Alt 26.10.2008, 18:13   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard PDC Lautsprecher hinten
Guten Abend zusammen
PDC Lautsprecher hinten defekt.
Bei BMW 29 Euro Plus Märchensteuer.
Eigentlich braucht man nur einen Lautsprecher.CONRAD hat diese im Angebot.
Nun kommts.
Auf dem original Lautsprecher steht 80 Ohm.
CONRAD bietet aber nur 8 Ohm Lautsprecher an.
Stimmt die Angabe auf dem Lautsprecher wirklich ? Oder fehlt da nur der Punkt zwischen der 8 und der 0 ?
Wenn doch 80 Ohm könnte man doch einen Vorwiderstand einlöten.
Aber wofür sind denn eigentlich die beiden anderen Vorwiderstände im Gehäuse des Lautsprechers ?
Siehe Bild .
Dateityp: jpg P1010002.jpg (101,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010003.jpg (90,7 KB, 23x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 21:15   #2
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Hallo Robert,
ich denke dass die Beschriftung falsch ist, Lautsprecher haben 4 oder 8 Ohm.
Kannst doch auch testweise einen normalen Lautsprecher anschließen, bin mir sicher dass es funktionieren wird.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 21:32   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Robert,
die 80 Ohm werden stimmen. Vorwiderstand geht nicht - dann würden von der Leistung nur noch ca. 10% am Lautsprecher ankommen und das dürfte zu leise sein.
Und schliesse bitte keinen Lautsprecher mit 8 Ohm direkt an - das könnte dich den PDC Steuergerät kosten weil die Elektronik nicht darauf ausgelegt ist.
Die vorhandenen Widerstände haben lt. Beschriftung übrigens 15 Ohm.
Lautsprecher gibt es mit allen möglichen Impedanzen ("Ohmzahlen"):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lautsprecher
Da ist auch einer mit 80 Ohm dabei, aber der dürfte zu klein sein.
Du wirst also etwas suchen müssen. Geben tut es die aber.
Grüsse
Michael
Geändert von McTube (26.10.2008 um 22:39 Uhr).
Alt 26.10.2008, 21:39   #4
Artur7
Wusste nicht dass es Lautsprecher mit so einem großem Widerstand gibt
Wozu macht man es eigentlich?
Je größer der Lautsprecherwiderstand ist, desto stärker muss der Verstärker sein. Oder nicht?
Alt 26.10.2008, 22:00   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Artur,
nein musser nicht. Nur anders ausgelegt. Ist jetzt ein klein bisschen offtopic, aber:
Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom (P=U*I)
Strom ist Spannung dividiert durch Widerstand (I=U/R)
Also:
Ein Verstärker an einem hochohmigen LS (1000 Ohm) muss viel Spannung aber wenig Strom liefern. 10W=100V*0,1A 100V/1000Ohm=0,1A
Ein Verstärker mit einem niederohmigen LS (10 Ohm) muss viel Strom aber wenig Spannung liefern. 10W=10V*1A 10V/10Ohm=1A
Beide Verstärker haben die gleiche Leistung aber verschiedene Auslegung. Wie das wiederum aussieht hängt damit zusammen welche Bauteile ich habe um die LS zu treiben und welche Versorgung ich habe.
Ein ganz anderer Schuh ist noch dass das garnichts über die Lautstärke sagt - die ist vom Wirkungsgrad des LS abhängig.
Nu aber genug OT.
Grüsse
Michael
Alt 27.10.2008, 18:50   #6
rofra11
RoFra11
Danke für den Tip
habe einen 45 Ohm Lautsprecher für 0.88 Euro bei Reichelt bestellt.
Der wird dann wohl etwas lauter sein als der originale ..........
werde berichten.
Am 07.11.08 habe ich einen Termin bei ZF in Holzwickede.
Herr Sagert sprach von ca 400 Euro Kosten für den Getriebeölwechsel inclusive reinigung und erneuerung der Plastikkügelchen sowie einiger anderer Kleinteile ???
Mal sehen ob man damit das Getriebe zum weiteren arbeiten übereden kann.
Das alles wird aber nur gemacht wenn nach dem entfernen der Ölwanne nicht gleich alles rausfällt was mal Reibbeläge waren etc.
auch hier werde ich hinterher Bericht erstatten.
Alt 29.10.2008, 19:05   #7
rofra11
RoFra11
Standard PDC funktioniert wieder
Danke allen die geantwortet haben
Besonderen Dank an Mc Tube der geduldig die Sache mit den Amp´s denn Volts und den daraus resultierenden Leistungs P´s erklärt hat
Das PDC meines 7er funktioniert wieder.
Nachdem ich alle Sensoren befummelt hatte und diese für OK befunden hatte da sie vibrierten ,
habe ich mir bei Reichelt einen neuen Lautsprecher bestellt.
BestellNr BL50A 45Ohm 0,2 Watt Preis 0.88 Euro
Da man bei Reichelt mindestens 10 Euro ausgeben muß habe ich eben noch ein paar Druckerpatronen dazu geordert. (braucht mann eh immer)
Lautsprecher eingelötet ,alles wieder eingebaut .
Fertig, nun piepst es wieder .
Hinten etwas leise ,aber wie ich finde absolut OK.Der vordere Gong ist doch ziemöich laut.
Schön, wieder ein Fehler mit Hilfe des Forums sehr günstig abgestellt.
Jetzt noch am übernächsten Freitag zu ZF in Holzwickede das Getriebe wieder Gangbar machen und der 7er ist ein gutes Stück weiter.
Geändert von rofra11 (30.10.2008 um 00:13 Uhr).
Elektrik: Lautsprecher hinten defekt???? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2007 21:03
Suche PDC-Lautsprecher hinten Airlancer Suche... 2 16.04.2006 19:28
Innenraum: 16er-Lautsprecher hinten!?! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2006 21:26
Elektrik: PDC Lautsprecher Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
