Alt 03.05.2003, 18:23   #1
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Standard The Never-Ending Story "GETRIEBEPROGRAMM"
Jetzt mal was für Querdenker !
Mein 12 Ender, Modell 1992 läuft immer noch mit Meldung "Getriebeprogramm" folgende Massnahmen wurden bisher Wirkungslos ergriffen:
AT-Getriebe eingebaut, Wählhebel ausgebaut und gereinigt, neues Kabel zum Getriebe, S-E-M Schalter getauscht, Stellmotoren für Drosseln getauscht, Drosselklappen getauscht, Zündkappen und Verteiler sowie Finger getauscht, neue Zündkabel, Motronic getauscht, ABS Steuergerät getauscht, EGS getauscht, Gaspedal-poti getauscht, alle Sicherungen 5000 mal kontrolliert, EML Modul getauscht, EML kontrolliert (Widerstände),
wie gesagt bisher alles ohne Erfolg. (Muss zum Glück nur immer die reine Arbeitszeit bezahlen)
Jetzt bekommt er noch einen neuen Kabelbaum spendiert. (Muss ich nur bei Erfolg bezahlen)
HAT NOCH JEMAND EINE IDEE WAS DAS NOCH SEIN KÖNNTE ?
Wir drehen noch alle durch, hab den ja auch schon zum Verkauf im Markt stehen, ist auch ein sehr faires Angebot eines Forummitglieds eingegangen, doch heute hat mich die Werkstatt gebeten ihnen noch eine Woche Zeit zu lassen, von wegen viel zu Schade den Wagen wegzugeben, Zustand scheint halt sehr gut zu sein.
Also Profis, welche Idee, sein sie noch so Abwegig, bitte Posten
Danke
UPDATE
Gestern, Dienstag hat mich mein Schrauber angerufen: GETRIEBE IST WIEDER ONLINE !!!!!!!!
Auf Nachfrage was es den nun war, hat er sich irgendwas von, Tachogeber Hinterachsgetriebe in den Bart gemurmelt. Da ich nur Nachts arbeiten muss werd ich nachher mal vorbeifahren und mir das genau erklären lassen. So jetzt noch die neue Servopumpe rein und Samstag, nach 10 Wochen, endlich wieder ein ordentliches Auto fahren. Aber, der Schrauber hat sich durchgebissen und nie aufgegeben.
[Bearbeitet am 20.5.2003 um 01:33 von Pechvogel]
Pechvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2003, 18:27   #2
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Leider habe ich keine Idee, aber ein kleiner Scherz zum Aufmuntern.
Tausch mal die Reifen, dann ist das Fahrzeug ja komplett neu....
Ich hoffe die finden den Fehler
Heinz
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2003, 18:29   #3
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Bitte nicht auch noch veräppeln, bin schon geknickt genug !
Alt 03.05.2003, 19:13   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Pechvogel
Versuch noch eine andere Batterie einzubauen.Kann sein, das Deine einfach etwas zu schwach ist und deshalb diese Meldung kommt
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 03.05.2003, 19:33   #5
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Das war mit das erste, Ladezustand der Batterie geprüft, Leistung alles I.O. auch mit Ladegerät gestartet
Alt 03.05.2003, 19:34   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
jap ... würde auch auf die Bordspannung achten ... andere Batterie und auch ggf. die Masseverbindungen überprüfen
Frank
Alt 21.05.2003, 01:35   #7
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Siehe Update !
Alt 21.05.2003, 03:37   #8
na, dann waren es wohl defekte Kabel da hinten am Sensor/Geber. Also kein vernuenftiges Signal.
Dann wuensch ich Dir gute Fahrt ohne Notprogramm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
