Alt 24.11.2008, 18:35   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Standard Was ist von Verteilerkappen und -fingern aus dem Zubehör zu halten?
was ist hiervon zu halten?
Im Endeffekt ist so ein Verteiler ja recht einfach aufgebaut, kann man sowas kaufen und ordentlichen Motorlauf davon erwarten?
Würde man sich immerhin weit über 100€ sparen im Vergleich zum Original.
Oder ist das ein Teil dass man auf keinen Fall im Zubehör kaufen sollte?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:00   #2
Fernmelder
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Hallo Daniel,
also ich kann dir von den billig Dingern nur abraten. Hatte 2 verbaut gehabt und beide sind irgendwann gerissen und die Funken sind überall rübergesprungen außer zur Zündkerze.
MfG
Senastian
Fernmelder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:10   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es muss nicht das teure Originalteil, sollte aber ein Markenteil sein, wie z.B. Beru, Bosch usw.. Frag mal im Zubehör. Teuer sind diese zwar auch, aber billiger als original.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:29   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau so war es vor ein paar Monaten auch bei mir.
Hat zwar schon 5 - 6 Jahre gehalten... aber - naja...
Zuaml eine Originale auch nicht viel teurer ist mit vielleicht 80 Euro...
Auf jeden Fall darauf achten, das sie nicht aus Thermoplaste ist.
Geändert von Movie222 (24.11.2008 um 19:58 Uhr). Grund: Korrektur
Alt 24.11.2008, 19:37   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Auf jeden Fall darauf achten, das sie nicht aus Kunststoff ist.
...aus was sollte die Kappe denn sonst sein ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:57   #6
Movie222
OK, ich präzisiere.
Nach Möglichkeit aus einem Duroplast bestimmt unter Phenolharz, Bakelit oder auch Pertinax bekannt.
Das hat den Vorteil, das die mechanische Eigenschaft "Hart" ist im Gegensatz zu einem Thermoplast.
Ich habe oben nur Kunststoff geschrieben, weil man sich darunter eher etwas elastisches vorstellt. Nicht einen Stoff der in Scherben zerbricht, wenn er herunter fällt. Duroplaste und Thermoplaste sind selbstverständlich beides Kunststoffe.
Geändert von Movie222 (24.11.2008 um 20:30 Uhr).
Alt 24.11.2008, 20:26   #7
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Daniel,
ich habe die Teile seit ca. 3 Jahren in meinem 8er verbaut. Bislang tun sie da ganz unauffällig und zuverlässig ihren Dienst. Als ich die Teile gekauft habe, haben sie noch ca. 65 Euro pro Verteilerkappe gekostet. An den Preis der Verteilerfinger kann ich mich nichtmehr erinnern.
Verteilerkappe und Verteilerfinger sollten aus folgendem Grund, am Besten gemeinsam getauscht werden. Eine rauh gewordene Kontaktfläche eines verschlissenen Verteilerfingers würde sehr schnell den Graphit-Kontacktstift der neuen Verteilerkappe verschleissen.
Der Einbau der Teile ist sehr einfach und sicher auch von einem Laien zu bewerkstelligen. Wichtig ist, dass die Zündkabel nach dem Tausch der Kappe wieder in den richtigen Anschlüssen stecken. Also, entweder die Kabel markieren oder Kabel für Kabel vom Altteil zum Neuteil tauschen.
Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 22:50   #8
Ghostrider
707PS
Hab jetzt nochmal im EDEKA nachgeschaut, mit Läufer wären das für den Fuffy 200€ bei BMW.
Hab vor Kurzem gebrauchte Originale Kappen und Läufer verbaut, das Ergebnis war dass der Seidenweiche Leerlauf des V12 im Popo war...
Jetzt sollen komplett neue rein und ich denke ich werde es mit der günstigeren Version versuchen, das Auto wird eh nur 2000 - 3000Km/a bewegt, ist also nicht im Dauergebrauch.
Ich studiere Kunststofftechnik, das wird doch wohl keiner aus Thermoplast herstellen...?
Vielen Dank für Eure Meinungen, ich werde berichten wie es ausgeht.
MfG,
Daniel
Alt 24.11.2008, 23:20   #9
Geh zu Deinem naechsten Bosch Laden, die haben die auf Lager. Passen auf M30, M70 Motoren.
Hier sind die Bosch Teilnummern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Select Part to View
Alt 25.11.2008, 06:44   #10
Movie222
Definitiv war es gespritzt und hatte Angussnasen. Des weiteren war "das was auch immer" gerissen und hatte sich etwas deformiert.
was ist von dem 750il zu halten? micha457 BMW 7er, Modell E32 36 24.11.2006 21:41
Abgasanlage: was ist von dem teil zu halten??? micha457 BMW 7er, Modell E32 3 20.03.2006 19:27
Was ist von dem zu halten nur 59tkm ??? Simon-1 eBay, mobile und Co 8 22.01.2005 12:55
Was ist von Ferodo-Scheiben und -belägen zu halten? indy BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2003 22:06
Lamdasonde aus dem Zubehör ? BullPit BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
