22.06.2005, 02:49
evtl. mal nachloeten
IHKA Steuermodul,
IHKA Bedienpanel
Relais klemmt?
Ich glaube, so etwas hatten wir schon einmal.
Versuche es mal mit der Suchmaschine und einigen Stichworten.
22.06.2005, 10:46
V8 Connaisseur
@ Jan
Hast Du vielleicht Standlüftung? Da war doch ein Relais, welches den Lüfter zeitgesteuert einschaltete.
Du meinst aber nicht das Rückfahren der Klappen in Ausgangsstellung? Das dauert nämlich bis zu 20 minuten.
Harry
24.06.2005, 13:07
† August 2007
Hallo jan730
Das Relais ist über dem Handschufach, dieses öffnen den Balg darüber aushängen und du siehst mehrere Stecker. Zieh den Stecker heraus und teste ob der lüfter noch läuft.
K4 im Sicherungskasten ist für den Lüfter, wenn Standheizung und/oder Standlüftung eingebaut ist, hat das Relais 5 anstatt 4 Pins.
Sollte der defekt an der StandL+H liegen, setz in der zwischen Zeit ein Relais mit 4 Pins ein.
Gruß Reinhard
05.12.2008, 11:08
BMW Abtrünniger
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Hallo Jungs,
sorry, dass ich so nen alten Thread wieder ausgrabe, aber als braver Forumsuser habe ich natürlich zuerst mal die Suchfunktion zu meinem Problem benutzt und dabei u.a. diesen Thread hier gefunden.
Habe seit gestern abend auch das Problem, dass meine Innenraumlüftung weiterläuft, wenn ich die Zündung ausschalte. Habe Klimatronic und Standheizung.
Die Relaisbox im Handschuhfach habe ich gefunden und den Stecker gezogen. Dann ist Ruhe!
Meine Frage ist hauptsächlich: Hat diese Box noch irgendeine andere Funktion? Kann ich den Stecker einfach erst mal ablassen, oder steuert das Teil noch was anderes, als die Standheizung.
Ich hab nämlich leider grad keine Zeit, mich wirklich intensiv darum zu kümmern und möchte mal 1 - 2 Woche so rumfahren, mit abgezogenem Stecker.
Hat da jemand irgendwelche Einwände?
Und nochwas: Gibts hier jemanden, der in der Lage wäre, mir diese Box entsprechend so zu reparieren, dass das hinterher wieder alles normal funktioniert? Ich schrauben zwar viel und kann auch löten, aber messtechnisch bin ich eher ne null
Über ein Angebot würd ich mich freuen.
Menni
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
05.12.2008, 12:35
Fahrzeug: S50B32
Hallo Menni,
die Relaisbox (ist übrigens immer für Standheizung so vorhanden und Standlüftung zuständig) geht gern mal kaputt, das hatt ich auch. Da drin finden sich 3 Relais und einige weitere Bauteile. Kaputt gehen wohl meist die Treibertransistoren für die Relais, die sind aber gut austauschbar. Wenn Du die SH/SL nicht brauchst sehe ich keinen Grund die Box nicht ausgebaut zu lassen, ist nur dafür zuständig. Gelegentlich wird mal eine bei ibäh sehr günstig angeboten, wenn es was dauern darf mit der Reparatur -> U2U.
Grüsse
Michael
