Alt 09.12.2008, 19:39   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
mir würde gesagt, dass die Kabel schon liegen vom Klappklotz System und das die gleich mit den neuen Schlüsseln wären.
Das ist leider nicht richtig.
Beides.
Klapplotz-Kabel müssen nicht immer liegen - und 1:1 sind die Systeme auch nicht...
Olli
Geändert von Olli (09.12.2008 um 19:48 Uhr).
Alt 09.12.2008, 20:15   #12
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Is das ein Akt die Kabel nachzuverlegen?
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 22:27   #13
ich denke, das ist ein Akt, wenn die Kabel noch garnicht liegen. Dann muesste ja von hinten vom GM was im Kabelkanal unter den Tueren was nach vorne verlegt werden, hinter der A-Saeule nach oben gehen, dann unter dem Dachhimmel in die Mitte.
Das bedeutet dann, Sitz hinten raus, Sicherungskasten hinten raus um unten dran zu kommen, Teppich raus links, vorher Sitz raus Fahrerseite, Abdeckung Kabelkanal raus, C-Saeule Abdeckung ab, Sonnenblende ab, Dachhimmel vorne loesen.
Ich denke, Du meinst diesen Schluessel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
Ich hab bei meinem Schlachter den hinteren Sicherungskasten ausgebaut, da hast Du einen Berg Kabel liegen.
Dafuer wuerde ich mir das nicht antun.
Kleiner Einblick hier von unserem Schlachter, was da alles an Kabeln so rumliegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The cable work !
Alt 09.12.2008, 22:58   #14
stefzz
TRX Fan
Danke Erich!
Mir würde gesagt das wäre nicht so der Akt.
Kannst Du eventuell mal auflisten war ich da an Kabeln brauche?
Kabelkanal unter den Türen freilegen ist nicht mehr so der Akt Fahrersitz hab ich mittlerweile in rund 7min raus
Wenn ich weis wo alles hergelegt werden muss und ich die benötigten Teile hab ist das doch nur eine Sache von 1 - 1,5 Tagen, mit viel ruhe mache solche dinge sehr gerne.
Das GM sitzt doch im Kasten unter dem Rücksitz oder?
Gibt's da vielleicht noch die ein oder andere Anleitung?
Wäre halt eine schöne spielerei!
Alt 09.12.2008, 23:06   #15
stefzz
TRX Fan
Wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, muss ich vom Kasten unter der Rückbank durch das Loch wo der dicke Kabelstrang durch geht in den Kabelschacht bis zu B-Säule(Fahrerseite), darin hoch, dann mit einem Draht von vorn aus, aus der Innenleuchtenaussparung das Kabel durch den Dachhimmel heranholen und an den Spiegel ordentlich anschließen.
Sitz müsste raus, die Einstigsleisten abgezogen werden, den Teppich etw. zurück drücken um an den Schacht zu kommen und die B-Säulenverkleidung ab?!
Alt 09.12.2008, 23:22   #16
Danke Erich!
Da muesste man die Stromlaufplaene vergleichen von Deinem Baujahr und einem neueren, wo das drin ist, das ist nicht mal so eben gemacht.
Ja, steht GM drauf, das schwarze Kaestchen
Habe ich leider nicht, aber vielleicht meldet sich einer, der das schon gemacht hat
Alt 10.12.2008, 13:46   #17
stefzz
TRX Fan
Okay,
hast Du vielleicht noch das Komplette Kabel aus Deinem Schlachter (Von dem Link "The cable work") übrig?
Das wird dann doch im Sicherungskasten unter der Rückbank angeschlossen?
Müssen nicht auch noch Kabel zu einem Türschloss gehen?
Mache mich mal an die Stromlaufpläne ran.
Alt 11.12.2008, 12:49   #18
stefzz
TRX Fan
So,
habe jetzt mal ein Bild vom GM gemacht. Wo muss da das Kabel dran ?
Dateityp: jpg P1010131.jpg (103,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010130.jpg (104,1 KB, 6x aufgerufen)
Alt 11.12.2008, 13:15   #19
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Alt 11.12.2008, 18:44   #20
stefzz
TRX Fan
Danke, das hab ich gebraucht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
