Alt 19.12.2008, 12:52   #1
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
Standard m30b35 in 730i verpflanzen?
aaalso
ich habe einen 730i r6
mit den unglaublich tollen kompressionswerten: 5 7 8 10 8,5 8
nun habe ich aber auch noch einen 3,5 liter motor ohne anbauteile rumfliegen. was muss ich mittauschen? motorsteuerung, und sonst?
wär nett wenn jemand da ein paar ideen hat.
lg
jan
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 13:36   #2
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
also ich habe das selbe vor ein paar monaten mit meinen auch schon gemacht...du kannst sämtliche teile von deinen alten motor verwenden...ich würde auch die 3liter ansaugbrücke übernehmen...zu dem motorsteuergerät...da ist es wichtig das du auf die endnr. achtest...also wenn du z.b. die endnr. 178 hast dann brauchst du ein mit der endnr. 179...weil du die älteren mit der endnr.150 nicht verwenden kannst da stimmt die kabelbelegung den steckers vom 178/179 nicht überein...es sei den du verwendest den anderen kabelbaum...ansonsten melde dich bei mir per u2u dann können wir mal telefonieren und ich kann dir so einiges darüber ezählen...hab ja jetzt reichlich erfahrung sammeln können...gruss thorsten
ps: ansonten verwende die suchfunktion nach meinen beiträgen...habe mit hilfe der anderen hier im forum viel geschafft...
Geändert von BMW-Driver730i (19.12.2008 um 15:27 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 14:05   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von BMW-Driver730i Beitrag anzeigen
zu dem motorsteuergerät...da ist es wichtig das du auf die endnr. achtest...also wenn du z.b. die endnr. 178 hast dann brauchst du ein mit der endnr. 179...weil du die älteren mit der endnr.151 nicht verwenden kannst da stimmt die kabelbelegung den steckers vom 178/179 nicht überein...
Das stimmt so nicht, hatte ich dir aber schon einmal geschrieben :
Interner Link) Motronic DME 1.1 & 1.3
Natürlich muss die Motronic für den M30B35 verwendet werden.
Alt 19.12.2008, 14:32   #4
Robbie
also ich habe das selbe vor ein paar monaten mit meinen auch schon gemacht...du kannst sämtliche teile von deinen alten motor verwenden...ich würde auch die 3liter ansaugbrücke übernehmen...zu dem motorsteuergerät...da ist es wichtig das du auf die endnr. achtest...also wenn du z.b. die endnr. 178 hast dann brauchst du ein mit der endnr. 179...weil du die älteren mit der endnr.151 nicht verwenden kannst da stimmt die kabelbelegung den steckers vom 178/179 nicht überein...es sei den du verwendest den anderen kabelbaum...ansonsten melde dich bei mir per u2u dann können wir mal telefonieren und ich kann dir so einiges darüber ezählen...hab ja jetzt reichlich erfahrung sammeln können...gruss thorsten
Was issen jetzt los? Vor 2 Wochen habe ich Dir noch geschrieben das Du keinen 3.5er Motor mit einem Steuergerät vom 3.0 betreiben solltest, evenso wenig umgekehrt WEIL die Steuerzeiten nicht mehr stimmen könnten und er zu fett oder -mager läuft und jetzt erzählst Du, der anscheint keine Ahnung hat einem anderen Ahnungslosen was von Steckerbelegung und Du könntest ihm was erklären und dabei helfen??? Bin ich denn im falschen Film oder was?
Interner Link) Klick
Alt 19.12.2008, 14:49   #5
BMW-Driver730i
sorry hab mich etwas missverständlich ausgedrückt...ich sagte nicht das er das steuergerät vom 3liter benutzen soll...sondern nur um es klar zu sagen das er nicht wenn er ein altes steuergerät hat mit den endnr z.b. 150 das für den 3,5l ist nicht mit dem kabelbelegung von dem 179 bzw178 nicht übereinstimmt...und wer jetzt was anderes sagt hat entweder nicht probiert oder hat keine ahnung...denn ich hatte ja das problem gehabt...der motor startete gar nicht erst mit dem 150 steuergerät weil die bezinpumpe nicht lief...erst nachdem ich zu dem zeitpunkt das 178 für den 3 liter wieder rein steckte sprang er an...@ robbie :hab mir aber jetzt ein 179 besorgt und verbaut...in dem sinne ist alles soweit wie du es mir geraten hast ja alles in ordnung...gruss thorsten
Geändert von BMW-Driver730i (19.12.2008 um 21:35 Uhr).
Alt 19.12.2008, 15:09   #6
Robbie
Na dann freu mich mich ja. Sorry, das ich Dich so angegriffen habe, aber das war schlichtweg falsch mit den Steckerbelegungen.
Alt 19.12.2008, 23:37   #7
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Warum sollte er die Brücke vom 3,0L verwenden??? Die Einlasskanälle sind beim 3,5L größer, dann hat er einen sehr schlechten Übergang und Leistungsverlust.
Ich werde den Umbau auch noch machen, wenn ich einen guten Motor gefunden habe.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 00:46   #8
BMW-Driver730i
ich hab keinen leistungsverlust...wie kommst du darauf ? sogar die einspritzventile sind die selben...obendrein fällts dann weniger auf wenn er ihn nicht eintragen lassen möchte...
Alt 20.12.2008, 00:57   #9
jc1003
erst mal anschauen das alles
morgen versuch ich den 3liter erst nochmal mit ein wenig ventilspielkorrektur aufzupeppeln, bis ich zeit hab mal den motor zu tauschen...
aber lang machts die eingelaufene nocke eben auch nicht mehr.
ich hab auch nicht geschaut, vielleicht liegt das steuergerät ja mit dabei...
mal sehen was mich da morgen unterm deckel erwartet.
Alt 20.12.2008, 01:44   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe da ne andere Frage, kann es sein, daß es von der 1.1 zwei verschiedene Versionen gibt aus der Anfangszeit?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DME 1.1 - 1.3
Da sind nämlich laut den Schaltplänen einige Unterschiede zu erkennen, z. B. LLR und das Main-Relais, welches nicht über die DME geschaltet wird.
Das sollte dann aber eigentlich auch eine andere Part-Nr. haben.
Die späteren 1.1 und 1.3 sind von der Belegung identisch, wie Movie222 schon geschrieben hatte.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.12.2008 um 20:39 Uhr).
E32-Teile: Zylinderkopf M30B35 yayage Suche... 0 21.03.2008 02:33
Motorraum: Kipphebelbruch M30B35 Maxl BMW 7er, Modell E32 23 13.10.2007 18:38
Motorraum: Zylinderkopf M30B35 VMartin BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2007 23:45
M30B35 Laufbuchsen??? sebihees BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
