrzeug: E32-735iL (09.90), RRC (04.89)
Standard Airbag LED
Hi Leute,
hab da eine Spezialfrage zu der ich per Suche keine eindeutige Antwort bekomme.
Ich hatte bei meinem E32 Probleme mit dem EML und nach dem ich mich hier im Forum informiert habe - übrigens einfach GEIL was man hier findet, ich kann's nicht oft genug sagen - beschliess ich zuerst die Cockpitplatine zu tauschen. Also habe ich eine auf ebay besorgt und heute eingebaut. Resultat: EML funktioniert wieder . GEIL, alle Pferde wieder da und Tempomat wieder OK. Aber: Airbag Leuchte dunkel. Also Birne gecheckt - war aber keine da. Also Birne aus der "alten" Platine rein, OK, aber blinkt. Gleich vorweg: Batterie hattee ich abgeklemmt, Lenkrad wurde nicht ausgebaut, Airbag nicht abgeklemmt. Nur die Lenkrad Verkleidung und den Blinkerhebel, aber das ist ja egal.
Nach dem ich mich nun zum Thema informiert habe muss ich darauf schliessen, dass auf der "neuen" Platine offensichtlich was herumgebastelt wurde, weil sonst würde ja die Airbag LED dafür sorgen dass "Airbag" auch ohne Birne geleuchtet hätte.
So, und nun (endlich) die Frage: kann es sein, dass durch die Manipulation an der Platine - wer und wie auch immer die gemacht hat - nun bei mir ein Fehler kommt? Weil entweder das, oder ich hab' irgendwas falsch gemacht - ich hab' zum Beispiel weder "kurzgeschlossen" oder 30 Min. gewartet nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe, hab' ich leider erst im Nachhinein gelesen.
Was meint ihr?
Danke & schöne Grüße,
Harry.
zlt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 17:25   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
würde mal sagen, da hat einer dran rumgebastelt. Wie du schon richtig erkannt hast, sollte bei Ausfall der Airbaglampe die zweite Lampe zur Sicherheit leuchten, hat sie aber nicht.
30 Minuten Wartezeit ist nur, wenn du das Airbaglenkrad ausbaust oder den Airbag abklemmst.
Solange du bei ausgebautem Tacho die Zündung nicht einschaltest, ist alles ok.
Blinken deutet jetzt auf einen Airbagfehler hin, wo immer der auch herkommen mag, und wird im Fehlerspeicher abgelegt. Den kann nur BMW oder jemand mit Resetter löschen, unter der Voraussetzung, es ist nicht doch ein Fehler auf dem Bord, dann kommt der Fehler wieder.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.12.2008, 09:08   #3
zlt
Hi Wolfgang,
danke für die Antwort. Zündung war 100%-ig nicht ein so lange die Stecker vom Tacho abgeklemmt waren. Ich werde mal den Fehlspeicher auslesen und resetten lassen. Oder mit dem ebay Verkäufer reden. Oder umgekehrt - mal sehen was einfacher ist ...
Hab' zum Glück gerade den Österreichischen TÜV hinter mir, also zumindest keinen Zeitdruck.
Schöne Grüße,
Harry.
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchung ice2man BMW 7er, Modell E65/E66 277 10.01.2016 18:33
Innenraum: memorysitz LED, wo? Nils024 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 14:12
Tuning: LED Rückleuchten PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2007 22:10
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 17:06
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
