Alt 29.11.2008, 21:36   #1
Robbie
Standard Scheinwerfer einstellen funktioniert nicht
So, gleich noch eins,
und zwar kann ich an den beiden Schrauben so viel drehen wie ich will, der Scheinwerfer ändert nichts an der Höhe und Ausrichtung des Lichtkegels.
Kann es sein das die nach einer Weile nicht mehr einstellen gehen? Sind wohl schon etwas älter.
Grüße Robbie
Alt 29.11.2008, 22:14   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder drehst Du am falschen Teil, oder die Plastikhalterung mit Gewinde, die am Ende der Stange sitzt ist total ausgelutscht oder festgemoddert.
"Neu" wäre ist da schon recht gut.
Alt 30.11.2008, 09:31   #3
Robbie
Ne, leider hat er nur 2 Schrauben, die dritte ist die LWR selbst. Diese Scheinwerfergeschichte macht mich noch wahnsinnig.
Alt 30.11.2008, 09:39   #4
MR.Cityline
Standard @robby
bleib cool. ich habe gestern am e 34 auch komplette scheinwerfer getauscht. ist ja das gleiche , wie beim e32. dabei war zb. eine schraube überdreht. ist aber auch egal. ich habe vorher an den alten die gewindestangen gemessen. und bei den neuen eingstellt. das war bis auf 2 cm die richtige höhe. heute wird die arbeit beendet. selbst bei ausgelutschten schrauben kannst die lwr noch drehen, so das die höhe hinter dem sceinwerfer eingestellt wird und nicht davor. habe vorher das ganze auto markiert um nachher an der wand wieder den richtigen winkel etc. zu bekommen.
Alt 30.11.2008, 10:29   #5
Robbie
Sooo, auf der rechten Seite habe ich zum Glück den Fehler finden können, und zwar lag es an einem Ring welcher eine Nut hat die einrastet. Allerdings tat sie das nicht und damit drehte sich das Gewinde mit. Wegen der durch die Tageszeit entstandenen Helligkeit war es mir natürlich nicht möglich den Scheinwerfer ordentlich ein zu stellen. Nach der linken Seite schau ich später mal, schließlich is ja Sonntag. Melde mich dann nochmal.
Alt 30.11.2008, 11:29   #6
MR.Cityline
Bei mir war auch ein "Plastikstöpsel" durchgerutscht . ich habe einen genommen von de alten scheinwerfer.
Alt 30.11.2008, 11:55   #7
Robbie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Es geht um die Nummer 9
Alt 30.11.2008, 15:51   #8
MR.Cityline
aha. bei mir war es die nummer 11. also doch ein bisschen anders.
Alt 01.12.2008, 21:55   #9
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wie issn dat? linksdrehen= hoch und rechtsdrehen runter oder umgekehrt?
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 22:03   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfer einstellen
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Tuning: Scheinwerfer einstellen e38 7er muellerbrunor BMW 7er, Modell E38 6 01.02.2008 23:16
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: Scheinwerfer einstellen mido06 BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2006 20:33
Elektrik: Scheinwerfer einstellen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 19:33
Scheinwerfer einstellen?!? ferri BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
