Alt 15.12.2008, 10:57   #31
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von DefenDer Beitrag anzeigen
geht aber auch!
dann kannste aber einen auf "James Bond" machen
mir wurde mal geflüstert wie sich die WFS deaktivieren lässt. hinbekommen hab ichs aber net. keine ahnung, wieso....
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 11:01   #32
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
da ich keine hecklappenöffner hab, hab ich noch nen knopf auf meiner funk zv frei den könnt ich mit dem fernstart belegen macht aber wirklich nur sinn wenn man die WFS deaktivieren kann weil sonst legt man sich da nur steine in den weg erst sollte man das hinbekommen
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 11:07   #33
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
also wenn ich mein auto mal nimm find, bin ich wahrscheins rotze voll und sollte daher sowieso nimm ans steuer
nicht unbedingt ...
wenn du bei der jahreszeit abends aus dem supermarkt kommst, kann das echt praktisch sein - die reihen sehen ja alle gleich aus, und ich hab meist nicht gezählt in welcher ich nun parke ...
da fällt mir ein witz ein, wo einer besoffen von auto zu auto geht und mit der hand über´s dach streicht. fragt ein passant: was machst du denn da? er: ich suche mein auto! - der passant: kannste lassen, auf dem dach sind alle gleich! - der besoffene: hehe - meiner nicht, der hat ein blaulicht auf´m dach ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 11:24   #34
Schorsch
Alt 15.12.2008, 14:41   #35
ralle33
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
nicht unbedingt ...
... nicht schlecht , früher waren die Bullen ja wie Schnittlauch , außen grün , innen hohl , und liefen nur gebündelt umher , und heute ;... sind die Jungs nur noch blau (zumindest in HH und immer mehr Bundesländern)
ralle33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 12:10   #36
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Will mal hier anschliessen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1035782-post21.html
So, wie mir der "Hersteller/Lieferant/Was auch immer" das gestern beschrieben hat, funktioniert es nicht.
Das Kabel vom Relais (Kl 30) zu "ZU"-Leitung ist falsch. So funzt das nicht.
Muss jetzt irgendwie das richtige Kabel finden.
Fragen dazu:
1. Welches Kabel im Türkabelbaum wird mit dem Dauerimpuls angesteuert, wenn ich den Schlüssel im Schloss auf 45° nach rechts gedreht habe - also die Komfortschließung aktiviere?
2. Wo führt dieses Kabel hin? Ins GrundModul, oder ins RelaisModul?
3. Welche Farbe hat dieses Kabel?
Weiterhin stellen sich mir Fragen zur Funktion "Verriegeln".
Schlüsselposition im Türschloss:
45° = ZV "ZU"
Schlüssel festhalten in dieser Pos. = Komfortschliessung wird aktiviert (Fenster und Schiebedach)
90° = Verriegelungsfunktion (Türpins werden verriegelt)
Wie ist der Signalfluss, bzw. über welche(s) Kabel wird der jeweilige Impuls zum GM geschickt?
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (16.12.2008 um 12:49 Uhr). Grund: Ergänzung Verriegelungs-Fragen
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 17:02   #37
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Moin..
Hab jetzt mal bei dem Lieferanten angerufen.
Laut seiner Aussage wird mein Relais folgend angeschlossen:
Kl 30 = "ZV-Zu" Kabel (zusätzlich)
Kl 85 = +12V
Kl 86 = Kabel von der Steuereinheit (Unit)
Kl 87 = +12V
Kl 87@ = Frei
richtig
Den Rest erledigt laut Aussage die Steuereinheit (30 sek.-Signal) auf die "ZU"-Leitung (weiß -> blau/braun/gelb).
Ich werde es so mal testen und dann hier kund tun.
Was ich bisher gemacht habe:
- Steuereinheit verbaut (+12V und Masse direkt von der Batterie)
- Kabel weiß von der Steuereinheit an die "Zu"-Leitung (blau/braun/gelb)(Pin 7 am GM)
blau/braun/gelb = AUF Pin 24 GM
- Kabel weiß/schwarz von der Steuereinheit an die "AUF"-Leitung (weiß/rot/gelb)(Pin 16 am GM)
weiß/rot/gelb = ZU an Pin 7 GM
- Kabel gelb und gelb/schwarz an +12V (Batterie)
- Kabel braun (gesplittet) an die Blinkerkabel (Blinker links: blau/grün; Blinker rechts: blau/braun)
45° = ZV "ZU"
alles richtig, Komfortschließung wird über die 20 Sekunden auf Leitung ZU aktiviert.
Verriegeln wird über einen Impuls (wie beim normalen schließen) auf die Leitungen AUF und ZU aktiviert. Dafür benötigst du aber die Trenndioden!
gruß Wolfgang
Dateityp: png zv-1.png (51,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: png zv-2.png (72,4 KB, 4x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.12.2008 um 17:08 Uhr).
Alt 18.12.2008, 17:19   #38
Four Aces
Fahrzeug: 730i - E32 - (09.91)
Hallo und danke an alle.
Jürgen XXX kommt bei mir vorbei und baut Sie mir ein.
Thomas
Four Aces ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 22:28   #39
nordberg
Eyes Wide Shut
Würde auch gern was Neues berichten, aber im Moment ist noch Baustelle mit der FFB.
Stand im Moment:
ZV + Blinkeransteuerung geht, Komfortschliessen geht.
Leider funktioniert "Zentral Sichern" (Sperren der Türpins) noch nicht.
Wir arbeiten aber dran.
Danke an Salzpuckel..
Alt 21.12.2008, 14:18   #40
nordberg
Eyes Wide Shut
Mahlzeit, Kolleginnen und Kollegen.
Möchte hier jetzt das Erfolgserlebnis kund tun.
Infos zum Fahrzeug
- normale ZV
- kein Infrarot
- keine DWA
- manuelle Wegfahrsperre (Code über Bordcomputer)
Verbaut wurde diese FFB:
Zusätzlich habe ich bei dem Anbieter auch noch das Relais für die Komfortschliessung mitbestellt (ohne Aufpreis).
Ausserdem werden zwei 1N4007-Dioden (keine Glasdioden) benötigt (für das Verriegeln der Türpins), die nicht über den Anbieter zu bekommen sind (also extra besorgen).
Dank der Hilfe von "Salzpuckel" funktioniert die FFB jetzt mit allen Funktionen (Komfortschliessen und Verriegeln der Pins).
Meines Erachtens ganz wichtig
Keine sogenannten "Stromdiebe" zum Verbinden der Kabel benutzen.
Die Dinger haben bei mir den ganzen Stress verursacht.
Also löten, bitte...
Geändert von nordberg (21.12.2008 um 14:39 Uhr).
chip von ebay prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2007 17:47
Chromnieren - von Ebay ?? Darius BMW 7er, allgemein 2 25.01.2007 10:52
Bremsteile von Ebay Pace BMW 7er, allgemein 4 05.06.2005 18:27
Scheibenwischer von Ebay dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 30.03.2004 20:31
Standlichtringe von ebay? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 19 19.09.2002 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
