Alt 08.11.2008, 08:12   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard Klackern in höhe vom Getriebe?!Hilfe
ich hab bezüglich meines aktuelen Problems eine Frage,
unzwar klackert da irgendwas unter meim Dicken,es ist etwar in höhe vom Getriebe .
Das Klacken ist sehr stumpf und Drehzahlabhänig es kommt in allen Fahrstufen vor es wird aber lauter in R,D,1,2,3 .
Das Problem besteht jetzt seit ca.300Km ,und hat erst etwas leiser angefangen.
Das Klacken kommt aber 100%ig nicht vom Motor selber(vielleicht aber der Kat).
So von was kann das jetzt kommen?
Ich bin jetzt ca.700Km von zuhause weg (in Berlin).
Wenn der wagen kalt ist ist kein Geräusch da nur im warmen Zustand.
Falls jemand sogar in Berlin ist der mir vielleicht helfen kann sich gerne per U2U melden.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 09:03   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo PSMonster,
ich mache dann mal Reklame für DerDicke
Wenn wichtig 0175/5060004!!!!!!!
Er kann dir sicher weiterhelfen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.11.2008, 13:42   #3
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wenn du ne lösung hast, oder die ursache findest würd ich mich übern bericht freuen, hab das gleiche prob.
evtl. irgend ne welle ausm getriebe!?
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 14:52   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
denke mal das es das mittellager von der kardanwelle sein wird,da wird eine unwucht sein.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 17:21   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Klingt für mich auch nach Mittellager.
Ist das Geräusch im Stand weg und nur während der Fahrt zu hören?
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 17:22   #6
PS-Monster--
So,
war vorhin bei DerDicke, dort wurde mir nur gesagt das mein Motor irgendwo auch noch falschluft zieht und das es der Wandler sein könnte,und das ich ganz vorsichtig nach hause fahren soll.
Mal sehn ob ich damit noch ca.700Km wieder nach hause komme,ich werde berichten was es war habe einen Termin am Montag beim Freundlichen.
PS-Monster--
Alt 08.11.2008, 17:24   #7
PS-Monster--
Ist im Stand sowie auch bei Fahrt.
Kannst dir ja morgen selber mal anhören.
Ps-Monster--
Alt 08.11.2008, 17:24   #8
RM60
Das klingt nicht so gut. Viel Erfolg beim Freundlichen!
Schöne Grüße
Roland
Alt 08.11.2008, 20:34   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hab sowas auch bei mir kommt das aber nur Sporadisch! Mir ist aber aufgefallen wenn man die Kupplung tritt oder den Gang raus nimmt ist es weg Dann legt man wieder ein und es klackert weiter irgendwann hört das dann wieder auf... Also das Mittellager dachte ich auch aber wenn man die Kupplung tritt bzw. der Gang raus ist dreht sich doch die Kardanwelle trotzdem oder net?
MFG
Hannes
Alt 14.11.2008, 22:10   #10
PS-Monster--
also wir haben den Fehler,ist nur das Hitzeschutzblech vom Auspuff.
Also die wo das Problem auch haben einfach mal unten nachschauen, und wenns mal klappert und der Auspuff noch kalt ist einfach mal festhalten.
Ach ja das mittellager wurde trotzem gewechselt,das klackern war nach tausch aber immer noch bis die auf Hitzeschutzblech gekommen sind.
PS-Monster--
Geändert von PS-Monster-- (14.11.2008 um 22:25 Uhr).
Getriebe: Getriebe vom 740 in den 750 masterman BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2008 00:19
Getriebe: Getriebe vom 740i in 730i V8??? 4fun BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2006 22:28
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 13:31
Motorraum: klicker-geräusch vom wandler getriebe ???? ERBS3 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2005 01:27
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
