Alt 04.12.2008, 12:59   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard Einbau von el Sitzen in manuellen 730 !!DRINGEND!!
Servus Ihr Fachkundigen da draussen. Ich habe mit eine Sportlederausstattung für den e32 zugelegt und möchte diese nun in meinen 730i verbauen. Mein 7er hat allerdings nur die fiesen manuellen Stoffsitze drinne und die neuen haben Memory und Sitzheizung.
Dafür benötige ich vermutlich mal etwas Strom.
Habt Ihr eine Idee wie ich das hinbekomme und ob es ggf schon serienmäßig verlegte Kabel gibt an die man das ganze nur anschließen braucht??
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Homer2906
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 13:07   #2
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Hast mal untern Teppich unter den Sitzen geschaut? Ggf. ist da der Kabelbaum schon vorverlegt. Fürs memory brauchst du aber auch noch andere Außenspiegel und dementsprechend einen anderen Türkabelbaum.
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 13:49   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard El.Sitze
also bei dem Beifahrersitz, kannst du unter dem Teppich den Stecker(falls vorhanden) nehmen, einstecken und loslegen. Bei dem Fahrersitz, das Memory hat, benötigst du einen adatpetkabelbaum, dass vom Memory Steuergerät zum Stecker unter dem Teppich geht, alles andere wie die Sitzheizung wird auch von diesem Stecker betrieben. Aber vergiss nicht, dass die Memory Steuergeräte mal geändert worden sind, Versuche dein Baujahr der Sitze herauszufinden (Steht auf den Verstellmotoren drauf meist) und dementsprechend brauchst du ein Memory Kabelabum. Wenn du den hast, muss du das braune kabel an Masse(Karosserie) anschließen und dann den rest ohne anschluss lassen, wenn du keine memory spiegel brauchst, die ja auch anders sind, wie auch der Speigelverstellschalter und die tür kabelbäume vorne.
hoffe geholfen zu haben. Ist nix wildes und echt schnell gemacht mit dem Sitz, wenn du den kleine kabelbaum hast.
link dazu: geh mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte und such mal unter den Beta-schraubereien einbau von sitz,spiegel memory oder so, da steht alles für den E34 drin, was aber auch für den e32 gilt.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 14:16   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hab das letze Woche erst erledigt in meinen 87er 730i eine E-Sitz Ausstattung rein gebaut! Zu dem MEMO Misst braucht man noch ein paar Sachen mehr, das war mit zu stressig und zu aufwändig und Memo brauche ich auch net unbedingt! deswegen habe ich mir einfach den Kabelbaum aus dem Beifahrersitz nachgebaut und ihn in den Fahrersitz gesteckt und ageklemmt, geht alles wunderbar und MEMo brauch ich net...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1341.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1343.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1344.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1345.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1346.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1347.JPG
MFG
Hannes
Alt 04.12.2008, 15:16   #5
homer2906
Also erste mal muss ich sagen das Ihr ein super Team seid!
Ich bin leider noch nicht ganz so begabt was die ganze schrauber thematik anbelangt, aber ich versuche mich.
Alsi unter den sitzen hab ich so beim bloßen fühlen noch nix von nem stecker gefühlt. Kann aber gut sein das der da noch versteckt ist.
Ich habe mal die Sitze geprüft
Die haben ein BJ von Dezember 1989
Die Bezeichung ist:
i.O. 56677 und 56678
BMW VS E 32
Sport eltr m Memo beim bf halt o Memo
1 964 591 0
1 964 227 0
Hab hinten auch el Kopfteile. Wie werden die den angeschlossen und wo ist das Bedienfeld??
Danke schon mal
Alt 04.12.2008, 15:44   #6
das sollte helfen, 1.04 MB!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 04.12.2008, 19:35   #7
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
hier sind mal ein paar Pic's vom Memokabelbaum und dem Stecker den Du unterm Teppich finden wirst:
Gruß Stefan
Dateityp: jpg P1010067.jpg (102,3 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010070.jpg (100,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010071.jpg (105,2 KB, 28x aufgerufen)
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 17:42   #8
homer2906
Als erstes mal vielen Dank für die zahlreichen Posts!
Hat einer eine idee wo ich zwei solche Kabelbäume für den Beifahrersitz (da keine MEMO) herbekomme??
War bei BMW und die wollen 170€ für einen, ich halte das für etwas heftig
ggf die richtige bezeichnung oder Teilenummer wären auch schon ganz brauchbar.
thx und einen schönen Abend!!
Alt 08.12.2008, 18:39   #9
stefzz
TRX Fan
Willst Du an den Beifahrersitz auch Memory machen oder was?
Alt 08.12.2008, 23:28   #10
homer2906
eben nicht, ich will 2 beifahrer kabelbäume. der memo auf der fahrerseite muss nicht angeschlossen sein, ich brauch nur die bäume.
grüße
Innenraum: Segen und Fluch von E-Sitzen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2008 16:35
Innenraum: Gurtstraffer von mechanischen Sitzen an elektr. anbauen Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:36
Elektrik: Hilfe Bei Einbau von Elektrischen Sitzen greek728 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2007 11:45
Manuellen Schaltknüppel von 730i BJ89 entfernen??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 9 18.04.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
