Alt 27.11.2008, 12:32   #1
Bismark
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Standard Neuling hat ein paar Fragen, Original bewahren!
Hallo zusammen,
ja ich habe oft die Suche benutzt, doch leider nie wirklich fündig geworden.
Ich habe ein paar Fragen,
Ich fahre einen 750i bj.88
Ich werde im laufe der nächsten Tagen mein Profil vervollständigen :-)
Falls Ihr Daten braucht, kann ich diese gerne weiterleiten.
Tachonadel ohne funktion, ich habe einen neuen Geber bestellt, evtl. liegts daran.
Das Radio, ein anderes wurde eingebaut, und die komplette verkabelung verstrickt.
Ich gehe davon aus, dass das FZG mehr als 4 Boxen hat, am liebsten wäre mir noch das Originale BMW Radio was drin sein sollte, damit ich dies richtig anklemmen kann.
Jetzt ist es an dem stellrad (Boxen vorne hinten schätze ich) angeklemmt, und ich denke nicht, dass das wirklich so im sinne des erbauers war.
Hat evtl. einer sowas noch Original, oder wenigstens ein Foto, wo man sich den Originalen Anschluss mal ansehen kann.
Leider ist bei mir die Elektrick auch so tricky, auf der linken Seite fällt ab und an die Beleuchtung (standlicht/rücklicht) aus, da sind wir noch am suchen, evtl. hat einer eine Idee.
Dann ist der Wärmetausche wahrscheinlich defekt, ich rieche das Kühlwasser im innenraum, da ist oft (wie ich hier erlesen habe eine Dichtung dran schuld)
Haben Sie evtl. eine BMW Teilenummer für mich, damit ich dieses Teil austauschen kann.
Die Frontscheibe beschlägt, ist nicht wirklich schön :(
Ich werde für Sie in den nächsten Tagen ein kleinen Vorstellungsbeitrag machen, damit Sie auch wissen wer ich bin :-)
Ich wollte dazu ein paar Fotos des Fahrzeuges einstellen, aber dafür muss der gute Sauber sein.
Optisch möchte ich das Fahrzeug eigentlich im Originalen Zustand halten, auch Innenraum, wie oben schon gennant Radio.
Bei den Felgen wirds etwas schwerer da es die Kreuzspeichenfelgen sind, die nur mit dem Speziellen Michelin Reifen gefahren werden dürfen, gibts evtl zur Zeit Reifenfreigaben dafür?
Jedoch möchte ich das Fahrzeug auf der VA Tiefer legen, Federn würden im grunde schon reichen, ein komplettfahrwerk würde beim guten Preis auch in Frage kommen. Haben Sie Erfahrungen, wie tief die guten wirklich kommen?
Würde mich über ein paar Bilder freuen, wo die Fahrwerks/Felgendaten mit dabei stehen.
Über Links würde ich mich genauso freuen :-)
Ich Suche zudem noch den Schalter für die Klimaautomatik auf der Fahrerseite.
Zu den ganzen aufgezählten Sachen werde ich zusätzlich auch im Suche bereich einstellen, ich erhoffe mir dort mehr resonanz.
SO, bunt und wild geschrieben, aber so ist es leider am anfang, bisher (was ich gelesen habe) ein wirklich tolles Forum mit tollen Usern
Besten Gruß Bis
Bismark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 13:07   #2
Hallo Bis,
ich fang dann mal an:
Parklicht/Rueckluechte: Senfrelais nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Teilnummernsuche gibt es hier, haette ich Dir auch raussuchen koennen bei Angabe der VIn (7 letzte Zahlen), aber so lernst Du da sofort
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW fans community, parts catalog, accessories catalog
Stromlaufplaene nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Waermetauscher: erst mal schaun was es ist, und dann die Teile suchen.
Gebrauchte Teile gibt es bei Andre aus dem Forum, wahrscheinlich auch das Radio und Lautsprecher
oder bei diesen aus dem Forum
Alt 27.11.2008, 15:23   #3
Bismark
Hallo Erich, vielen Dank für deine Info, habe gerade das "senfrelai" gelötet.
Ergebnis: Standlicht vorne links funktioniert :-)
Leider hinten nicht, wir haben keine weitere defekte/kalte Lötstelle gefunden.
