Alt 20.12.2008, 17:49   #1
brammer
Fahrzeug: e32 750 IL highline 04/91
Standard standheizung
Hallo alle
Ich habe einen E32 750 IL 12/90 mit originaler standheizung. Das heizung geth, aber der benzinpumpe läuft nicht. Bei laufender heizung ist ez kein spannung am pumpe. Gibt's eine sicherung oder ein relais für die pumpe ?
Vielen Dank
John
brammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 18:14   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hast du eine 2te Batterie für die Stadheizung im Kofferraum, oder läuft die SH über die normale Batt. unter der Rücksitzbank ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 18:17   #3
brammer
ich habe das zweitbatterie.
Alt 20.12.2008, 18:18   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Dann guck mal in der Nähe der Zusatzbatterie, da müssten die Sicherungen für die SH sein.
Wolfgang
Alt 20.12.2008, 18:45   #5
brammer
2 sicherungen in nähe von batterie. aber sh funktioniert ez ist nur die pumpe die nicht geht
Alt 21.12.2008, 00:25   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Brammer!
Jeg har en 750/E32 staende på min Værksted.Den har en Benzinfyr monteret,og Bilen skal hugges op.Hvis Interesse kan Du sende mig en U2U.
Med venlig Hilsen Dansker
Also,ich finde alle Forumsmitglieder sollen Mitlesen koennen.Ich schrieb:
Hallo Brammer!
Ich habe einen 750/E32 Stehen in meiner Werkstatt.Der hat eine Standheizung montiert,und der Wagen soll Geschlachtet werden.Wenn Interesse,sende mir eine U2U zu.
M.F.G. Dansker
Alt 21.12.2008, 03:43   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Leg mal eine 12 Volt Leitung direkt an die Förderpumpe, dann siehst du erstmal, ob sie überhaupt funktioniert.
Wolfgang
Alt 21.12.2008, 04:33   #8
@dansker
den John habe ich nur hier hin gelotst, damit Du Dich als Daene nicht so einsam fuehlst unter Deutschen
Ausserdem ist er Berufskollege von Dir, denn er schraubt beruflich an Japanischen Autos.
Webasto Standheizung Anleitung Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) parked heating technical manual (WEBASTO)
Alt 21.12.2008, 12:01   #9
Webasto hat auch eine Menge an Anleitungen in Deutsch herunterzuladen auf deren Homepage, ich weis aber nicht, ob da das passende dabei ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webasto.de/oem/de/am_service_4647.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prospekt-Download- www.standheizung.de
Alt 21.12.2008, 12:14   #10
Martin B.
Da Reparateur
Benutzerbild von Martin B.
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
An der Pumpe für die Standheizung hast du keine Dauerspannung anliegen sondern nur ein Pulsierende von der Geschwindigkeit ca so wie ein Blinker.
Es kommt jetzt auf das System an ob die Spannung die Polarität wechselt ob in der Kolbenpumpe eine feder eingebaut ist die diese funktion übernimmt.
Nichts ist auf der Welt so gerecht verteilt wie Geschmack, Humor, Fahrkönnen und Verstand - jeder glaubt, genug davon zu haben.
Martin B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Standheizung ticktacker BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2005 20:53
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 17:41
Standheizung rengier BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 11:45
Standheizung TomS Suche... 0 07.10.2004 13:54
Standheizung FB tobitoooo BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
