28.10.2008, 23:52
Fahrzeug: E39 530i
Wieder mal Heizungsregelung
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem mit dem E32 meines Vaters
Es handelt sich um einen 730 Bj. 87 mit Klimaautomatik.
Die komplette Heizungsregelung setzt sporadisch aus und zwar komplett, d.h. nicht nur das Gebläse fällt aus sondern die ganze Anlage. Alle LED s der Tastatur und die Stellmotoren, so als würde man die Regelung ausschalten
Sie geht dann im 2-10 sekundentakt an und aus!
Folgende Teile wurden schon ausgetauscht:
Bedienteil, Heizschwert, Relais im Motorraum und Steuergerät IHKA
Wackelkontakt schliesse ich aus da die Aussetzer mir zu regelmässig erscheinen.
Bei allen Bauteilen trat keine Veränderung auf ausser beim IHKA-Steuergerät
Nach dem Tausch funktioniert die Anlage ein paar Tage bevor es wieder los geht.
Wir haben 3 verschiedene Steuergeräte ausprobiert immer dasselbe, auch das Originale zeigt diesen Effekt:
Kurz von der Stromversorgung trennen und die Anlage läuft erstmal wieder.
Ich vermute das Steuergerät resettet sich, aber was veranlasst es irgendwann wieder auszusetzen
Wir sind soweit vorgedrungen das das Braun/Rote Kabel an Pin 20 des blauen IHKA Stecker X613 den gleichen Effekt zeigt, es liegen bei eingeschalteter Regelung ca.: 5V Plus an und fällt synchron mit der Heizung aus.
Ich weiss leider nicht wo dieses Signal herkommt, Pin 20 ist Poti+Zuleitung.
Hat irgendwer ne Idee
Thomy7er
30.10.2008, 23:42
Fahrzeug: E39 530i
Wo sind die Elektronikprofis
Thomy7er
31.10.2008, 16:57
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Tommy,
das mit dem Stecker x613 kannst du vergessen. Das sagt nichts aus, das ist das Signal von der IHKA zum Bedienteil. Ist ein Rechtecksignal von 5 Volt, welche über das gesamte Bedienteil verschaltet sind.
So auf die schnelle würde ich auf einen Kabelbruch in der Spannungszuleitung zur Klima tippen, da ihr ja alle zugehörigen Bauteile getauscht habt.
Reset bringt da nichts.
Werde mir mal die Schaltpläne vornehmen.
Si 19, 20 und 21 überprüfen auf Kontaktproblem.
x610: 12,13,25,26 = +12 Volt Si 20
x613: 12,13,25,26 = +12 Volt Klemme 30
x613: 1,2,14,15 = Masse
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (31.10.2008 um 18:37 Uhr).
31.10.2008, 23:06
Hej Leute!
Habe ein aehnliches Problem.Ich hab keine Klima,nur ne normale Heizung.Wenn ich auf Warm stelle,ist es immer ein "Lottospiel".Manchmal waermt er,oder auch nicht.Habe Gesehen,das der vordere rechte Stellmotor,mit 2 Blechhalterungen bei meinem 7er mal Nachtraeglich repariert worden ist.Aktiviert dieser Betreffende Motor auch das Heizventil,oder Steuert er nur die Luft in die Waehlbahren Richtungen ?Oder liegt es nach Euren Erfahrungen eher an einem Defektem Heizventil ?Wird langsam etwas unangenehm,im Kaltem Wagen zu fahren
M.F.G. Dansker
31.10.2008, 23:45
hi Dansker,
da wurden schon Reparaturbleche eingesetzt?
Es gibt zwei Ursachen:
-die Stellmotore sind aus den Halterungen gefallen/gerissen
-oder die Heizventile sind defekt.
Heizung ganz auf WARM (oder Stecker an den Ventilen abziehen, da stromlos offen) und FUßRAUM, dann sollte da konstante Wärme im Fußraum ankommen.
-Wenn ja, Stellmotore prüfen
-wenn nein, Heizventile prüfen
gehe mal auf meine Seite -> Innenraum -> Heizung, da findest du genug Materiel
Gruß Wolfgang
31.10.2008, 23:58
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Wolfgang,
danke für deine Tipps
werde am Wochenende die Spannungsversorgung mal checken.
Mit den 5V hast du recht sofern die Anlage funktioniert, aber es ist tatsächlich so das dieses Signal paralell zum Ausfall der Heizungsregelung ausfällt.
Man sieht anhand der LED am Bedienteil sehr schön wie die Anlage ausfällt (etwa wie ein unregelmässiger Blinker) und die 5V am Kabel (gemessen mit Diodenprüflampe) geht synchron an und aus
Wie gesagt schliesse ich einen Wackelkontakt aus da zu regelmässig
Wenn du sagst das es vom IHKA Steuergerät kommt und ein defekt am Bauteil ausgeschlossen ist kann ja nur irgendein Eingangssignal nicht in Ordnung sein.
Frage ist, warum geht das Ding AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS
Ist irgendein Eingangssignal nicht vorhanden müsste die Regelung eventuell gar nicht gehen oder ein Signal ist "nur" fehlerhaft
@Dansker
Bei dir würde ich eher auf Heizventile tippen.
Die Halterungen der beiden Stellmotoren rechts und links neben dem Radio sind bei mir auch abgebrochen
Die steuern aber nur die Luftverteilung der oberen Ausströmer. Meinem Vater ist das gar nicht aufgefallen das die nicht richtig regeln
Thomy7er
01.11.2008, 00:48
Hallo Wolfgang!
Werde mich mal ueber die Stellmotore hermachen.Jetzt wo wir hier schon Frost haben,wirds hoechste Zeit,was zu machen.Im Kuehlschrank ist es waermer,wie in meinem Panzer.Ich Berichte was es war.und Danke fuer den Tip.Wie gehts mit Deinem Problem,wars das Turmlager?
@Hej Tommy 7er!
Habe auch so ein bischen an den Heizventilen gedacht.Ich kontrolliere das mal.Hab ja Genuegend Teile liegen.Ebenfalls Danke .
M.F.G. Dansker
01.11.2008, 01:02
@Dansker
Federspanner habe ich schon. Domlager wurde heute verschickt, leider ist bei uns morgen Feiertag, da kommt keine Post  Werde ich dann wohl am Wochenende machen.
Gruß Wolfgang
01.11.2008, 01:10
Hallo Tommy7er
habe ich das jetzt richtig verstanden, die Anlage fällt insoweit aus, daß die Kontroll-LED(s) blinken?
Die LEDs sind nicht komplett konstant aus?
Ziehe dir mal hier den Schaltplan herunter Baujahr +1
@Dansker
Beschreibung Klima
Gruß Wolfgang
01.11.2008, 16:42
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Tommy7er
@Dansker
Beschreibung Klima
Gruß Wolfgang
Ja, genau,
ich meine die grünen LED´s an den Tasten AUTO, KLIMA etc.
Du musst dir das einfach wie bei einer funktionierenden Anlage vorstellen bei der du den Gebläseregler von der AUS Stellung einschaltest dann gehen die LED´s an, das Gebläse läuft und du hörst die Stellmotoren anlaufen.
Umgekehrt geht alles aus wenn du den Gebläseregler ganz aus stellst.
So
und det macht die Kiste von Aleeeeeeene
ständig IN/AUS/IN/AUS/IN/AUS
Und es ist tatsächliche die ganze Anlage die AN und ausgeht, komplett mit allen LED`s,Gebläse,Stellmotoren und weiss der Kuckuck noch was
Thomy7er
und Danke für deine Hilfe