Das Rücklicht funktioniert auch im Normalfall ab und an, also eher ein Wackler.
Leider musste ich von dem Kasten für die AHK das Licht nehmen, nicht wirklich schön, und auch nicht 100%tig da der Bordcomputer immer noch das Rücklicht bemängelt.
Vielleicht bekomme ich das auch noch raus :-)
Gibt es noch ein anderes Relai zum löten? Evtl. Tacho?
Gibts eine Ausbauanleitung (evtl. mit Bildern) für den Wäremetauscherausbau?
Wieder was geschafft, meiner kleinen geht jeden Tag ein Licht mehr auf, finds echt toll die alte Lady wieder zum leben zu erwecken.
Aber einfach ist anders
Vielleicht hat noch jmd. einen Tipp wg. dem Rücklicht.
Besten Gruß Bis
Alt 27.11.2008, 15:58   #4
Tausch mal die kompletten Fassungen von einer Seite auf die andere am Ruecklicht. Wenn der Fehler wandert, ist es ein Kontakt in der Fassung.
Etwas nachbiegen hilft auch manchmal oder anschmirgeln der Kontaktstellen.
Waermetauscher mit Klima: schau mal hier auf die Seite von Wolfgang, muss da drin sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
von Johan was Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A couple of days off = work on the 750i :-)
von meinem Schrauberkollegen Take
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Take' changed his heater core
wie Du siehst, hat der viel weniger abgebaut, Handschuhfach muss raus, die Teile unter dem Armaturenbrett, dann der Buegel Konsole>Handschuhfach, Konsole.
Radio und OBC koennen drin bleiben.
5-6 Stunden hat er gebraucht.
Manu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ser-37161.html
Alt 27.11.2008, 17:05   #5
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Spezialreifen für Kreuzspeichenfelgen???
Wahrscheinlichn 225/60 R15, oder nicht?
Gibts bei jedem reifenhersteller!
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 17:47   #6
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Nicht wenn es die TRX Räder sind. Dann braucht man die teuren Spezialreifen.
Eigentlich Schade, sind schöne Felgen.
Aber die normalen Kreuzspeichen Felgen sind ja sehr günstig (ca. 100 Euro) zu bekommen.
Wegen dem Tacho, hast Du mal beim Boardcomputer geschaut ob der (im Geheimmenü) die Geschwindigkeit anzeigt?
(Ich nehme an der greift auf den gleichen Geber zurück !?)
Und bitte nicht tieferlegen
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 18:06   #7
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wegen dem rücklicht kannst du auch einfach mal die kontakte vom rost befreien, den diese gern anlegen.
sowohl an der fassung, als auch an der aufnahme.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 09:07   #8
Bismark
Hallo Zusammen,
Also wie schon einer sagte sind es die TRX Räder, das heißt leider dann zwigend neue im Sommer.
Ich will ihn nur Tiefer legen, mehr eigentlich nicht, nur ich habe keine Ahnung wie weit er vorne runter kann.
Wegen dem Rücklicht, es kommt kein Strom an, also auchnicht vor dem Hauptstecker im linkem rücklicht.
Daher gehe ich niciht davon aus, dass es an der Fassung oder ähnliches liegt.
Geheimmenü? jetzt werde ich neugierrig
Sonst läuft auch alles im Tacho.
Alt 28.11.2008, 09:27   #9
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/bc-f...url-39408.html
Alt 28.11.2008, 09:28   #10
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Dominik
Hallo Bis
Jaaa....auf keinen Fall!!!! tieferlegen....dein Auto könnte im schlimmsten Fall so aussehen:
Tel:06134/291912
Karosserie: Freund hat 750 gkauft, ein paar Fragen... CMDR BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2008 14:32
Motorraum: Ein paar Tipps für einen BMW-Neuling luegga BMW 7er, Modell E23 16 31.12.2007 07:16
Original BMW mp3 (AI) Wechsler und ein paar Fragen wegen Einbau und NG BM54 julianbme BMW 7er, Modell E38 1 05.07.2006 09:06
Karosserie: Ein paar Fragen als Neuling yreiser BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 16:28
Neuling/paar Fragen JoeHerb BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
